Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM7805, Noise
von Sams X. (sams)
"Output Noise Voltage VN f = 10Hz to 100KHz, TA=+25 oC - 42 - μV/VO"
ist 42uV peak-to-peak Spannung die man am Oszi beobachtet würde?
Welche Rolle spielt die Frequenzangabe hier?
Danke
von Michael H. (michael_h45)
Rauschen wird mit Bandbreite angegeben, weil man sich sonst mit der
weiteren Rechnung schwertut.
Außerdem wechseln die Rauschmechanismen ab gewissen oberen und unteren
Grenzen je nach Technologie.
Ja, sind 42µV pp.
von Helmut S. (helmuts)
Der LM317 der vom Hörensagen als rauschärmer gilt hat 30uVrms/Volt. Da
kann man schwerlich glauben, dass es beim LM7805 Peak-Werte sein sollen.
Wo steht das im Datenblatt?
von Kai Klaas (Gast)
Wenn es so da steht, müßtest du eigentlich noch mit der Ausgangsspannung
multiplizieren, also 42µV/Vo x 5V = 210µV.
Nein, der Effektivwert. Wenn nichts anderes da steht, ist es in der
Regel der Effektivwert. Als Spitze-Spitze-Wert wird üblicherweise 6,6 x
Effektivwert genommen, unter der Annahme, daß im Beobachtungszeitraum
größere Spitzen mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1%
auftreten.
Das ist die Bandbreite über die die Rauschspannung gemessen wird.
Natürlich rauscht es auch außerhalb dieses Bandes, aber 10Hz...100kHz
ist das, was üblicherweise zu Vergleichszwecken verwendet wird. Achtung,
manchmal sind es auch nur 10Hz...10kHz oder 100Hz...10kHz, oder völlig
lächerliche Werte aufgrund eines Druckfehlers.
Die Angaben in den Datenblättern sollten mit Vorsicht genossen werden.
Hier handelt es sich lediglich um Mittelwerte, der jederzeit fast
beliebig überschritten werden können. Es gibt kaum ein Parameter der
derart von Chip zu Chip schwankt, wie das Rauschen eines
Festspannungsreglers. Ist das Rauschen für dich in einer Applikation
besonders kritisch, solltest du den Festspannungsregler auf niedriges
Rauschen und vielleicht auch noch auf hohe Ripple Rejection selektieren.
Kai Klaas
Besonders rauscharm wird er, wenn man ihm den für den LM317 typischen
Bypaß-Kondensator spendiert.
Kai Klaas
@Kai,
Danke für den Tipp mit dem Bypass-C bezüglich Reduzierung des Rauschens.
von Ernestus P. (malzeit) Benutzerseite
Rauschen hat keinen Spitzenwert sondern nur einen Effektivwert --
Statistik.
