Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Net IO+Relaiskarte am Frequenzumrichter
Autor: schlabbe (Gast)
evtl. kann mir jemand zu folgendem Problem was sagen?
Ich habe die Kombi Pollin AVR Net IO mit der Pollin Relaiskarte. Damit
steuere ich einen Frequenzumrichter (Starkstrom) und einen damit
verbundenen Drehstrommotor an. Das Ganze läuft über die vorgegebenen
analogen Eingänge am Umrichter mit 10V und vorgegebener Frequenz; also
alles ganz ordnungsgemäß.
Wenn ich jetzt zwei der drei beteiligten Relais (eines für EIN/AUS und
jeweils eines für Links/Rechts) schließe und der Motor anläuft, bleiben
diese hängen, bzw. ich kann sie nicht mehr öffnen, bzw. ich bekomme den
Motor nicht mehr aus, was ne dumme Sache ist.
Der Frequenzumrichter ist 1-1,5m vom Board entfernt, aber über die
Litzen (10V) mit mit dem Net IO verbunden.
Hat jemand ne Idee??
Bin für alle Tips dankbar.
LG und Danke
Autor: Franz (Gast)
Bitte noch mal erklären,
- bei Inbetriebsetzung des Motors blockiert dieser dann den Zugriff aufs
Net-IO oder die Relaiskarte?
Hört sich nach EMV-Störfeld entweder auf´s NW oder auf den Parallelport
an.
Versuche doch mal den Rest der Relais in diesem Zustand zu steuern /
schalten!
Wenn das auch nicht geht, weißt du woran es liegt.
Autor: Sauger (Gast)
Zitat aus der Gebrauchsanleitung:
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das AVR-NET-IO-Board ist als Experimentier- und Lernplatine entwickelt
worden. Es ist nicht geeignet Steuerungsaufgaben
im produktiven Betrieb zu übernehmen. Das AVR-NET-IO-Board ist für den
Gebrauch in trockenen und sauberen Räumen
bestimmt. Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig!
Der nicht bestimmungsgemäße Einsatz dieses Produktes kann dieses
beschädigen, was mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss,
Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden ist. Das gesamte Produkt darf
nicht geändert bzw. umgebaut werden!
Auf keinen Fall darf 230 V~ Netzspannung angeschlossen werden. Es
besteht dann Lebensgefahr.
Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer
Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller,
sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien-
und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches
liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus
entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.!
Autor: DerDa (Gast)
Ja. BlaBlaBla. Laut Paragraph XX Absatz XX Zeile XX.
Was für einen FU verwendest du?
Versuch mal die Schaltfrequenz (wenn möglich) auf das maximale Maß zu
bringen.
was willst Du mir damit sagen? Wenn ich das Board nicht zu
Steuerungszwecken verwenden darf, warum wird dann auf die
Anschlußmöglichkeit der Relaiskarte hingewiesen? Außerdem schalte ich
damit lediglich 10v und keine Netzspannung.
 Ist ein Movitrac 31c von SEW
Bin mir fast sicher, daß der FU - sobald der Motor eingeschalten wird -
die DLAN Verbindung stört. Gibts da einen Mindestabstand?
Autor: asdhhj (Gast)
Dlan
Das klingt nach deinem problem
Autor: Guest (Gast)
Was für ne DLAN-Verbindung?? Davon war bisher nicht die Rede ...
Du solltest zunächt überprüfen, ob die Pollin-Box sich "aufhängt". Das
geht aber nur an der Platine selbst (z.B. eine LED blinken lassen und
schauen, ob sie damit aufhört).
Nein, aber Aufbaurichtlinien mit denen dir der FU Hersteller nahe legt
wie die Zuleitungen zum Motor aufzubauen und zu schirmen ist, damit die
Installation
keine anderen Geräte stört.
Autor: Franz (Gast)
Also bisher keine neuen Tips, alles nur noch mal anders argumentiert.
Und der TE ist auch noch kein Stück weiter?
Autor: oszi40 (Gast)
Wäre erst mal grundsätzlich die Frage ob hinterher die Kontakte durch
Funken "verschweißt" wurden oder ob es eher ein elektronisches Problen
durch die Störspannung ist. Im 2.Fall sollte man den Aufbau gründlich
prüfen und verändern.
Autor: Ich (Gast)
zeig mal Fotos. Wie führst Du die Masse? Wie sieht der Eingang des FU
aus?
Was ist auf dieser Leitung los? (Oszi!!!)
Was sagt die Versorgung des Pollin Boards gegen Masse und gegen PE?
Hört sich nach Common Mode Störung an.
G
