Hallo, eine Hobbybastlerfrage: gibt es den IRLML2402 (SMD N-Log-L-MOSFET) auch in einer anderen Gehäuseform, die nicht SMD ist (also mit echten Anschlussdrähten zum handlichen Hobby-Löten auf Streifenrasterplatine)?
Nein. Aber du kannst ja mal sagen, welche Daten für dich an dem so interessant sind. Dann kann höchstwahrscheinlich eine Alternative gefunden werden...
ein ähnlicher N-Log-L-MOSFET wäre auch ok, am besten im "BC547"-Gehäuse (SO92?)
IRLML2402 hat lt. meinem Datenblatt 20V 1,2A 0,54W 0,25R ...wie gesagt, es muss nicht genau der selbe Typ sein, U, I und P sollten nicht kleiner sein und R entsprechend nicht größer...
Mathias_S schrieb: > am besten im "BC547"-Gehäuse (SO92?) Im TO92 Gehäuse gibt es nicht allzuviele moderne Mosfets. Da fällt mir auf Anhieb nur der alte BS170 ein... http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Lothar Miller schrieb: > Im TO92 Gehäuse gibt es nicht allzuviele moderne Mosfets. Hallo Lothar, danke für die schnellen Antworten! Es muss nicht TO92 sein, aber hauptsache handlich und kein SMD. BS170 klingt schon mal ganz gut.
2SK2989: 50V, 5A, 0,9W, 330mΩ bei Ugs=4V und Id=1,3A, hohes TO-92-Gehäuse Hat einen minimal schlechteren RDSon, dafür sind fast alle anderen Daten besser als beim IRLML2402. > Es muss nicht TO92 sein, aber hauptsache handlich und kein SMD. Ist TO-220 für dich noch handlich? Da ist die Auswahl riesig. Hier ist einer mit noch halbwegs humaner Total Gate Charge: IRL3714Z: 20V, 36A, 35W, 26mΩ bei Ugs=4,5V und Id=12A Mosfets in dazwischenliegenden Gehäuseformen (bspw. TO-126) kenne ich keine.
Als dazwischenliegende Bauform würde ich das I-Pak Gehäuse sehen. Beispiel: IRLU3717 Hat schon gut Power ist ist bei Reichelt erhältlich.
Versuch doch mal ein SOT-23 Gehäuse auf die Lötseite deiner Streifenleiter/Punktraster zu löten. Das geht ganz gut, und seit ich angefangen habe SMD Bauteile zu verwenden kommen mir auch auf Prototypplatinen bedrahtete Bauteile rieseig und umständlich vor. Etwas so: Beitrag "Toastbrote zählen" Bei dem SO-14 IC ist jedes zweite Beinchen hochgebogen. So kann man die eine Hälfte auflöten, die anderen kann man dann natürlich nur mit Fädeldraht kontaktieren. Oder wie hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/30851/SOT23_5_Lochraster.jpg Grüße,
Versuch doch mal ein SOT-23 Gehäuse auf die Lötseite deiner Streifenleiter/Punktraster zu löten. Das geht ganz gut, und seit ich angefangen habe SMD Bauteile zu verwenden kommen mir auch auf Prototypplatinen bedrahtete Bauteile rieseig und umständlich vor. Etwas so: Beitrag "Toastbrote zählen" Bei dem SO-14 IC ist jedes zweite Beinchen hochgebogen. So kann man die eine Hälfte auflöten, die anderen kann man dann natürlich nur mit Fädeldraht kontaktieren. Oder wie hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/30851/SOT23_5_Lochraster.jpg http://www.mikrocontroller.net/attachment/83580/schaltung.jpg Grüße,
