Hallöchen Ich plane ein Ladegerät für 12V Bleiakkus welches mit 12V versorgt werden kann. Dazu plane ich eine Schaltung die als StepDown und als StepUp-Wandler verwendet werden kann. (siehe beiliegende Schaltung ) Wenn der Akku leer ist, ist die Ausgangsspannung niedriger als die Eingangsspannung daher : StepDown T2 ist ausgeschaltet, T1 wird mit PWM angsteuert, T1, L4 und D33 bilden den StepDown-Wandler ( D32 stört und senkt etwas den Wirkungsgrad ) Wenn der Akku voll wird, wird die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung daher : StepUp T1 ist eingeschaltet, T2 wird mit PWM angsteuert, T2, L4 und D32 bilden den StepDown-Wandler ( D33 stört nicht ) Habe ich da einen Denkfehler oder liege ich richtig. hmg Mandi
Nimm eine höhere Spannung. Nimm StepDown. Stelle Ladeschlussspannung ein und begrenze den Ladestrom nach Erfordernissen des Akkus. Fertig.
Hallöchen Warum brauchen ich einen HighSide-Treiber ich verwende T1 einen P-Kanal_Fet und für T2 einen N-Kanal Fet. Und der TC4427 hat einen nicht invertierenden und einen invertierenden Treiber. hmg Mandi
Hallo mhh Keine kluge Antwort. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Hab' aber leider nicht mehr als 12V und will nicht rauf und dann wieder runterwandeln. hmg Mandi
Manfred Schön schrieb: > Keine kluge Antwort. > Auf die Idee wäre ich nie gekommen. > Hab' aber leider nicht mehr als 12V Woher weiß das der Leser Deiner Anfrage? Ist es nicht klüger das gleich mitzuteilen? Viel Spaß noch.
Hallöchen >> Ich plane ein Ladegerät für 12V Bleiakkus welches mit 12V versorgt >> werden kann. Warum soll ich mir das Leben schwerer als nötig machen. Wenn ich SM machen will, dann such ich mir eine Domina ;-) hmg Mandi
Und mit diesen Antworten suchst du einen Thread auf den keiner Antworten will... ach ne, hast ihn ja schon gefunden ;-) Have fun
