Forum: Compiler & IDEs USB GenericHID mit LUFA -?Datenempfang verarbeiten??
Autor: delicious_cake (Gast)
Hallo
Ich arbeite an einem kleinen Projekt mit dem AT90USB162 das vom PC per
USB-Verbindung einige Aufgaben/Daten geschickt bekommt und diese in den
internen Flash speichern soll um spaeter ohne aktive USB verbindung die
Daten zu verarbeiten. Als USB Stack verwende ich LUFA. Meinen bisherigen
Programmcode habe ich schon mit LUFA ClassDriver Demo Code GenericHID
(ClassDriver steht für die HighLevel Variante)zusammengeführt. Bis jetzt
laesst sich auch alles ohne Fehler und Warnungen compilieren.
Meine Fragen:
1.Wie setzte ich den Datenempfang geschickt um? Mit Zugriffen auf den
Flash habe ich schon gearbeitet. Die Speicherung selbst stellt also kein
Problem dar.
2.Wie kann ich Daten senden? (z.B. Messergebnisse, ...)
Hier zwei Ausschnitt aus dem LUFA Demo Code:
1.Das Hauptprogramm (unveraendert)
int main(void)
  SetupHardware();
  LEDs_SetAllLEDs(LEDMASK_USB_NOTREADY);
  sei();
  for (;;)
    HID_Device_USBTask(&Generic_HID_Interface);
    USB_USBTask(); //ist das zur USB Funktionalitaet?
2.Der Datenempfangstask: (unveraendert)
void HID_Device_USBTask(USB_ClassInfo_HID_Device_t* const HIDInterfaceInfo)
  if (USB_DeviceState != DEVICE_STATE_Configured)
    return;
  Endpoint_SelectEndpoint(HIDInterfaceInfo->Config.ReportINEndpointNumber);
  if (Endpoint_IsReadWriteAllowed())
    uint8_t  ReportINData[HIDInterfaceInfo->Config.PrevReportINBufferSize];
    uint8_t  ReportID     = 0;
    uint16_t ReportINSize = 0; //Standardmaeßig = 8
/* diese Zeile hat etwas mit dem Datensenden zu tun. Soweit ich verstanden
habe, wird hier aber nur 0 in jedes Byte von ReportINData geschrieben.*/
    memset(ReportINData, 0, sizeof(ReportINData));
// Diese Zeile verstehe ich überhaupt nicht
    bool ForceSend         = CALLBACK_HID_Device_CreateHIDReport(HIDInterfaceInfo, &ReportID, REPORT_ITEM_TYPE_In, ReportINData, &ReportINSize);
// Das ist klar.
    bool StatesChanged     = false;
// Das verstehe ich auch nicht.
    bool IdlePeriodElapsed = (HIDInterfaceInfo->State.IdleCount && !(HIDInterfaceInfo->State.IdleMSRemaining));
/*wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird hier überprüft, ob Daten
zum abholen bereit stehen. wenn ja, wird StatesChanged = 1 und die neuen
Daten werden in ReportINData geschrieben.*/
    if (HIDInterfaceInfo->Config.PrevReportINBuffer != NULL)
      StatesChanged = (memcmp(ReportINData, HIDInterfaceInfo->Config.PrevReportINBuffer, ReportINSize) != 0);
      memcpy(HIDInterfaceInfo->Config.PrevReportINBuffer, ReportINData, HIDInterfaceInfo->Config.PrevReportINBufferSize);
/*hier dürfte dann, wenn einmal daten empfangen wurden, immer wieder diese
Daten wieder zurück geschickt werden, bis Neue kommen. Dann werden die neuen gesendet*/
    if (ReportINSize && (ForceSend || StatesChanged || IdlePeriodElapsed))
      HIDInterfaceInfo->State.IdleMSRemaining = HIDInterfaceInfo->State.IdleCount;
      if (ReportID)
        Endpoint_Write_Byte(ReportID);
      Endpoint_Write_Stream_LE(ReportINData, ReportINSize, NO_STREAM_CALLBACK);
      Endpoint_ClearIN();
: Verschoben durch Moderator
