Forum: Platinen UV-Belichter Abstände ?
von Mark (Gast)
Servus
Ich habe vor mir einen UV-Belichter zu bauen , alle nötigen Teile habe
ich schon. Die Timerschaltung steht und die Platine ist fertig.
Jetzt habe ich eine Frage bzg der Ausführung.
Wie groß sollte der Abstand zwischen den Röhren sein und wie groß der
Abstand zwischen Röhren und Platine.
Danke
mfg
Mark
: Verschoben durch Moderator
von mark (Gast)
push
von MaWin (Gast)
Mathematisch soll der Anstand zwischen den Röhren gleich gross sein wie
von den Röhren zur Platine, damit dort eine gleichmässige
Lichtverteilung ankommt.
Das geht aber davon aus, daß Licht, welches nach hinten geht, weg ist.
Ich würde dort aber die matte Seite einer Alufolie hinlegen.
von mark (Gast)
Hallo
Danke für die Antwort.
Ich habe mir mal ein paar Belichter von anderen Bastlern angeschaut
besonders die welche in Scanner eingebaut wurden , bei vielen stimmen
diese Maße aber nicht. Gibt es einen mind. Abstand den man einhalten
sollte
von Rudi P. (Firma: keine) (rudippunkt)
> sollte
Das würde mich auch mal interressieren.
Habe mir gerade 10x Phillips Actinic BL 18W UVA gekauft.
Möchte mir meinen eigenen Belichter bauen.
Jeweils 5 Röhren oben und 5 Röhren unten.
Timerschaltung habe ich hier gefunden:
http://www.avr-projekte.de/timer.htm
Gehäuse wollte ich mir auch selber bauen.
Könnte es sein, das umso näher die Röhren zusammenliegen, desto schärfer
die Belichtung wird?
-Sprich weinger Schatten.
Kennt sich jemand mit den Abständen zwischen den Röhren aus?
Rudi
von Max H. (hartl192)
Denkst du nicht, dass der Thread ein bisschen alt ist?
Mag sein, ist momentan für mich aber trotzdem relevant.
Rudi
P.S. Könnte es sein das dieser Threat im falschen Forum ist?
Dann hättest du aber auch gleich einen neuen öffnen können.
Jetzt nicht mehr.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> die Belichtung wird? -Sprich weinger Schatten.
Jein.
Für eine optimal scharfe Belichtung müssen alle Lichtstrahlen, die auf
die Platine treffen, parallel zueinander und senkrecht zur Platine sein.
Das kriegt man in erster Näherung mit einer weit entfernten Punktlicht-
quelle hin. Unpraktisch.
Klappt eigentlich nur wenn man einen offenen Fusionsreaktor mit einigen
Lichtminuten Abstand verwendet (aka: die Sonne)
Praktisch ist dieses Problem aber (zumindest bei den Strukturgrößen im
Hobbybereich) ziemlich irrelevant. Zumindest solange man die Vorlage
richtig herum auf die Platine legt (Schichtseite zur Platine) und
gleichmäßig andrückt.
Wenn man den Belichter halbwegs kompakt bauen will, dann wird die
gleichmäßige Ausleuchtung der Platine das größere Problem. Wie MaWin
schon sagte: Abstand Platine zu Röhre sollte mindestens so groß sein wie
der Abstand der Röhren untereinander.
Größerer Abstand gibt gleichmäßigere Ausleuchtung, bedeutet aber
natürlich auch längere Belichtungszeit. Der Abstand der Röhren
zueinander wird ja von der angepeilten auszuleuchtenden Fläche
(maximales Platinenmaß) bestimmt.
BTW: mein erster Platinenbelichter vor 15 Jahren hatte nur eine einzige
8W-Röhre, die in ca. 15cm Abstand über der Platine (bis Euroformat)
schwebte. Das ging auch. Aber 45min Belichtungszeit sind halt verdammt
lang.
Danke für Deine Antwort.
Damit kann ich etwas anfangen.
Hab mir das so gedacht:
5 Röhren mit einem Durchmesser von ca. 15mm,mit einem Abstand von etwa
15mm zu einander.Die Röhren haben eine Länge von etwa 300mm.
Da ich soweit maximal mit eagle 160x100mm Platinen machen kann, denke
ich das ich mit einer Länge von 300mm und einer Breite von ca. 150mm
ganz gut klar kommen werde.
Ansonsten werde ich das Gehäuse eben so groß bauen, das noch zwei
weitere nachträglich drinnen Platz haben.  -Notfallplan
Anhand der Leistung pro Seite von 90 Watt sollte es bei einem Abstand
von ca. 100mm zur Platine ganz gut funktionieren. -Denke ich.
Größe vom Gerät spielt eine eher untergeordnete Rolle.Hauptsache es
funktioniert.
Meint Ihr das geht so?
Rudi
von jibi (Gast)
Warum nicht aus Pappe ein Prototyp bauen, und mit einem Versuch /einer
Versuchsreihe empirisch die richtigen Einstellungen(Maße, Zeiten etc.)
finden?
Gruß Jonas
Gute Idee.War wohl schon wieder zu einfach.. .
Rudi
