Forum: FPGA, VHDL & Co. a2i - Konvertierung ASCII zu Integer
von Dennis M. (vhdl_dennis)
Hi Leute,
ich würde in VHDL gerne die Funktion a2i() als Schaltung nachbilden.
Diese soll möglichst wenig Takte benötigen und kann dafür auch mehr
Logik verbrauchen.
Ausgangssituation:
z.B. 14 Byte (112 Bit) Eingangs-Vektor in dem 14 einzelne Ziffern
gespeichert sind.
Ziel:
- Eine 64-Bit Integerzahl, die dem Ascii-String entspricht.
- Signed oder Unsigned, spielt erstmal keine Rolle.
- So viel, wie möglich parallel erledigen (Takteinsparung)
- Ziel-Plattform ist ein Xilinx Virtex
Schritte/Idee:
- Die einzelnen Ziffern "erkennen" und mit der Zehnerpotenz je
Stellengewichtung multiplizieren
- Addition aller Multiplikationen
- Ergebnis : fertige int_64
Frage:
- Hat vielleicht jemand schon mal ein solches Projekt angefasst und mag
mir den VHDL-Code zeigen/schicken?
- Aber konzeptionelle Vorschläge würden mir auch schon helfen.
Gruß Dennis
Wo steht der "String"?
Ist das ein std_logic_vector-Array?
Du kannst das ganze komplett parallel machen. Ob das dann allerdings
schneller (Laufzeit) ist als eine getaktete Lösung ist fraglich...
Das wäre eine Möglichkeit:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity atoi is
    Port ( ascii      : in  STD_LOGIC_VECTOR (111 downto 0);
           value      : out  STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0));
end atoi;
architecture Behavioral of atoi is
begin
   process (ascii)
   variable val  : unsigned (63 downto 0);
   variable mult : unsigned (63 downto 0);
   begin
      val  := to_unsigned(0,64);
      mult := to_unsigned(1,64);
      for i in 0 to 13 loop
         val  := val + mult*(unsigned(ascii(i*8+7 downto i*8))-48);
         mult := mult * 10;
      end loop;
      value <= std_logic_vector(val);
23
   end process;
24
end Behavioral;
Die Synthese rennt durch, simulieren mußt du noch selber...
von Matthias G. (mgottke)
Soll das eine Art Prüfsumme sein? Oder was wird damit bezweckt?
Aus der entstandenen Zahl lässt sich nämlich nicht mehr die ASCII-Folge
rekonstruieren.
@Lothar,
danke für den Vorschlag, werde ich mich morgen direkt mal dransetzen und
ausprobieren. Bin mal gespannt, was der Simulator dazu sagt. Bin auch
mal auf den kritischen Pfad und max. Frequenz neugierig. :)
@Matthias
Es ist ledeglich das Ergebnis als Integerzahl interessant.
Gruß Dennis
Der braucht noch ein paar exaktere Zuweisungen:
   process (ascii)
   variable mult : unsigned (127 downto 0);
   variable tmp  : unsigned (71 downto 0);
   begin
      mult := to_unsigned(1,128);
         tmp  := mult(val'range)*(unsigned(ascii(i*8+7 downto i*8))-48);
         val  := val + tmp(val'range);
         mult := mult(val'range) * 10;
      end loop;
   end process;
Oberflächlich getestet mit dieser simplen Testbench:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY tb_atoi IS
END tb_atoi;
ARCHITECTURE behavior OF tb_atoi IS
   COMPONENT atoi
   PORT( ascii : IN  std_logic_vector(111 downto 0);
         value : OUT  std_logic_vector(63 downto 0));
   END COMPONENT;
   signal ascii : std_logic_vector(111 downto 0) := (others => '0');
   signal value : std_logic_vector(63 downto 0);
BEGIN
   uut: atoi PORT MAP (ascii => ascii, value => value);
   process begin
      for i in 0 to 9 loop
         for t in 0 to 13 loop
            ascii(t*8+7 downto t*8) <= std_logic_vector(to_unsigned(i+48,8));
         end loop;
23
         wait for 10 ns;
24
      end loop;
25
   end process;
26
END;
von Harald F. (hfl)
Ich habe Lothars Quellcode mal in Quartus eingetippt und in ein Stratix3
FPGA fitten lassen. Das Ergebnis ist gar nicht mal soo schlecht: 679
ALUTs, 23 Multiplyer und maximal 35 ns Durchlaufzeit (incl. Pin delay)
ohne jegliche Constraints. Trotzdem würde ich zu einem etwas etwas
hardwarenäheren Ansatz mit Pipelineregistern und explizit inszanzierten
Addierern und Multiplzierern raten. Eine kombinatorische Logik mit
hunderten hintereinandergeschalteten Logikelementen, da klingeln bei mir
die Alarmglocken. Und das müssen so viele sein, sonst kämen bei dem FPGA
keine 35 ns zusammen.
Beim Spartan 3 kommen knapp 34 ns (auch Pin to Pin) heraus... ;-)
> Trotzdem würde ich zu einem etwas etwas hardwarenäheren Ansatz mit
> Pipelineregistern ... raten.
Ich auch, aber das:
> mit explizit inszanzierten Addierern und Multiplzierern
wäre mir zuviel Arbeit. Das kann der Synthesizer schon...
Ich würde das Ganze evtl. auch eher auf mehrere Schritte aufteilen, um
die Anzahl der Multiplizierer zu reduzieren.
Hi Lothar,
hab das direkt mal ausprobiert. Im Simulator klappt´s ganz gut. Aber
leider lässt es sich nicht in Hardware übersetzen.
In der Zeile
"mult := mult(val'range) * 10;"
verlängert sich "mult" mit jedem Schleifendurchkauf um 32 Bit (10 =>
integer).Denn a(a'range) * b(b'range) = c ( (a+b)'range ) :).
Ich werde nochmal weiter rumtüfeln. Danke für den Vorschlag!
Werde mir mal die DSP´s in dem Xilinx genauer anschauen. Oder mal
schauen, ob der intern seperate Festaddierer beseitzt.
Im Internet ist zur Umsetzung von atoi() in VHDL ja echt nichts zu
finden. Scheint wohl sonst keiner zu benötigen gg.
Gruß Dennis
Hmm, da kamen ja gleich zwei Beiträge dazu.
Irgendwie will Xilinx ISE den Code nicht in RTL übersetzen. komisch.
Dennis M. schrieb:
> Aber leider lässt es sich nicht in Hardware übersetzen.
Bei mir kommt:
WARNING:Xst:643 - "atoi.vhd" line 34: The result of a 480x8-bit multiplication is partially used.
Only the 64 least significant bits are used. If you are doing this on purpose, you may safely ignore this warning.
Otherwise, make sure you are not losing information, leading to unexpected circuit behavior.
Process "Generate Post-Place & Route Static Timing" completed successfully
Da heißt es wohl ausprobieren, ob hier dann "unexpected bevaiour"
auftritt.
Sicher nicht in der Breite... :-o
