Hallo! Also ich möchte ein kleines Gerät bauen wo ein Atmel µC drin steckt und mit einem Akku versorgt wird. Wäre schick wenn dieser geladen wird wenn ich das Gerät mit USB am PC anschließ. Ich hab mir jetzt folgendes zusammengedacht: Laderegler: MCP73871 naja, kenn mich da nicht so gut aus, aber das Teil scheint viel zu können Spannungsregler: MCP1700 (LDO) - damit ich auf 3.3V komme - ich möchte mit dem Controller auf ne SDKarte schreiben, die braucht 3.3V hab ich gelesen - um über USB was zu schicken reichen 3.3V Pegel auch wenn ich mich recht erinnere Akku: keine Ahnung, soll nicht zu teuer sein... Für Tips bin ich dankbar :-) µC: irgend ein Mega der die SD-Card beschreibt und evlt mal den USB bedient Was sagt ihr dazu? Vor allem zu Laderegler und Spannungsregler Ist das so sinnvoll/sinnfrei Freue mich auf die Antworten Gruß Stefan
Ich empfehle die gesamte Schaltung mit 3,3V zu betreiben, wenn ich mich nicht Irre laufen die L-Typen vom z.B. Mega32 schon ab 2,7V. Dann hast du keine Probleme wegen der Pegelwandlung für die SD Karte. Allerdings würde ich für USB schon eine Pegelwandlung einbauen. Ich weiß zwar nicht was du machen möchtest, aber falls du keine Schnittstellenbausteine wie einen FTDI o.ä. verwendest oder den in Windows integrierten Massenspeichertreiber verwendest, musst du für dein Betriebsystem einen Treiber schreiben. Des Weiteren würde ich empfehlen dich mal mit Dateisystemen auseinanderzusetzen (FAT bis FAT32 am besten). Scheint nicht einfach zu werden was du vorhast :) Viel Erfolg!
Danke für die Antwort ja, ich hab vor alles mit 3,3V laufen zu lassen hab schon mal Roh-Daten auf ne SD Karte geschrieben und gelesen, das war recht einfach im vergleich zu einem Dateisystem - da war ich nicht so erfolgreich... Sind die Bauteile Laderegler: MCP73871 Spannungsregler: MCP1700 (LDO) in Ordnung?
