Hallo Alle Ich habe ein kleines Problem. Ich messe mit meinem Mega 16 über ADC eine Temperatur und lasse diese ohne Kommastellen auf meinem Display ausgeben nachdem ich sie fließkommazahlmäßig ausgerechnet habe. Wenn der Controller 17,6 Grad berechnet hat schreibt er 18 aufs Display, was ja auch richtig ist. Rechnet er hingegen 17,4 aus schreibt er 17 hin, ist ja auch ok. Nur wenn er 0,99 ausrechnet schreibt er 0 hin, und wenn er -0,99 ausrechnet schreibt er auch 0 hin, und das ist falsch. Weiß jemand warum er so etwas tut?? Ciao und Danke im Voraus René
Du rundest nicht, sondern schneidest Nachkommastellen ab. Um daraus eine Rundung zu machen - addiere 0.5 vor dem Abschneiden der Nachkommastellen.
> Du rundest nicht, sondern schneidest Nachkommastellen ab. Offenbar nicht: > Wenn der Controller 17,6 Grad berechnet hat schreibt er 18 aufs > Display
Genau, überhalb und unterhalb von 0 funktioniert das Runden, nur halt um 0 nicht...
Haste vielleicht nen Stück Code? Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie (wenn es so gemacht wurde) an dem Übergang zwischen 0 und 255 ist. dave
@ dave habe dir eine Mail geschrieben, aber hier im Anhang ist es halt auch noch mal.... Danke René
Hallo René, erstmal eine kleine Anmerkung, da ein Float relativ langsam in der Berechnung ist, versuche die Zahl 0,134 durch 6/19 zu ersetzen, der Fehler liegt bei 2% und das ist wohl im Bereich des Fehlers des ADC. Mir ist leider im Moment nicht klar von welchen Typ temp1 ist. Zudem wandelt itoa einen Int um und keinen Float. Somit wird der Float vor dem Komma abgeschnitten. Verwende lieber: float temp1=((0.314*v3)-162.3); //hier berechne ich die Temperatur "temp1" wobei v3 der 10 bit Samplewert vom ADC ist char temp1str[6]; sprintf(temp1str,"%ddd.d", temp1); Gruß Marcus
> erstmal eine kleine Anmerkung, da ein Float relativ langsam in der > Berechnung ist, versuche die Zahl 0,134 durch 6/19 zu ersetzen, der > Fehler liegt bei 2% und das ist wohl im Bereich des Fehlers des ADC. Aber vor Integer-Division aufpassen, (6/19) ist 0. Dann ist der Fehler 'ne Spur größer als 2%.
Hallo Zotteljedi, sollte natrülich heißen: float temp1=((v3*9/16)-162.3); Da hierbei normalerweise zuerst 9*v3 gerechnet und dann erst durch 16 geteilt wird geht das schon okay. Natürlich hast Du recht, wenn ich diesen Wert einem signed int zuweise passiert wieder das obig. Gruß Marcus
"Nur wenn er 0,99 ausrechnet schreibt er 0 hin, und wenn er -0,99 ausrechnet schreibt er auch 0 hin, und das ist falsch. Weiß jemand warum er so etwas tut??" Weil es eben nicht falsch ist !!! Du rundest ja nicht, sondern wandelst nur von float nach int um und das bedeutet, daß der Rest abgeschnitten wird. Das Ergebnis ist dann immer die betragsmäßig größte nicht größere Ganzzahl. Wenn Du runden willst, kannst Du das z.B. so machen: int round( float val ) { return val + ((val < 0) ? -0.5 : 0.5); } Peter
Um Sebastian zu zitieren: >> Du rundest nicht, sondern schneidest Nachkommastellen ab. > > Offenbar nicht: > >> Wenn der Controller 17,6 Grad berechnet hat schreibt er 18 aufs >> Display
Hi, >> Du rundest nicht, sondern schneidest Nachkommastellen ab. > > Offenbar nicht: > >> Wenn der Controller 17,6 Grad berechnet hat schreibt er 18 aufs >> Display Kann ich mir gerade mal garnicht vorstellen. itoa() verlangt ja bekanntlich einen int, daher muss temp1 wohl vom Typ int sein. Meinetwegen wird nun der Wert 17,6 berechnet, aber da die Variable vom Typ int ist, schneidet der Compiler hier die Nachkommastellen ab. Meiner Meinung nach kann damit bei einer 17,6 keine 18 auf dem Display erscheinen. Und wenn doch, dann möge mir das mal bitte einer erklären. Ich würde daher auch sagen, addier eine -+0.5 drauf, dann wird der Wert gerundet, so wie Peter das schon geschrieben hat. Bye Daniel Jelkmann
@Daniel: Du willst also mit anderen Worten sagen, daß René lügt? Fände ich etwas sonderbar, wenn er hier denn Hilfe sucht. Er hat einen Versuch gemacht (17,6 auszugeben), er hat eine Beobachtung gemacht (auf dem Display steht 18), und eine Erklärung vom Format "kann gar nicht sein" wäre etwas unwissenschaftlich. Gerade bei etwas, das reproduzierbar sein müsste (wobei wir davon nichts wissen), weil nur von digitallogischer Verarbeitung abhängig, scheidet da eine Interpretation, die mit "Meiner Meinung nach" anfängt, aus. Vielleicht meldet sich René ja nochmal, und gibt uns Typ von temp1 und Inhalt von v3 an (der erschliesst sich mir mangels Arbeit mit dem ADC noch nicht so ganz, muß man nicht irgendwie ein Bezugssystem angeben, damit eine Einteilung Sinn macht?).
Hi, nein, ich möchte nicht behaupten, dass René lügt. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es so ist, wie er es beschreibt. Vielleicht verpeile ich das ganze ja auch, deswegen habe ich ja geschrieben, dass man es mir in diesem Fall bitte erklären möge. Vielleicht hat René sich ja auch irgendwo vertan. Zum Lügen gehört meiner Ansicht nach, dass man bewusst nicht die Wahrheit sagt, und das ist das letzte, was ich hier jemandem unterstellen möchte. Wenn der obige Text von mir so verstanden wird, bitte ich um Entschuldigung. Bye Daniel Jelkmann
Hallo Alle Wie auch immer, ich habe jetzt die Rundungsfunktion von Peter verbaut und damit klappt es nun. Vielen Dank für eure Hilfe René
OK, dann war es ein Mißverständnis; aber es hat sich ja nun erledigt, wie's scheint. Schade, dann werden wir unsere Neugier nie befriedigen können :-/
> versuche die Zahl 0,134 durch 6/19 zu ersetzen, der > Fehler liegt bei 2% und das ist wohl im Bereich des > Fehlers des ADC. (Nehmen wir die 0,134 als Tippfehler und rechnen mit 0,314.) 1. Der Fehler liegt bei einem halben Prozent, wenn ich mich sehr irre. 2. Selbst 0,5 % Fehler wären sehr viel für einen AD-Wandler; das wäre ja nicht einmal 8 Bit Auflösung 3. Warum um alles in der Welt sollte man 6/19 nehmen, obwohl 5/16 einen kleineren Fehler liefert und gleichzeitig noch einmal erheblich einfacher zu berechnen ist (Bitshift statt Division). Nur einmal so als Anmerkung zur Anmerkung.
Hallo Philipp, eins gleich vorweg, eine Division ist binär IMMER ein bitshift nach links! Nun nochmal zur 0,134 oder 0,314. Diese Zahl läßt sich binär nicht so genau darstellen, da 0b0,1 = 0,5 ist. Mit anderen Worten eine Zahl läßt sich nur so darstellen: c*2^2+b*2^1+a*2^0+z*2^-1+y*2^-2+x*2^-2 Somit muß der compiler 0,134 / 0,314 durch 1/2, 1/4, 1/16 usw. darstellen. Dabei entsteht in jedem Fall ein kleiner Fehler und zudem braucht ein 8bit µC dafür relativ lange, denn diese Darstellung sind IMHO bei einem float 16bit. Bei dem Wert 6/19 hab ich mich ja echt verhauen. Sorry! 0,134 häßt sich aber sehr gut durch 32/239 darstellen: 32/239 = 0,1338912; delta x = -0,000109; Abweichung = 0,0812%. Die ist aber wirklich schon im Rahmen des erlaubten. Zumal die maximale Abweichung (worst case) 0,134 * 1024 bei 0,1116 liegt, also nur 0,1°C ausmachen würde. Meines wissens liegt dieser Fehler aber genau in dem Bereich des Fehlers des Messfühlers und somit würde sich schlimmstenfalls eine Abweichung von 0,2°C ergeben, falls man nur diesen Rechenfehler und den Fehler des Temperaturfühlers berücksichtigt, die Nichtlinearität und den Umwandlungsfehler des AD-Wandlers lasse ich dabei außen vor, genauso wie die Nichtlinearität der analogen Beschaltung. Der Fehler wird dann noch größer. So long Marcus
> eins gleich vorweg, eine Division ist binär IMMER ein bitshift nach > links! 8 << 1 == 16 50 << 1 == 100 Eigenwillige Definition von Division. :-)
