Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu StepUp Reglern
von Jörn (Gast)
ich möchte aus 5V (USB-Port) eine 15V Spannung erzeugen. Mit dieser
Spannung soll ein HF-Relais betrieben werden. Als Strom werden um die
80mA benötigt.
Mit StepUp-Reglern habe ich nur eine sehr geringe Erfahrung. Wenn ich im
Forum stöbere stoße ich immer wieder auf den MC34063. Vermutlich läßt
sich dessen Ausgangsspannung aber nicht gut genug glätten.
Welchen StepUp-Wandler würdet ihr wählen? Gibt es eine bessere Wahl als
den MC34063?
Grüße Jörn
von Jens A. (micro)
es kommt darauf an wie hoch deine Stromentnahme ist.
Weiterhin kommt es auf die Schaltfrequenz an.
Schau dir mal den LT1170 an
von Jörn (Gast)
Strom ca 80mA
Die Frage nach der Schaltfrequenz ist für mich schwer zu beantworten.
Ist es nicht besser, wenn sie höher ist? Nach welchen Kriterien wählt
man die Schaltfrequenz aus?
Für mich ist es wichtig, dass es möglichst wenig HF-Störungen gibt. Ich
möchte möglichst vorbeugen.
Grüße Jörn
von Jens A. (micro)
Dann muss du zusehen das du eine große Induktivität und eine low esr alu
mit keramik parallel nimmst. Vermeide dann auch einen synchronen
Wandler.
Der "klinglet" hochfrequent
von MichiR (Gast)
Es geht nicht um die Schaltfrequenz des Reglers... sondern die von dir
benötigte Schaltfrequenz... also wie oft du das Relais schalten lassen
willst...
was willst du denn mit dem Relais machen?
von Floh (Gast)
> 80mA benötigt.
Das sind (mit 100% Wirkungsgrad) schon 1,2W. Im Normalfall muss sich ein
Gerät am USB anmelden, wenn es so eine hohe Leistung entnehmen will. Wie
sieht denn die restliche Schaltung aus?
