Hallo, kennt irgendjemand eine Möglichkeit mit einer positiven Spannung eine negative Spannung zu schalten? Man könnte ja schon meinen, dass so etwas geht aber ich komm nicht darauf wie. Als ohne Relais oder sowas. Einfach mit Transistoren oder Mosfets! mfg Otto
Sicher geht das. Aber wenn man mit +500V die -1500V schalten will, ist es anders als wenn man mit 0.5V die negativen -5V schalten will, und da du NATÜRLICH keinerlei Wort über deine Spannungen, Ströme, Schaltzeiten und erlaubten Spannungsabfälle verlierst, wirst du die Lösung selber suchen müssen.
Hallo, Da weder Schaltspannung noch -strom angegeben wurde, kann man logischerweise nur raten ... Evtl. sind PhotoMos-Relais geeignet. Gibts in verschiedenen Leistungen und von verschiedenen Herstellern (einfach mal g****eln). Werden wie Optokoppler angesteuert.
Ein einfacher Ansatz mit bipolaren Transistoren wäre sicher eine Komplementärstufe aus NPN und PNP, welche nachfolgend dann den negativen Zweig ansteuert.
Oh, Spannung und Strom vergessen. Also 0,5V und -5V waren schon ganz gut. So rum sollte es sein wobei es auch 1V und -8V sein können. Strom würde ich sagen nicht mehr als 1-2mA. Werde mir mal die Komplementärstufe aus NPN und PNP anschauen.
mist schon wieder was vergessen. Schaltzeiten sind egal und Spannungsabfälle sind auch relativ egal. Es sollten halt nicht mehr als 2-3V sein. Also bei der negativen Spannung die ich schalten will.
Bitteschön! Für T1 geht bei Bedarf auch ein P-Mos. mfG ingo
Bei nur 1V Ansteuerspannung bitte Ube von T2 vor der Berechnung für R1 abziehen, das hatte ich noch nicht gesehen. mfG ingo
Dankeschön Ingo! Die Schaltung funktioniert. Musste nur R2 weglassen^^^Ich hab ihn einfach als Basisvorwiderstand für T1 genommen. War das so gemeint? Wenn ich ihn nicht wegnehme geht nichts und Ua = ca. Ue! mfg Otto
Geht so, R2 dient dazu, das der Transistor schneller abschaltet, und um evtl Leckströme zu vermeiden. Dazu leitet er einen Teil des Basisstroms zum Emitter ab. Ich hatte selbigen auch meiner Formel zu knapp dimensioniert, Das der Transistor gerade aufgesteuert ist, etwas mehr wäre besser (R1 halbieren, wenn die Signalquelle das zulässt). T2 verstärkt den Strom nicht, er dient nur als Pegelversatz, d.h. Deine Quelle muss den gesamten Basisstrom für T1 aufbringen. Ein Basisvorwiderstand für T1 ist zwar nicht nötig, da er von T2 schon mit einem konstanten Strom angesteuert wird, schadet aber auch nicht. mfG ingo
