Hallo, mit welcher Spannung müssen NiMH (1,2V) Mignon Akkus geladen werden? Gibt es eine Möglichkeit (z.B. eine Schaltung) zu erkennen, ob Batterien oder Akkus eingelegt werden? Ich möchte meiner Schaltung eine Ladeschaltung spendieren. Aber wenn jetzt eine User normale Batterien einlegt, ist das gar nicht gut...
Dieter schrieb: > mit welcher Spannung müssen NiMH (1,2V) Mignon Akkus geladen werden? Garnicht. Ni-Akkus werden mit Strom geladen, vorzugsweise Konstantstrom. Die Spannung ergibt sich dann aus dem Lade- und Allgemeinzustand der Akkus.
Nützliche Antworten zu deiner Frage findest Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Spannungskriterium:_das_.E2.88.92.CE.94U-Verfahren mfG ingo
Also kann ich, wenn ich z.B. den Max712 als Laderregler nutze, eine Ladespannung von z.b. 10V oder 12V oder ... anlegen, ohne dass die Zellen dadurch Schaden nehmen?
>Also kann ich, wenn ich z.B. den Max712 als Laderregler nutze, eine >Ladespannung von z.b. 10V oder 12V oder ... anlegen, ohne dass die >Zellen dadurch Schaden nehmen? Kann mir das evtl. jemand beantworten? Habe das bisher immer so verstanden, dass eine definierte Spannung angelegt werden muss, die durch die Strombegrenzung bedingt, erst etwas geringer ist und dann langsam bis auf ihren Maximalwert steigt. Wenn ich 10 oder 12V anlegen würde, würde die Spannung dann nicht eben diesen Wert erreichen?
Der Laderegler sorgt für die Strombegrenzung. Die Eingangsspannung darf so hoch sein, wie der Laderegler es erlaubt (zulässige Verlustleistung beachten). Dem Akku passiert dabei nichts.
Natürlich kannst du eine konstante Spannung verwenden. Es nennt sich Konstantspannungsladung. Du mußt nur 10% unter der Ladeschlußspannung bleiben. Dies wurde vor Jahren beim Laden von Grubenlampen verwendet. Am Anfang fließen aber hohe Ströme. Durch die heutige Elektronik ist es aber durch die Prozessorladung abgelöst. Mir ist nicht bekannt, das es Elektronik gibt, die zwischen Akku und Batterien unterscheidet.
