Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Peltier-Regelung mit Strombegrenzung
von Patrick B. (p51d)
Hallo miteinander
Da ich noch nicht so viel Erfahrungen (besser gar keine) mit
Peltier-Elementen habe, wollte ich euch um Rat fragen, bevor ich mir
etwas zusammenbaue, was dann einfach nicht funktionieren will.
Im Anhang habe ich einmal ein Entwurf gemacht, wie ich mir diese
Regelung denke.
Dieser beinhaltet eine normale H-Brücke für kühlen und heizen. Unterhalb
dieser H-Brücke ist noch eine Strombegrenzung, damit die Peltierelemente
(recht teuer) nicht gleich verbraten werden.
Wäre über Meinungen und Verbesserungsvorschläge Dankbar.
MFG
Patrick
von wfwq (Gast)
Peltierelement hat was mit Waerme zu tun, ist also traege. Daher wuerde
ich Kuehlen/Heizen mit einem Schalter/Relais umschalten.
von Simon L. (simon_l)
würd ja gehen wenn die oberen Fets P-Kanal wären, oder einen High-side
treibär hätten. Vcc darf auch nicht größer als die Vgs max sein. Wie
wärs mit nem Relai mit 2 wechslern.
Gruß Simon
von karadur (Gast)
Hallo
deine Schaltung ist Murks. Du steuerst 2Fets linear an, die beiden
Anderen digital. Da Vcc anscheinend 5V ist ( 74HC00 ) wird die
Stromquelle nur bedingt arbeiten. Die oberen FETs wirst du so nicht
einschalten können, wie simon schon geschrieben hat. Da die Stromquelle
die Sourcen der unteren FETs anhebt wird es da auch Probleme geben.
Simon L. schrieb:
> Wie
und wie siehts dann mit den Kontakten aus? Bei dem Strom der fliesst,
sind die ja schnell nicht mehr gut.
Aber wie siehts mit der Strombegrenzung aus? Funktioniert das in diesem
sinne?
Alternative?
MFG
Patrick
von wfwq (Gast)
Wieder einmal fehlende Informationen.
1. Wieviel fliesst denn?
2. Die Umschaltung wird wohl eher selten und wenn dann in stromlosem
Zustand gemacht. Daher ist der Verschleiss doch vielleicht nicht so
hoch.
Aber um das beurteilen zu koennen, fehlen jede Menge Informationen.
> hoch.
Das sollte eine allgemeine Regelung werden, da ich Peltierelemente
zwischen 3W und 20W verbauen muss (Die Spannung der Elemente werde ich
noch umschaltbar machen), und ich erhlichgesagt nicht die Lust habe für
jedes Element ein neuer Regler zu entwerfen.
MFG
Patrick
von Franz B. (byte)
Es gibts Leistungsdaten für die Relais. Was können die an Strom
schalten, unter welchen Bedingungen, etc. Mit dem Richtigen Relais oder
Schütz geht das. :)
> sinne?
Wenn du Relais und ne Konstantstromquelle mit nem normalen Transistor
machst, hast warschneinlich die einfachste/robusteste Anordnung. Ich
denk mal so genau gehts da ned... dann bräuchtest dann nicht mal OPVs
wenns nur ein Strom sein soll. Oben rum die Wechsler, unten die
Strombegrenzung. Die du momentan drin hast währ dann auch schon fast das
richtige für die einstellbare Variante. :)
von wfwq (Gast)
Das macht man auch nicht. Ueblich ist, den einen Regler jeweils anders
zu dimensionieren.
von Purzel H. (hacky)
Ohne jetzt spezifisch Werbung zu machen, Google nach Peltier Controller
oder aehnlich. Kosten wenig. Zumindest mein Controller.
von Michael H. (michael_h45)
Darf ich fragen, wie du eigentlich an Altium kommst?
Nur so interessehalber...
Bei einem Relais bringt dann der PI-Regler nichts mehr. Daher P-Regler
mit einer Verstärkung von etwa 10. Oder sollte ich den OpAmp dann als
Komperator nutzen?
Wieso?
Schülerversion (Da ich Student bin) kostet pro Jahr ca 80 Euro (Ich
weiss nicht mehr so genau wie viel). Ich habe damals im Betrieb noch mit
Protel 98 gearbeitet und habe dann rein Interessehalber bei Altium
angefragt, ob es auch Schülerversionen gibt...
Die Lizenz ist dann einfach für 1 Jahr gültig und man muss ihnen dann
eine Kopie des Schülerausweises (oder ähnliches) zukommen lassen.
Fast? Habe ich etwas übersehen?
MFG
Patrick
von Anja (Gast)
( ) Du weißt daß der Polaritätswechsel bei einem Peltier
    erst nach dem Abkühlen (ca 5 min stromlos) erfolgen darf.
-> falls Du ein Relais in einer richtig ausgelegten Schaltung verwendest
schaltet dies eh immer im stromlosen Zustand.
Gruß Anja
