Forum: Compiler & IDEs Array auf Stack oder ins Datensegment ablegen? (Zugriffszeit)
ich möchte ein Array an mehrere Funktionen übergeben, benötige aber
keinen globalen Zugriff auf die Daten. Wann sollte man dann das Array im
Stack, und wann im Datensegmen ablegen? Wie wird denn genau die Adresse
eines Array-Elements berechnet, wenn ich den Array-Pointer als Parameter
übergeben habe.
Ich stelle mir das in etwa so vor:
Methode 1 1 | int myArray[] = {1, 2, 3};
| 2 |
| 3 | void f2()
| 4 | {
| 5 | myArray[2] = 13;
| 6 | }
| 7 |
| 8 | void f1()
| 9 | {
| 10 | myArray[0] = 42;
| 11 | f2();
| 12 | }
| 13 |
| 14 | main()
| 15 | {
| 16 | while(1)
| 17 | f1();
| 18 | };
Hier muss jedes Mal ein Zugriff auf die Daten im Datensegment erfolgen.
Vorteil: Muss nur einmal angelegt & initialisiert werden.
Methode 2 1 | void f2(int array[])
| 2 | {
| 3 | array[2] = 13;
| 4 | }
| 5 |
| 6 | void f1()
| 7 | {
| 8 | int myArray[] = {1, 2, 3};
| 9 | myArray[0] = 42;
| 10 | f2(myArray);
| 11 | }
| 12 |
| 13 | main()
| 14 | {
| 15 | while(1)
| 16 | f1();
| 17 | };
Hier muss bei jedem Funktionsaufruf von f1 myArray angelegt &
initialisiert werden. Dafür verbraucht es keinen Speicher im
Datensegment. Ich frage mich wie hier auf ein Array-Element zugefriffen
wird. Ich nehme an f2 wird hier einen Zeiger auf Array auf dem Stack
bekommen. Läuft das dann in etwa so (Pseudo-Code): 1 | baseArray = FramePointer - 4; //hole das Argument aus dem Stack-Frame. Die Zahl 4 ist einfach ausgedacht.
| 2 | wertBeiArray2 = *(baseArray + 2*Wortlaenge); //ist dieser Zugriff genau so langsam wie der Zugriff auf das Datensegment?
Oder was gibt es noch zu beachten? Was wäre ein "guter Stil"/sauberer?
Mein Hauptaugenmerk liegt auf die Zugriffszeit. Die Frage stellt sich
nur unter der Annahme, dass ich genug Platz im Stack und Datensegment
habe...
Bin für Anmerkungen dankbar!
David
Oder.
Ohne genauere Angaben, zumindest zur verwendeten Architektur, besser
aber auch noch z.B. zur Größe des Arrays, Art der Zugriffe (mehr Lesen
oder mehr Schreiben) etc., ist die Frage nicht beantwortbar.
Andreas
Hallo Andreas,
ich hatte gehofft es gäbe allgemeine Richtlinien an die man sich halten
könnte. Ich interessiere mich auch eher für die Faktoren die man von
Fall zu Fall in Betracht nehmen muss und wie diese zu interpretieren
sind. Auch ob mein Gedankengang bzgl der Adressierung des Arrays
überhaupt richtig ist.
In meinem Fall handelt es sich um einen Digital Signal Controler, dem
Delphino TSM320F28335 von TI. Ist eine 32-bit CPU mit 256k*16 Flash und
24k*16 SARAM Speicher.
In diesem konkreten Fall handelt es sich um ein Array mit 10 Elementen
die aus Zeigern auf Strukturen bestehen. Es werden genau so viele Lese-
wie Schreiboperationen vorgenommen. Schreiboperationen sind
ausschließlich |=
Fehlt noch eine Angabe?
Grüße, David
> könnte.
Problem dabei: Es gibt Prozessoren, die mit statisch adressierten Arrays
besser umgehen können als mit Arrays auf dem Stack. Und umgekehrt. Davon
hängt das durchaus ein bischen ab. Es hängt auch davon ab, ob der Index
wie oben gezeigt überwiegend konstant ist oder variabel.
Was du selber schon angemerkt hast: Die Initialisierung lokaler Arrays
der Speicherklasse "auto" kostet Code und Zeit - sofern der Compiler das
überhaupt akzeptiert (C89 nicht). Sowas macht man bei grossen Arrays
folglich eher selten.
Ist er. Da liegt ja der Hase im Pfeffer.
> ausschließlich |=
Also ist array[i] ein Pointer und es sind Operationen der Art
Muss ein anderes C sein als die mir bekannten Versionen.
A. K. schrieb:
> David H. schrieb:
>> Schreiboperationen sind ausschließlich |=
Ups, da habe ich den Code nicht ganz durchdacht! Also da fällt mir auf,
dass ich eigentlich gar nicht in das Array schreibe! Die Operationen
sind von der Art: 1 | array[i]->element |= foo; //int element, foo; meinStructTyp * array[10];
Kann man nun, da es nur Lese-Operationen sind, ein Aussage zum
geeigneteren Speicherplatz machen?
Wenn ins Array überhaupt nicht geschrieben wird, dann ist es konstant
und kann derart deklariert werden. Dann kann das vom Compiler weit
besser optimiert werden und landet, wenn statisch, je nach Architektur
platzsparend im ROM statt RAM.
Ja richtig!
Die Deklaration würde dann so aussehen 1 | static const meinStructTyp * array[] = { &struct1, &struct2, ... };
Das würde dann auch keinen Unterschied mehr machen ob ich das dann local
oder global deklariere, stimmts!?
Mit "static" sowieso nicht. Das ist vom Code her identisch, egal ob in
der Funktion oder draussen. Ob der Zugriff einen nennenswerten
Unterschied macht lässt sich nicht verallgemeinert sagen, aber ich würde
da nicht so drauf rumreiten. Es gibt in deinem Programm garantiert
andere Stellen, die von weit grösserem Interesse sind.
Besser wär's aber mit 1 | static meinStructTyp * const array[] = { &struct1, &struct2, ... };
denn es ist der Pointer konstant, nicht die struct.
Auf jeden Fall Danke schon mal für eure Anmerkungen! Damit hat sich mein
Problem in Luft aufgelöst. Aber bzgl dem anfangs gestellten Problem bin
ich nicht wirklich schlauer geworden. Aber wahrscheinlich hängt das zu
sehr von der Architektur ab, als man das pauschal beantworten könnte.
Man muss die Architektur dann auch gut kennen um das zu wissen.
Ja richtig. Aber mich interessiert ja auch nicht der konkrete Fall. Ich
dachte man könnte pauschal sagen, Zugriffe auf das Datensegment bzw
Stack sind idR schneller und sollten entsprechend genutzt werden.
Danke!
So ist es. Drum habe ich nichts drüber gesagt. Ich kenne zwar ziemlich
viele Architekturen, aber nicht diese DSPs.
Damit ist die Frage doch im wesentlichen schon beantwortet. Im einen
Fall müssen erst 10 Elemente aus dem Code- oder Datensegment kopiert
werden, um dann eines am Ende zu lesen, im anderen Fall muss nur ein
Element aus den Daten gelesen werden.
Nur stellt sich dann die Frage, warum du nicht gleich die Structs selbst
in das Array packst:
1 | static meinStructTyp array[] = {
| 2 | { ... },
| 3 | { ... },
| 4 | ...
| 5 | };
Langsamer als die Variante mit Pointern sollte das in keinem Fall sein,
in diversen Fällen spart es aber eine Indirektionsebene ein. Pointer auf
die einzelne Struct kannst du dann immer noch erzeugen, wenn du die z.B.
an eine andere Funktion übergeben musst.
Andreas
Doch, weil dann abhängig von der Grösse der struct u.U. multipliziert
werden muss. Dafür hat er sich mit einem DSP zwar eine ideale Plattform
gesucht, denn niemand kann das so gut wie die, aber das wäre dann schon
z.T. ein recht grosser Unterschied bei verschiedenen Architekturen, also
kaum als architekturübergreifender Tipp geeignet.
> werden muss.
Das muss abhängig von der Größe eines Pointers auch bei der indirekten
Variante gemacht werden.
Andreas
PS: natürlich habe ich deinen Einwand schon verstanden, es läuft halt am
Ende immer darauf hinaus, dass es auf die Spezialitäten der jeweiligen
Architektur ankommt.
Im Prinzip ja, aber Pointer, deren Grösse im Compiler keine Zweierpotenz
ist, sind mindestens extrem selten wenn es überhaupt welche gibt (mir
fällt grad kein Fall ein). Und die Multiplikation mit einer Zweierpotenz
ist in allen Architekturen erträglich.
Daher ist ein Pointer-Array architekturübergreifend betrachtet weniger
riskant als ein struct-Array. Das kann man wohl schon verallgemeinern.
Es sei denn das Array ist schweinemässig gross und es kommen
Cache-Misses hinzu, die teurer sind als die Multiplikation ;-). Aber da
sind wir etwas jenseits des hier im Forum üblichen Rahmens.
