Der eine oder andere Musikselbermacher wird es schon gemerkt haben. Die Zeiten werden rauher. Wo früher noch ein gepflegter Klick auf die Stereo-Mix-Box reichte um seine Klangwerke der Aufzeichnung zu überantworten herrscht jetzt gähnende Leere. Gerade einmal Mikrofonaufnahmen will Kleinweich mit seinem Hardwareknechten dem Rest der Welt noch gestatten. Zitat aus: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70822 ----------------------> schnipp <---------------------- Symptom #1 There is no Stereo Mix function in the Recording tab under Sound settings in current ThinkPads. (This function existed in some previous ThinkPads.) Symptom #2 There is no Microphone option in the Levels tab under Sound settings, Speakers Properties in current ThinkPads. (This function existed in some previous ThinkPads.) Solution Symptoms #1 and #2 were caused by a design change agreement between Microsoft and the audio chip hardware supplier. The new change drops the support of mixed-stereo function and direct playback of microphone. The change in design calls to have these function implemented in application level in future. The goal of this design change is to begin standardizing the audio industry. The design change affected all PC vendors worldwide. In the future, Microsoft and audio vendors expect individual applications developers pick up these functions. ----------------------> schnapp <---------------------- Das die Solution keine Solution beinhaltet, ist wohl noch keinem aufgefallen. Blos gut das es den Totalrecorder und das Virtual Audio Cable gibt. Man sollte dieser Dr*cksbande ihr Zeug um die Ohren hauen... (Oder die Supportabteilung nerven, dass Ihnen die Ohren nach Tinnitus stehen.)
Selbermixer schrieb: > The new change drops the > support of mixed-stereo function and direct playback of microphone. The > change in design calls to have these function implemented in application > level in future. The goal of this design change is to begin > standardizing the audio industry. Another feature bites the dust... Als "Standardisierung" wird's verkauft, in Wirklichkeit steckt die Contentmafia dahinter, die denkt, durch Featurektomie könnten sie die Umgehung von DRM verhindern. Andreas
Hm, hat man das Problem auch mit einer richtigen Soundkarte? (also eher am Desktop PC als am Notebook dann, klar)
