Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 AT32UC3B0256, AVRDragon, JTAG
von Temo (Gast)
Hallo
Ich habe ein Board in eigenbau dessen Prozessorumgebung an den EVK1101
Schaltplan angelehnt ist und dementpsprechend einen UC3B0256 Rev. F
verwendet.
Ich habe einen AVR Dragon ueber USB mit dem PC verbunden und über 10 pol
JTAG mit dem Board verbunden. Das Board verfügt über eine eigene
Spannugnsversorgung.
Ich habe die aktuellste NICHT beta Version des AVR Studio (AVR Studio
4.18 SP2 (b700) und die aktuellste NICHT beta Version des AVR32 Studio
(2.5) installiert.
nach dieser quelle:
http://support.atmel.no/bin/customer?=&action=viewKbEntry&id=272
sollte der AVR Draong die MCU unterstuetzen.
Beim Versuch die MCU Info über AVR Studio 32 auszulesen (rechtsklick auf
das target in der unteren rechten ecke, wo der avrdragon auch richtig
erkannt wurde.) bekomme ich die Fehlermeldung, dass die JTAG ID nicht
bekannt ist. die JTAG ID wird bei mehrmaligem auslesen der MCU Info
abwechselnd als dummy 0xffffffff und eine scheinbar tatsächlich gelesene
int16, wie z.b. 0x2df1231A (<- die tatsaechliche zahl ist mir gerade
nicht zur hand) angegeben.
Ich gehe daher davon aus, das zumindest irgendwelche daten über JTAG
gelesen/gesendet werden. Die Hardware scheint nach Messungen auch intakt
zu sein. Ich vermutete, dass die von der MCU gesendeten Daten sogar die
richtigen waren, diese ID dem AVR-Dragon aber schlicht unbekannt war.
Ich vermute weiterhin, das die Firmware des AVR-Dragon schuld daran ist.
Dementsprechen habe ich die Firmware aus dem AVR Studio32(!) herraus
ueber rechtsklick auf das target AVRDragon geupdatet.
=> Der Effekt liegt weiterhin vor.
Ich habe dann den AVRDragon über AVRStudio( die NICHT 32bit version)
geupdatet und lese nun von AVRStudio32 aus nur noch 0xffffffff als JTAG
ID.
Evtl noch etwas zu den Einstellungen des Targets in AVRStudio 32.
MCU ist auf das uc3b0256 modell eingestellt, board wurde sowohl auf
evk1101 als auch mal auf unbekannt eingestellt. Messung der
Versorgungsspannung zeigt korrekt 3,3V an. awire ist nicht
angeschlossen, eine geschwindigkeitsmessung zeit maximalen wert an
(68,... mHz wenn ich mich recht entsinne).
Ich habe die MCU noch nie beschrieben sondern nur versucht zu lesen. Es
sollten also noch Werkseinstellungen vorliegen.
Es wäre nett, wenn jemand sagen könnte, mit welcher
avrstudio/avr32studio/ art von avrdragon update man zu einer
erwiesenermassen funktionsfaehigen toolchain kommt.
Auch alle weiteren Gedanken und Tipps zu dem Thema würden mich sehr
freuen.
Vielen Dank!
von Phil S. (zippi)
Also bist du dir sicher das dein Board richtig läuft?
Zum testen kannst du einfachmal ein mini USB kabel anschließen, fallst
du es herrausgeführt hast.
Da die MCUs mit Bootloader ausgeliefert werden, sollte dein PC den Chip
sofort erkennen.
Was für ein Quarz hast du auf dem Board?
Zippi
