Hallo, ich habe eine Problem mit meinem AVR NET IO. Am anfang lief alles wunderbar. Allerdings wollte ich heute auf ART NET weiter umbauen. Aber seit dem komm ich weder aufs NET IO noch tut sich sonst noch irgendwas. Ich hatte vorher schon paar mal das nur die Gelbe LED an der Netzwerkbuchse leuchtet aber nach Strom wegnehmen und wieder anlegen hat sich das meisten gelegt. Manchmal waren es allerdings auch 2 3 mal. Nun tut sich aber garnichts mehr. Auch nach zurückflashen auf meine vorherige Hex brachte keine Veränderung. Betrieben wir das NET I O mit einem 9V DC 1A Netzteil. Auch ein Labornetzteil auf 12V Hochgeregelt brachte keine veränderung. Auch die Fuses wurde neu gesetzt und neu geflasht. Brachte auch keine Veränderung. Mein Multimeter misst beim LM 317 3,3-3,4 V und bei 7805 5V also stimmt dies auch. Einen RS232 Adapter habe ich leider nicht. RS232 Adapter ist unterwegs aber noch nicht bei mir angekommen. Die Stromaufnahme ist bei 190ma. Ich hoffe ihr habt noch eine Idee Gruß
Was machen die Temperaturen der beiden gr. IC´s ? Habe das auch schon alles durch, allerdinsg nichts umgebaut. Und lies auch mal hier Beitrag "AVR IO NET Fertigmodul" wenn du die Suche noch nicht bedient hast!
also der ENC ist warm. Umgebaut ist auch garnichts mehr alles im Ursprungszustand. Umgebaut hat er ja auch Funktioniert aber ich habe dann wieder die Sachen abgemacht und seit dem spricht er garnicht mehr mit mir. Aber ich glaube das das Problem schon vorher existiert hat, da ich es vorher auch schon Paar mal hatte das nur die gelbe LED anging und die Grüne ab und an Flackert und nicht wie es soll die Grüne an und die Gelbe Flackter. Kabel ist ein normales Netzwerkkabel kein Crossover. Es hängt an einem Gigabit Switch somit ist es auch egal ob oder ob nicht, da ja in Gigabit die das selbst erkennen und hinbiegen. Netzwerkbereich ist richtig eingestellt mit 192.168.0.90 255.255.255.0 192.168.0.1 Seriell kann ich wie gesagt erst nächste Woche ausprobieren hatte ein falsches Kabel dafür bestellt. Jumper sitzt auch Normal und der andere auf Aref INT. Fuses sind auf LFuse = 0xBF, HFuse = 0xC2. Wie in der Anleitung beschrieben und die Original Pollin Bootloader drauf. Geflasht wurde mit AVR Burn O Mat. Oder muss ich erst noch die MAC in den EEPROM schreiben ? Gruß
Die selben Ergebnisse wie bei mir, NW-IC wird warm. d.h. er arbeitet , IP-Adr.-Bereich PC richtig eingestellt und doch keine Reaktion. Den NW-IC schon mal gewechselt (aus Bausatz) keine Verbesserung. Allerdings komm ich mit dem TelnetTool über die serielle SS nicht so klar. Bekomme keine Antworten vom Board, darauf kannst du dich dann vllt. auch einstellen, und wie geht es dann weiter?
hallo, wenn du mit den TelnetTool nicht klar kommst, ich nutze immer hyperterminal. mfg erba57
so also mein RS232 Kabel ist nun da aber veränderung gleich null. Fuses sind auf H FUSE C2 und L FUSE BF. Wie im Artikel. Geflasht der der Bootloader von Pollin. Wenn ich über das Netserver tool drauf zugreifen will, kommt immer Time Out auch beim Flashen über RS232. das COM Kabel ist ein Com Verlängerungskabel ist das Richtig ? als Stecker Buchse. Dazu gesagt ich habe den COM Anschluss noch nie verwendet muss man da irgendwas bei Beachten im Geräte Manger steht er drin und ich kann ihn mit putty tel öffnen. Was jemand zu mir meinte das es sein kann das der Quarz nicht anschwingt aber der wird doch eigentlich auch beim ISP verwendet. Außerdem Wäre sowas nichts was erst nach einer zeit auftreten würde oder ? Ich hoffe ihr könnt mir noch nen Tipp geben p.s. die Kondensatoren wurde mit 1 uF ausgetauscht am MAX232N
hallo Timon, flash mal die software wo sich dein doppel posting befindet. fusebit ändern, kabel ist i.o, stimmen deine paramter 9600,8,.... mfg erba57 http://bauerer.dyndns.org/
