Hallo zusammen, ich versuche Bytes über die serielle Schnittstelle einzulesen. Diese Daten kommen regelmäßig aus derm Empfänger einer Wetterstation. Der folgende Test-Code läuft, die Zeichen werden auf dem LCD dargestellt. $crystal = 1000000 $regfile = "m8def.dat" $baud = 1200 On Urxc Rx Enable Urxc Enable Interrupts Dim Temp_byte As Byte Dim I As Integer '---------------------------------------------------------- ' Hauptprogramm '---------------------------------------------------------- Cls Lcd "Test" Wait 1 Do I = I + 1 Cls Lcd Temp_byte Lowerline Lcd I Waitms 300 Loop End '---------------------------------------------------------- ' ISR '---------------------------------------------------------- Rx: Temp_byte = Udr Return Ich würde jedoch gerne mit Buffer arbeiten. Bei diesem Codebeispiel kommt immer die "0" zurück, was bedeuten soll, dass der Buffer leer ist. $crystal = 1000000 $regfile = "m8def.dat" $baud = 1200 Dim Temp_byte As Byte Dim I As Integer Config Serialin = Buffered , Size = 20 '---------------------------------------------------------- ' Hauptprogramm '---------------------------------------------------------- Cls Lcd "Test" Wait 1 Do I = I + 1 Cls Temp_byte = Inkey() Lcd Temp_byte Lowerline Lcd I Waitms 300 Loop End Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?? Vielen Dank !!! Daniel
