Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny für Piepser, Lebensdauer mit Knopfzelle??
von Aaaaaa H. (mikro_newbie)
ich will einen Piepser bauen, welcher im Intervall von einer Stunde oder
einer halben Stunde einen 2sec. langen Piep-Ton erzeugt.
Dazu hab möchte ich einen ATTiny2313 verwenden und einen Piepser, der
schon eine Elektronik besitzt, also sobald der an Plus/Minus
angeschlossen wird, dann piepst es.
Das ganze möchte ich mittels Knopfzellen betreiben. Da der Piepser bei
6V seine Resonanzfrequenz hat, wollte ich einfach 2 Knopofzellen in
Reihe schalten. Der 2313 soll ja laut Datenblatt max. 6V abkönnen und es
ist ja nur ne Bastelei für mich selbst :).
Der Piepser braucht zum Piepsen 20mA. Jetzt wollte ich euch mal fragen,
wie ich das anstelle, dass der Piepser so lange wie möglich piepst und
vllt kann mir auch jm. sagen, wie lange der Piepser seinen Dienst in
etwa verrichten wird?
Die Schaltung hätte ich ganz einfach aufgebaut:
- Beide Batterien in Reihe -> 6V.
- Reset und V_cc von µC an +6V
- GND an Masse
- Piepser ohne Vorwiderstand mit +-Anschluss an einen PIN, mit - an GND.
Zum Piepsen dann einfach den PIN, an dem der Piepser hängt, 2sec auf
HIGH.
Wenn ich das so zusammen baue, braucht mein Controller im Leerlauf schon
12mA. Damit komme ich wohl nicht sehr weit.
Kann mir jm. sagen, wie ich das langlebiger machen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
von Bernd K. (bem) Benutzerseite
als erstes würde ich mir mal
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode zu Gemüte führen.
Grüße
von ich_eben (Gast)
einen neuen uc benutzen und google oder boardsuche nach sleep power
down...etc
von Markus J. (markusj)
Aaaaaa Hhhhhh schrieb:
> Da der Piepser bei 6V seine Resonanzfrequenz hat
hust meine AVRs schwingen oft auf 5 Volt ähem
[Volt] = Spannung
[Hertz] = Frequenz
Zum Thema Stromsparen: Der Tiny2313 ist schon etwas betagt - und für
deine Aufgabe vollkommen oversized.
Der Stromverbrauch steigt ungefähr im Quadrat zur Spannung, deine
Entscheidung für die äußerst grenzwertigen 6V ist also keine gute Idee.
Dann ist der Stromverbrauch ungefähr proportional zur Taktfrequenz.
Schließlich bieten neuere AVRs die Möglichkeit, einen Großteil der
Peripherie "abzuklemmen" und brauchen im Stromsparmodus dann weniger
"Saft" als die Batterie an Selbstentladung aufweist.
Trotzdem dürfte der Tiny deine Anforderungen erfüllen können, wirf mal
im Datenblatt des Tiny2313 einen Blick in den Abschnitt "ATTiny2313
Typical Characteristics". Das fängt direkt mit dem Stromverbrauch in
Abhängigkeit von Spannung, Taktquelle und -frequenz sowie Schlafmodus
an.
Im Idle-Modus kriegst du den Tiny selbst mit 6V auf <0,05mA runter, (bei
128kHz aus dem internen RC-Oszillator)
mfG
Markus
