Hallo, weiß jemand ob es so eine Art Aderendhülsen für Litzen gibt, die sich nach dem crimpen (oder löten) in eine Leiterplatte stecken lassen (durchkontaktierte Pads) und sich dann schwallöten lassen. Ich möchte Netzzulleitungen auf Platinen schwallöten (3x0,5qmm). Die Aderendhülsen müssten eine Art Anschlag haben, damit durch die Hitze beim Löten diese nicht durchgedrückt werden. Das ist das Problem wenn ich die Litzen ohne weitere Bearbeitung schwallöte, schmilzt die Aderisolierung an und die Litze drückt sich nach unten durch. Wäre für jeden Hinweis dankbar. Gruß
Ja, gibt es- nennen sich Einlöthilfen. Werden auf das Kabel gecrimpt (Maschine oder Hand) und dann eingelötet. Hersteller: JST,Molex,Tyco Lohnt sich aber nur bei wirklich großen Stückzahlen (MOQ >15000Stk.) Es sei denn Du findest eine Distri der so etwas auf Lager hat. Gruß
Warum nicht die normalen Endhülsen ohne Kunststoffkragen? Die Bördelung würde doch ein durchrutschen verhindern und lötbar müssten die auch sein, mal vom crimpen ganz abgesehen. Ist eben ein wenig abhängig vom Zusammenspiel von Querschnitt, Crimpung und Bohrung. Oder hab ich da was nicht bedacht?
hallo! Normalerweise werden solche arbeiten "händisch" gemacht.Die Löcher werden vor dem schwallen natürlich abgeklebt damit sie nicht mit Zinn volllaufen.Dazu gibt es von Avery Brunswick ein Klebeband Namens Permacel,eventuell auch was von Scotch. Ich stelle mir die kombination Leiterplatte mit Nezkabel dran und Schwallbad doch etwas komisch bzw riskant vor.Aber gut ,ist nur eine Bemerkung ohne optische Betrachtungsmöglichkeit. Wie lange ist dieses Netzkabel denn? mfg Herbert
Für so was gibts doch flüssige Abdeckmasken die es bei den Lötmittellieferanten gibt. Das weiße Zeug wird wie Holzleim aufgetragen das dann trocknet und gut hitzeresistent beim Schwalllöten ist. Nach dem Abkühlen kann man die Masse leicht abpulen. Was besseres kenne ich nicht. http://www.loet-abdeckmaske.de/
Mike Hammer schrieb: > Warum nicht die normalen Endhülsen ohne Kunststoffkragen? > .... Oder hab ich da was nicht bedacht? Die Hülsen zum Einlöten z.B. von AMP/Tyco haben noch Rastnasen, damit das Kabel nicht wieder rausrutschen kann - in der Praxis sehr vorteilhaft, vor allem bei Serienfertigung. Gruss Reinhard
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten und Hinweise. Herbert Z.: Die Netzleitung ist ca. 60cm lang. Bin bei Stocko fündig geworden, Crimpkontakt mit "Rastnase" bei anderen Herstellern noch nicht. http://www.stocko.de/de/index.php?seite=prod_crimp_leiterplattenkontakte.html&rubrik=Produkte+-+Crimpkontakte Aber das ist es wonach ich suchte. Gruß
