Forum: Offtopic Lötstation ERSA Microtool
Autor: Kevin M. (Gast)
Guten Tag an alle,
ich bin neu hier im Forum und auch relativ neu in Sachen Elektronik, was
ich aber vorhabe zu ändern.
Nun möchte ich mir eine Lötstation zulegen, mit der ich mir auch etwas
praktische Kenntnisse aneignen kann. Dabei habe ich vor mit Lochplatinen
einfachen bedrahteten Bauteilen und Mikrocontrollern mit den Beinchen
anzufangen. Nun habe ich die Möglichkeit eine fast neue ERSA Microtool
für knapp 100€ zu erwerben. Dazu habe ich jedoch eine Frage: Der
Microtool Lötkolben ist nur mit 20Watt angegeben und ist anscheinend
eher für SMD Lötungen zu verwenden.
Kann ich mit diesem auch auf Lochplatinen bedrahtete Bauteile und
ähnliches Löten, oder ist der Microtool schon dafür zu schwach und nur
für SMD geeignet? Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem
Microtool von ERSA gemacht?
Schon mal danke im vorraus für eine Antwort!
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Hast ja deine Frage selbst beantwortet.
Für normales Löten sollte man 50 oder 80 Watt haben,
aber es hängt auch sehr von der Spitze ab. Entscheidend
ist eben, ob man genug Hitze auf die Lötspitze bekommt.
Lochraster sind da eher unproblematisch. Richtig gemein
wird es wenn bei industriell gefertigte LPs große
Masseflächen ohne Wärmefalle konstruiert sind. Da kann
es passieren das das Löten zur Qual wird.
Unter Mikrotool hab ich nur einen Lötkolben, keine Station
gefunden. Gewöhnlich nehme ich Weller, aber Ersa ist auch gut.
Was dein Schnäppchen angeht, informier die erst mal über
Google nach Preisen was der Handel verlangt. Ein paar Treffer
die ich da hatte lagen auch so bei 100 Euro, womit das dann
auch kein Schnäppchen mehr wäre.
Kauf dir eine ordentliche Lötstation womit man
konventionell und SMD löten kann und an Zubehör musste
auch noch denken(Halter, Schwamm, Ersatzspitzen etc.).
Günstig wäre auch was zum auslöten mit Vakuum.
Für ein Hobby braucht man sich gewöhnlich nicht so hoch
verschulden. Da gibts bei Reichelt sicher günstiger was
anderes brauchbares.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Ich vermute mal, dass sobald du auf größere Masseflächen stößt (auch,
oder gerade bei SMD) bekommst du damit Probleme
Edit: ok zwischendurch hatte doch schon jemand geantwortet ;)
bei dem Angebot für 100€ handelt es sich um die Lötstation ERSA 2000A
(80Watt) mit Microtool-Lötkolben (20Watt). Habe ich vergessen zu
erwähnen. Also die Lötsation gibt es eben als Powertool(80W) Ausführung,
Techtool (60W), und eben dem Microtool(20W).
Habe ich dann trotz der 80Watt Lötstation eben nur diese 20Watt vorne an
der Spitze und somit keine Möglichkeit anständig zu löten?
edit: das wäre die Lötstation
http://www.ersa.de/art-0dig20a27-257-1267.html
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Solange Du keinen anderen Lötkolben verwendest, hast Du nur einen
20-Watt-Lötkolben. Daß das verwendete "Netzteil" (die Lötstation) auch
leistungsfähigere Lötkolben unterstützt, ändert daran nichts.
Wenn Du an eine mit 10 A abgesicherte Steckdose eine 25-Watt-Lampe
anschließst, wird diese Lampe mit genau der gleichen Helligkeit
leuchten, als wäre sie an einer mit 16 A abgesicherten Steckdose
angeschlossen.
Rufus, meinste diese Erkenntnis nützt dem TO was?
@Kevin M.
Also, nachdem ich mal geschaut hab was das Ding so kostet
würde ich davon abraten, wenn der Anbieter nicht noch 50Euro
runter geht. Du hast wahrscheinlich keine Garantie und wenn
die Station kaputt geht haste 100 Euro in den Sand gesetzt.
50 Euro in den Sand zu setzen ist dann nicht ganz so schmerz-
haft, würde ich sagen. Normal Löten kannste damit jedenfalls
nicht. Da müsste der Lötkolben per Power haben. Schau mal
in der Bucht ob da sich nicht zeitnah was günstig anbietet.
Meine persönliche Meinung, entscheiden musst du selbst.
vielen Dank für die Antworten.
Garantie werde ich bei einer Ersteigerung im Netz wohl auch eher selten
haben, außer ich kaufe mir eine neue Lötstation, wobei mir die
Neupreise(zumindest bei den "Markenstationen")für den Anfang dann doch
zu teuer sind. Doch wenn wenn man mit dem Microtool nicht richtig löten
kann, wären für mich auch 50€ rausgeschmissenes Geld, werde mich also
dagegen entscheiden und noch ein bisschen weiter suchen ;)
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ist doch ein schönes Gerät, zu dem Preis ein ziemlicher Knaller. Man
kann sich den Leistungskolben bei Bedarf ja nachkaufen. Ich hab
jahrelang mit einem 25W Ersa-Lötkolben gelötet. Das hat ganz gut
funktioniert.
Nur das dann 200Euro an Ausgaben kneifen würden.
Das mit dem Ersteigern sollte man wirklich nicht
übertreiben weil man nie weiß was mit der Ware ist.
Gerade bei Elektroartikeln.
10-20% vom Neupreis wären für mich das Limit, aber
das muss jeder selbst wissen.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
