Ich erstelle gerade eine LTSpice-Simulation eines Thyristorgleichrichters. Dazu muss ich den TCA785 modellieren. Bei konstanter Eingangs- bzw. Vergleichsspannung am TCA funktioniert mein Modell auch super. Das Problem ist nun, dass der TCA in meiner Schaltung quasi als Stellglied hinter einem PI-Regler dient. Dadurch ist die Vergleichsspannung am TCA demensprechend dynamisch. Das führt bei mir dazu, dass der TCA innerhalb einer Synchronisation auch mehrfach schalten kann. Wie würde der "echte" TCA785 mit diesem Umstand umgehen? Würde er... ...nur den ersten "Treffer" als Impuls ausgeben und danach erst wieder auf den nächsten Sync warten? ...jeden Treffer im Vergleich zwischen Rampe und Vergleichsspannung als Impuls ausgeben? (So ist es bei meinem Ersatzmodell)
ich hab mich mit diesem ic zwar noch nicht beschäftigt aber gerade mal das daenblatt überflogen. es steht nirgends was von ner totzeit außer der zeit in der der sägezahn wieder seinen ursprungswert annimmt, das sind laut datenblatt 80us, in der er eben sonst nichts detektiert wie ich es verstanden habe. kommt also drauf an wie schnell dein signal ist. mfg
Könnte hinkommen. Denke auch, dass es so ist. Weiß jemand das sicher? Mein Signal sorgt nämlich momentan im Modell dafür, dass es mehrere Impulse während einer Rampe gibt. Immerhin dürfte die Regelung dadurch nicht langsamer werden, könnte aber eventuell stärker schwingen. Es ist mir halt nur wichtig, den TCA richtig zu modellieren.
Hallo, hast du dazu den TCA785 als .lib-Datei für das ltSpice? Bin seit Tagen auf der suche danach. Ich brauche ihn zur Simulation der Schaltung meines Projektes. Mir wäre sehr geholfen. Danke schonmal für die Antworten. Gruß, christoph
