Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik spi bei xmega
Autor: stromflo (Gast)
ich versuche gerade die HW SPI vom Atxmega zu konfigurieren. Leider
bekomme ich an den Ausgängen aber keine Signale. Was mach ich falsch?
Wäre super wenn jemand helfen kann. Später möchte ich mit HW SPI ein
Schieberegister ansteuern.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define SPI_MOSI    5     // PE5 (Pin 41) = SPI MOSI
#define SPI_SCK     7     // PE7 (Pin 43) = SPI SCK
void sync_osc(void);
void outputs_Init(void);
void spi_init(void);
void spi_send (unsigned char Byte);
int main(void){
    sync_osc();
    outputs_Init();
    spi_init();
  while(1){
    spi_send(100);
void sync_osc(void) {
 /*Oscillator auf 32Mhz einstellen*/
 OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
 /*Wenn Oscillator stabil wird das Flag RC32MRDY
  * gesetzt und 32Mhz können benutzt werden*/
 while (!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)) {};
 CCP = CCP_IOREG_gc;
 /*Clock auf 32Mhz einstellen*/
 CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
//Ausgänge konfigurieren
  PORTE.DIRSET  = (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK);
void spi_init(void)
  //16Mhz SPI Speed
  SPIE.CTRL =  SPI_MODE_0_gc | SPI_PRESCALER_DIV16_gc | (1<< SPI_CLK2X_bp) |(1<< SPI_MASTER_bp); // 8Mhz
  SPIE.CTRL = (1<< SPI_ENABLE_bp);
  SPIE.INTCTRL = SPI_INTLVL_OFF_gc;
  SPIE.STATUS = 0;
  SPIE.DATA = Byte;   //Sendet ein Byte
  while(!(SPIE.STATUS & (1<<SPI_IF_bp))){} //Wartet bis Byte gesendet wurde
Gruß Flo
Autor: Christoph (Gast)
Die zweite Zeile überschreibt alle Einstellungen die Du in der ersten
Zeile gemacht hast.
erstmal danke, dass ist natürlich klar und wird ja so auch nicht
benötigt.... Keine Ahnung wie mir, das reingerutscht ist.
So hat das ganze nun anschließend funktioniert. Allerdings was ich nicht
verstehe, warum ich keine sauberen Rechtecke auf den Oszi Schirm
bekomme. Muss ich hierfür noch irgend eine Konfiguration vornehmen?
#include <avr/io.h>
#define SPI_SS     4
int main(void){
    sync_osc();
    outputs_Init();
    spi_init();
  while(1){
    spi_send(100);
 CCP = CCP_IOREG_gc;
 /* auto kalibierung ein */
 DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm;
  PORTE.DIRSET  = (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK)|(1<<SPI_SS);
void spi_init(void)
  SPIE.CTRL =  SPI_MODE_0_gc | SPI_PRESCALER_DIV4_gc | (1<< SPI_ENABLE_bp)|(1<< SPI_CLK2X_bp) |(1<< SPI_MASTER_bp); // 8Mhz
  SPIE.STATUS = 0;
hab mal im Datenblatt gestöbert, scheinbar muss ich den USART SPI Modus
nehmen, wenn ich SPI im Master Betrieb haben möchte und über DMA steuern
möchte. Der USART Betrieb ohne DMA hat schon mal funktioniert. Nur
stecke ich jetzt irgendwie fest. Kenn mich mit der ganzen DMA Geschichte
noch nicht so gut aus.... Meine Vorstellung war es, dass ich Bytes aus
einem Puffer über SPI später an Schieberegister schicken kann. Im moment
hab ich nur ein Oszi dran :)
Es wäre wirklich super wenn mir da jemand helfen kann. Vielleicht liegt
es auch an der Triggersource, da bin ich mir nicht ganz im klaren....
#include <avr/io.h>
#define SCK  5  //RxD
#define MOSI 7  //TxD
#define SS 4  // Als normaler Ausgang nehmen
void port_init(void);
void dma_init(void);
void start_dma(void);
volatile uint8_t Buffer[255];
uint8_t i;
int main(void){
  sync_osc();
  port_init();
  spi_init();
  dma_init();
  for (i = 0; i < 255 ; i++) {
      Buffer[i] = i;}
     start_dma();
  while(1){
void port_init(void){
   // CS, CLK und MOSI als Ausgänge
   PORTE.DIRSET = (1 << MOSI) | (1 << SCK) | (1 << SS);
void spi_init(void){
   //Baudrate vorgeben 100khz
   USARTE1.BAUDCTRLA = 159;
   USARTE1.BAUDCTRLB = 0;
   // MSB zuerst, SPI Modus
   USARTE1.CTRLC = USART_CMODE_MSPI_gc;
   //CTRLA auf 0 setzen
   USARTE1.CTRLA = 0;
   // Aktivieren TX, da nur geschrieben werden soll
   USARTE1.CTRLB = USART_TXEN_bm;
void dma_init(void){
   DMA.CH0.ADDRCTRL =   DMA_CH_SRCRELOAD_NONE_gc | DMA_CH_SRCDIR_FIXED_gc
   | DMA_CH_DESTRELOAD_NONE_gc | DMA_CH_DESTDIR_FIXED_gc;
    // Triggerung wenn Puffer leer ist
    DMA.CH0.TRIGSRC = DMA_CH_TRIGSRC_USARTE1_DRE_gc;
    DMA.CH0.DESTADDR0 = ((uint32_t) &USARTE1.DATA >>0*8)&0xFF;
    DMA.CH0.DESTADDR1 = ((uint32_t) &USARTE1.DATA >>1*8)&0xFF;
    DMA.CH0.DESTADDR2 = ((uint32_t) &USARTE1.DATA >>2*8)&0xFF;
void start_dma(void){
  //Datenpuffer 256
  DMA.CH0.TRFCNT = 256;
   DMA.CH0.SRCADDR0  =(((uint32_t)(&Buffer))>>0*8) & 0xFF;
   DMA.CH0.SRCADDR1  =(((uint32_t)(&Buffer))>>1*8) & 0xFF;
   DMA.CH0.SRCADDR2  =(((uint32_t)(&Buffer))>>2*8) & 0xFF;
      DMA.CH0.CTRLA = DMA_CH_ENABLE_bm | DMA_CH_SINGLE_bm;
 CCP = CCP_IOREG_gc;
Autor: Florian G. (stromflo)
so hab mittlerweile auch geschafft Bytes über DMA---> SPI zu senden.
Nun soll es aber so laufen, dass die Bytes übertragen werden und
anschließend die DMA nach 500µs neu gestartet wird.
Mein erster Ansatz war, das ganze mit DMA_CH0TRNFIF_vect zu machen.
Irgendwie haut es aber nicht hin.
Hab dann den Repeat Modus auskommentiert, aber es wurde dann nur nach
Reset übertragen und es erfolgte auch kein Neustart der dma.
Hat einer eine Idee wie ich es schaff, dass die DMA die 256 Bytes
überträgt, dann einen Interrupt auslöst und die DMA nach einer Wartezeit
wieder neu startet?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Pins für SPI definieren
#define SCK  5
#define MOSI 7
//Funktion für Port Konfiguration
//Funktion für USART SPI Mode Konfiguration
//DMA Konfiguration
//DMA Start
//32Mhz clock
//Interrupt
void interrupt_init(void);
uint8_t Buffer[255]; //Buffer
uint8_t i; //Hilfsvariable
int main(void){
  //clock initialisieren
  sync_osc();
  port_init();
  spi_init();
  interrupt_init();
  //DMA initialisieren
    dma_init();
//Buffer mit Daten füllen
      Buffer[i] = i;}
        start_dma();
//Hauptschleife
  while(1){
  //USARTE1.DATA = 255;
  //while (! (USARTE1.STATUS & USART_DREIF_bm));
//Port Initialisierung
   // 100Khz SPI Frequenz
   // Frameformat (MSB first), SPI Mode 0
   USARTE1.CTRLA = 0;
   // TX aktivieren
  //DMA aktivieren
  DMA.CTRL = DMA_CH_ENABLE_bm;
    //Modus Transaktion, increase und decrease, Burst
  DMA.CH0.ADDRCTRL = DMA_CH_SRCRELOAD_TRANSACTION_gc | DMA_CH_SRCDIR_INC_gc
   | DMA_CH_DESTRELOAD_BURST_gc | DMA_CH_DESTDIR_INC_gc;
  // Trigger Source ist USARTE1 (SPI). Triggerung wenn der Datenpuffer leer ist.
  //8Bit Quelle
   //8Bit Übertragung an SPI
//DMA Start
   //Datenpuffer 256
     // DMA CH0 aktivieren (Takt)
   DMA.CH0.CTRLA = DMA_CH_ENABLE_bm | DMA_CH_REPEAT_bm|DMA_CH_SINGLE_bm;
   //DMA.CH0.CTRLA = 0xA4;
 CCP = CCP_IOREG_gc;
void interrupt_init(void){
  // Globale Interruptfreigabe
  sei();
  //Interrupts (Highlevel,Mediumlevel und Lowlevel freigeben)
  PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm |PMIC_MEDLVLEN_bm|PMIC_LOLVLEN_bm;
ISR (DMA_CH0TRNFIF_vect){
  _delay_ms(200);
    start_dma();
Gruß Flo
