Hallo alle zusammen, nachdem ich mich jetzt etwas hier durchgelesen habe, plane ich für die nächsten Wochen meine ersten Versuche mit einem Mikrocontroller. Möchte erstmal nichts zum Zufall überlassen und plane daher im voraus. Habe mir dazu die ersten Seiten auf http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial durchgelesen. Ich würde gern eine eigene Schaltung zusammenbauen (selbst ist der Mann und es spart Geld :) ) Jetzt habe ich ein paar Fragen zu den Bauteilen, die für den Selbstbau verwendet werden müssen. Kann ich folgende Verwenden (habe nur mal die wichtigsten / kritischsten aufgelistet, denn bei einem Widerstand kann man ja nicht viel falsch machen - habe mich für 0,5W entschieden...). Für den Selbstbau: C1 Keramikkondensator 47 nF: (Conrad-Bestellnr.:501015 - 62) http://www.conrad.de/ce/de/product/501015/KERAMIK-KONDENSATOR-VS-PRINT-Z5U-47-NF/5445110 C2, C3, C4 Keramik- oder Folienkondensator 100 nF: (Conrad-Bestellnr.:500956 – 62) http://www.conrad.de/ce/de/product/500956/KERAMIK-KONDENSATOR-VS-PRINT-X7R-100-NF ATMEGA8: (Conrad-Bestellnr.:154054 – 62) http://www.conrad.de/ce/de/product/154054/MICROCONTR-ATMEGA8-16PU Quarzsozillator 4MHz: (Conrad-Bestellnr.:158100 - 62) http://www.conrad.de/ce/de/product/158100/QUARZ-OSZILLATOR-4MHZ Für die Spannungsversorgung habe ich folgende Teile vorgesehen: 5V-Spannungsregler 7805: (Conrad-Bestellnr.:179205 – 62) http://www.conrad.de/ce/de/product/179205/SPANNUNGSREGLER-IC-7805-TO-220 Elko 10µF: (Conrad-Bestellnr.:445591 – 62) http://www.conrad.de/ce/de/product/445591/ELKO-RAD-105C-10F-25V-4X5-RM15 Diode 1N4001: (Conrad-Bestellnr.:162213 – 62) http://www.conrad.de/ce/de/product/162213/DIODE-1N4001-50V1A Wäre doch sehr dankbar, wenn jemand die Liste durchgehen könnte, um mir zu sagen, ob das die richtigen Teile sind, oder ob ich andere nehmen muss. Des weiteren bin ich mir gar nicht sicher, was für ein ISP-Programmierer ich nehmen soll. Könnt ihr mir da etwas empfehlen? Vielleicht sind folgende Infos wichtig: - Habe ein Notebook (Dell M4300), wechles an der Dockingstation einen Parallelport hat, denke dass es evtl. bei einem parallen ISP Probleme geben könnte, also ist hier USB evtl. die bessere Wahl. - Habe Windows 7 (32-Bit) auf meinem Lappi, worüber ich auch gern den µC programmieren würde, zur größten Not, könnte ich auch 'ne HDD mit XP einbauen, aber nur, wenn's gar nicht anders geht. Je günstiger, desto besser ;-) Gegen einen Bausatz habe ich auch nichts... und wenn ich das Ding beim Conrad kaufen kann, wäre das für mich am praktischsten, aber muss nicht zwingend sein. Freue mich auf euere Beiträge, Gruß rrurr
Du solltest (wenn du keine zusätzlichen Bauteile noch hast), vielleicht ein paar Leds und Taster mit bestellen, du willst ja auch mal was sehen, was dein µC macht. (ich hab bei Conrad noch nie eingekauft, und hab von dem Shop auch ein paar Vorurteile, da vor ein paar Jahren der Atmega 12€ gekostet hat). Wenn du was über USB möchtest, würde ich dir Usbasp empfehlen. Dafür braucht man nur einen Atmega und ein paar kleine Teile (Bausatz auch auf ulrichradig.de ->USB AVR PROG). Selberbauen kannst du den natürlich auch. Allerdings würde ich trotzdem noch einen Progammer für com/lpt bauen, weil 1. Wenn du den dir selber baust, musst du den Atmega8 noch programmieren. 2. Manchmal reicht der funktioniert der usbasp bei dem ausgelieferten 1Mhz nicht (bei mir zumindest), bei 8Mhz gehts aber dann wunderbar.
Thomas J. schrieb: > Kann ich folgende Verwenden (habe nur mal die wichtigsten / kritischsten > aufgelistet, denn bei einem Widerstand kann man ja nicht viel falsch > machen - habe mich für 0,5W entschieden...). So fett muss es nicht sein. 1/8 W reicht auch. > Für den Selbstbau: Ja, sieht soweit alles ganz ok aus. > Des weiteren bin ich mir gar nicht sicher, was für ein ISP-Programmierer > ich nehmen soll. Könnt ihr mir da etwas empfehlen? Das Original vom Chiphersteller Atmel, das AVRISP MKII. Nicht das billigste, aber extrem problemarm und läuft direkt mit dem AVR Studio von Atmel. Kostet so 40€ bei Reichelt und läuft auch unter Windows 7. fchk
Hallo Thomas, ich empfehle dir auch unbedingt beim ISP-Programmer nicht zu sparen !!! Wie Frank K. schon sagt, kauf dir den AVRISP MKII. Mir stecken meine ersten Gehversuche von vor einem Jahr mit allen möglichen Alternativgeräten jetzt noch in den Knochen. Habe mir dann den AVRISP MKII gekauft. Seither macht es richtig Spass. An einem Nachbau kannst du dich dann später versuchen, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast. Ich finde als Anfänger ist das nicht das beste Anfangsprojekt. MB
@ Samuel: LEDs und Taster habe ich schon vorgesehen, allerdings als "nicht-kritsch" bzw "unwichtig" eingestuft ;-) Aber danke noch mal für den Hinweis :) @ Frank: Der AVR ISP2 scheint perfekt zu sein und mit 40€ (aus meiner Sicht) auch noch günstig :) @ Micha: Danke für die Bestätigung ;-) Vielen Dank für euere Antworten! Habt mir damit ein gutes Stück weitergeholfen :)
Wie wäre es denn damit? http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Da sind nicht nur der Controller, sondern auch die komplette Spannungsversorgung enthalten und alle Kabel sind auch dabei. Das haben schon 2 Bekannte von mir als Einstieg genommen und sind heute noch glücklich und zufrieden damit. Blackbird
Schließe mich der Programmiergeräte-Diskussion an. Hatte auch erst andere Billigprogrammierer. Seit 5 Jahren benutze ich nur noch den AVR ISP mkII und der läuft und läuft. Außerdem bekommt man immer schön Firmware Updates von Atmel (sodass man zum Beispiel auch ATxmega Prozessoren damit programmieren kann), sowie Support. Wenn du Student bist, kannst du den sogar für 20€ kaufen. http://www.eproo-student.de/
@ Blackbird: Über dieses Starterset bin ich auch schon gestolpert, aber 61€ ist mir etwas zu viel (ich weiß, klingt etwas unglaubwürdig, wenn ich noch gestern meint, dass 40€ für die ISP günstig ist). Aber ich möchte, wenn alles gut geht, mehrere µC beschalten und laufen lassen und dann jedes Mal 61€? Da bin ich mit dem Selbstbau besser dran, aber du konntest natürlich nicht wissen, welche Absichten ich habe, daher dank dir für den Hinweis :) @ Simon: Vielen, viel, vielen Dank für den Link! Ich bin Student :) Besser kanns' ja nicht sein!
