Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil 9V 1-2 A IP68 ?
von Sven (Gast)
Hat jemand eine Ahnung wo ich ein 9V DC Netzteil mit etwa 1-2A mit IP68
finden kann ?
Habe für mein Gartenprojekt etwas größeren Bedarf (etwa 20 Stück) .
Würde es sich da vielleicht sogar lohnen eine Firma mit der
Individuellen Herstellung zu bemühen ?.Weiß jemand was sowas kosten
würde ?
von Echo (Gast)
Moin,
Netzteile mit IP68 sind schon das beste was man, abgesehen von
Druckdicht, kriegen kann und dementsprechend unüblich bei den
allgemeinen Distributeuren. Farnell und Konsorten dürften zwar welche
haben, aber wahrscheinlich zu sehr gesalzenen Preisen.
Vllt bietet es sich auch an ein 9V-Kabel (endlich ma eine Anwendung wo
das Wort Kabel gerechtfertigt is) zu verlegen statt 20 Netzteile zu
nehmen. Hab ja keine Ahnung ob 230V schon überall im Garten verteilt
ist.
Andere Möglichkeit ist der Kauf einfacher Netzteile und diese dann
selbst in entsprechende Gehäuse zu stecken (bei Beachtung der
Wärmeabgabe). Wird zumindest wesentlich günstiger als das Beauftragen
der Herstellung.
MfG Echo
von oszi40 (Gast)
Keine besonders gute Idee, da Kondenswasser und tägliche
Temperaturstürze etwas Stress für normale Bauteile machen.
von Besucher (Gast)
Damit's tropenfest wird, sind die Platinen mindestens zu lacken, wenn
nicht gar zu vergießen um Kondenswasser abzuhalten. Zusätzlich sollte
eine Heizung zur Temperaturstabilisierung vorgesehen werden. Hierzu
eignet sich z.B. ein 2n3055 dem man zusätzlich etwas temperaturgeführte
Leistung abverlangt.
von Kai Klaas (Gast)
Achtung, nach etlichen tödlichen Unfällen sind die Normen verschärft
worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube in Verbindung mit
Teichen, Schwimmbecken und ähnlichem ist nur noch SELV erlaubt, wobei
der 230V Anschluß von diesen "Gewässern" einen Mindestabstand haben muß.
Also am besten die SELV-Spannung an einem trockenen und geschützten Ort
erzeugen und dann mit einem Kabel zum Verbraucher führen. An eine
SELV-Spannungsquelle darfst du übrigens nur genau einen einzigen
Verbraucher anschließen.
Im industriellen Bereich gelten andere Normen, da muß dann aber der
Zutritt für Unbefugte versperrt werden und die Bediener eine
Sicherheitsschulung (Hantieren nur bei abgeschalteter
Versorgungsspannung, usw.) erhalten.
Kai Klaas
