Ein herzliches Hallo an alle da draußen! Ich habe diese Woche meine bestellten Leiterplatten erhalten und musste leider feststellen, dass bei meinem Versorgungsstecker der Restring beängstigend klein ist (1,3mm Bohrdurchmesser, 2mm Paddurchmesser laut Eagle Library). Über diesen Stecker sollen ca. 8 Ampere fließen. Besonders denke ich an ein Problem, dass der linke Anschluss (+ Pol), welcher mit der Kupferfläche an der Oberseite verbunden ist, durch die thermal-pads elektrisch "geschwächt" ist bzw. ob es für so ein kleines Pad nicht eventuell zu viel ist, dass sich die 8 Ampere um den 90° Winkel zwischen metallisierter Bohrung und Restring "quetschen" (die Metallschicht in der Bohrung ist ja dünner als an der Oberfläche und am 90° Winkel bestimmt noch dünner). Habe die Leiterplatte in Eagle gezeichnet und den Bauteil "MKDSN 1,5/ 2-5,08" aus der Bibliothek "con-phoenix-508" verwendet. Sind meine Bedenken unbegründet und der Restring hat nichts mit der Stromstärke zu tun? LG Markus
Wenn du die Steckerkontakte verlötest, dürfte sich dein Problem mit dem Flussmittel verflüchtigen. Bei den relativ kurzen Verbindungen der Thermal Pads wird sich die durch den Stromfluss entstehende Wärme trotzdem gut verteilen. Arno
Hallo Arno. > Bei den relativ kurzen Verbindungen der Thermal Pads wird sich die durch > den Stromfluss entstehende Wärme trotzdem gut verteilen. Und trozdem ist mir das Problem von Thermals als unbeabsichtigten Schmelzsicherungen nicht unbekannt...... In obigem Falle würde ich allerdings auch aus dem Bauch heraus sagen, das noch genug über ist. Persönlich sind mir Thermals eher suspekt. Allerdings geht es oft nicht ohne. Besonders nicht bei "bleifrei". Wo allerdings, aus welchen Gründen auch immer, klar ist, das sowieso von Hand verlötet wird, sollte man auf Thermals verzichten. Beim Handlöten benötigt man sie nicht. Thermals sind lediglich für den automatischen Lötprozeß nötig. Ansonsten haben sie nur Nachteile. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Danke erstmals für die Antworten. @Arno H.: Deine Meinung, dass sich das Problem mit dem Flussmittel beseitigt begründet sich darauf, dass beim Löten das Lötzinn nach dem Benetzen mit Flussmittel den Restring auch an der Bauteilseite bedeckt? @Bernd Wiebus: Wäre ja gut eine zusätzliche thermische Sicherung (wenn sie denn richtig dimensioniert ist). LG
Markus schrieb: > ... die Metallschicht in der Bohrung ist ja dünner als an der Oberfläche > und am 90° Winkel bestimmt noch dünner ... Richtig, aber du füllst das Loch doch hoffentlich mit Lötzinn ! Ansonsten sehe ich bei deinen Thermo Stegen ebenfalls keine Probleme. Bernd Wiebus schrieb: > Wo allerdings, aus welchen Gründen auch immer, klar ist, das sowieso von > Hand verlötet wird, sollte man auf Thermals verzichten. Beim Handlöten > benötigt man sie nicht. Vorsicht Bernd :-), einen Stecker per Hand auf einen Multilayer löten, der 2, 4 oder mehr Masselagen hat und NICHT mit Thermostegen angebunden ist, macht sich furchtbar, zumindest die Massepins. Allerdings bin ich auch kein Freund der Thermostege. Lustigerweise sieht man die gelegentlich auch an Vias ... Gruss Uwe
@Markus: So ist es. @Bernd Wiebus: Da bin ich gegensätzlicher Meinung. Wenn ich die komplette Platine backe, benötige ich keine Thermals. Bei Handlötung sind sie dagegen meiner Meinung nach sinnvoll. Arno
Hallo Markus. > @Bernd Wiebus: Wäre ja gut eine zusätzliche thermische Sicherung (wenn > sie denn richtig dimensioniert ist). Eine Sicherung hättest Du bestimt gerne besser zugänglich zum ersetzten. :-) Ausserdem ist das nur eine Hälfte des Problems. Thermals werden benutzt, damit beim Löten nicht zuviel Wärme von den Pins in die umgebende kupferfläche verschwindet. Umgekehrt kann dann die Kupferfläche im Betrieb nicht mehr einen Beitrag zur Kühlung des Pins (und damit auch indirekt zur Kühlung des Bauteiles) beitragen. Das Ergebnis ist leider oft, daß, bevor die Stege wegbrennen, die Durchkontaktierung so heiß wird, das sie bei der anschliessenden Reparatur herausfällt, weil sie nur noch von einem Aschekranz gehalten wird. Möglicherweise trägt die Widerstandsbeheizung durch die wegbrennenden Stege noch mit dazu bei. In Kupferflächen ohne Thermals kommt das sehr selten vor, aber eben öfters bei Thermals. Nur eine Beobachtung von mir. Vermutlich auch eher marginal, wenn man davon ausgeht, das defekte Platinen nicht repariert, sondern weggeworfen werden sollen......aber ich komme halt eben aus einer anderen Zeit, und einer meiner Gedanken, die ich immer mühsam verdrängen muss ist, wie konstruiere ich, das es auch gut zu reparieren ist. :-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
Hallo Uwe. > > Vorsicht Bernd :-), einen Stecker per Hand auf einen Multilayer löten, > der 2, 4 oder mehr Masselagen hat und NICHT mit Thermostegen angebunden > ist, macht sich furchtbar, zumindest die Massepins. Richtig. Das Problem mit den Multilayern hatte ich jetzt vergessen, weil ich damit eher weniger zu tun habe. Aber immerhin habe ich bei der Handlötung die Chance, zu einem dickeren Brateisen mit einer deutlich höheren Temperatur zu wechseln, und das auch nur auf einen Pin anzuwenden. > Allerdings bin ich auch kein Freund der Thermostege. Lustigerweise sieht > man die gelegentlich auch an Vias ... Naja. Manche Programme lassen es nicht zu, zwischen Pins und Vias zu unterscheiden, bzw. es mus ziemlich aufwändig eingestellt werden. :-) Solange das nicht bei den Stitching-Vias passiert, die angelegt werden, um die Wärme von einem D-Pak wegzubekommen......;-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
Hallo Arno. > @Bernd Wiebus: Da bin ich gegensätzlicher Meinung. Wenn ich die > komplette Platine backe, benötige ich keine Thermals. Naja. Du könntest noch etwas schneller backen, wenn Du die Wärmeträgheit der Kupferflächen abkoppelst. Aber Du hast schon recht, im Backofen ist es nicht so furchtbar wichtig. Vor allem, weil es auch etwas von der Situation abhängt, ob Dich die Wärmeträgheit der Kupferflächen behindert oder nicht. Wichtig ist es vor allem beim Schwallöten. > Bei Handlötung sind sie dagegen meiner Meinung nach sinnvoll. Wie oben beschrieben: Du hast die Chance, ein dickeres Brateisen mit höherer Temperatur zu verwenden, und das punktgenau an einem Pin anzusetzen. ;-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
Noch ein Hinweis: Du kannst die Restringe (Alle Restringe in dem Layout) vergrößern, wenn du dich mal in den Eagle Design Rules umschaust. Pads mit größeren Restringen kann man besser (per Hand) löten. Außerdem sind sie mechanisch stabiler.
