Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L293D --IC abkühlen
Autor: Brocken Sei (Gast)
Ich habe ein Bild reingemacht in was für eine Lage mein IC sich
befindet. Da er sich ständig sehr erhitzt während des Programms und nach
einer Zeit die Motoren nicht mehr richtig ansteuert möchte ich ihn
ablüglen und hatte gedacht eine 1 cm dicke Metallplatte auf ihn zu
befestigen, spricht irgend etwas dagegen=?
Gruß Bro
Autor: Ralf R. (Gast)
Kleb einen Kühlkörper mit Wärmeleitkleber drauf.
Also tuts Metall eher nicht, hmm ok, danke!
Autor: mhh (Gast)
Besser ist es, den IC innerhalb seiner Spec. zu betreiben.
Autor: Michael Frangenberg (startrekmichi)
Metallplatte ist gut, ein richtiger Kühlkörper ist besser.
Und am sinnvollsten wäre es, erst einmal herauszubekommen, warum der IC
so heiß wird. Kannst du mal einen Schaltplan reinstellen?
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Hbrueckel293d.gif
>so heiß wird.
Ich weiß nicht wieso, der Chip macht seine Aufgabe sehr gut, jedoch nach
kurzer Zeit wird er sehr warm und fangt an ein bisschen zu stinken und
dann schalte ich ab, also ich werd jetzt mal die Metallplatte ranmachen,
und schau mal.
Gruß Bro
Autor: Uwe ... (uwegw)
Wie viel Strom ziehen die Motoren? Wenn ich die auf den Foto richtig
erkannt habe, brauchen die deutlich zu viel.
Autor: g457 (Gast)
Der l293 nimmt laut Datenblatt [1] die Groundplane zur Wärmeabfuhr ->
Pins 4/5/12/13 mit einem adäquaten Kühlkörper verbinden. Nur der
Vollständigkeit halber: Welche Ströme soll der verarbeiten? Schon bei 1A
(das ist das 'continuous' max), 1.2V bis 1.8V Spannungsabfall und einer
Rta von 80K/W braucht der eine anständige Wärmesenke..
[1] Datenblatt von ST
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Dat...
Autor: Michael H. (michael_h45)
Na was ist denn jetzt mit deinem 5-Sensoren Line-Follower?
Hast den perfekten Algorithmus für 2^5 Zustände schon geschrieben? Wir
waren ja schließlich alle zu dumm dazu...
Wers nicht kennt: Beitrag "Algorithmus für Linefollower mit 5 Sensoren"
Man beachte, wie Herr Brocken auch den hilfsbereitesten Menschen über
die Münder fährt.
Übrigens: wenn ein IC so heiß wird, dass er stinkt, dann klebt man nicht
einen Kühlbatzen drauf, sondern behebt den Mist, den man beim Entwurf
gemacht hat.
Das ist vermutlich richtig, deshalb habe ich die PWM Signale etwas
verkleinert, und er stinkt nicht mehr.
Achso, ich hab gedach mit Heat Sink and Ground ist gemeint dass die Pins
selber dazu gebraucht werden und ich nicht einen extra Kühlkötper
anschließen muss, dann werde ich das so machen, da ich schon eine Platte
draufgeklebt habe werde ich einfach die 4 Pins mit der Platte
verbinden/verlöten, müsste theoretich dann hinhauen.
g457 schrieb:
> Schon bei 1A
Da sie im Leerlauf schon die 1,2A maximal ziehen (Beide insgesamt), bin
ich betreibe ich die Motoren jetzt 20% schwächer als vorhin.
Was soll damit sein, das ist ein anderer Thread, den ich in 1-2Wochen
wieder belebe, da ich noch das C Buch lese.
Michael H. schrieb:
> Wir
Also das habe ich definitiv nicht gesagt, aber wenn du dich als so
empfindest und es vielleicht so rübergekommen ist tut es mir leid.
> gemacht hat.
Naja gut, ich nehm das mal als guten Tipp, obwohl ich bezweifle, dass
der Fehler an der Hardware liegt, die 4 Pins verbinde ich jetzt noch mit
dem Kühler und schau einmal.
Gruß Bro
Autor: drpep (Gast)
Ich tippe auf eine fehlende verrigelung, sodass beide kanäle der
H-Brücke leiten, und daher die spannung immer ganz kurz über die
Transistoren kurzschließen.
Ein kleines verzögerungsglied (tiefpass mit schmitt-trigger) sollte das
problem lösen.
Nein das stimmt nicht, ich habe zwar keine hardwaretechnische
Verriegelung was zwar in einem größeren Projekt sowieso ein muss ist,
aber eine Softwaretechnische.
Und bremsen sollte ja der Chip doch auch können.
Was ich aber beobachtet habe ist, dass wenn ich immer einschalte und
dann bremse und das in einer Endlosschleife mit Zeitverzögerungen dann
kann er nach einer Zeit nicht mehr, aber wie gesagt, ich vermute das
liegt an der Kühlung und bin gerade dabei das Problem zu beheben.
Gruß Bro
Autor: mhh (Gast)
Und Du meinst, es wird dann unter mechanischer Last weniger?
Du hast die falschen Motoren oder den falschen IC. Such es Dir aus.
Autor: g457 (Gast)
Ptot,typ = U *I = (Ucesath,typ +Ucesatl,typ) *I ≈ (1.4V +1.2V) *1A =
2.6W
mit Rthja = 80K/W erreicht der Tschipp innen mal eben grob 200K über
Umgebungstemperatur.. wundert mich nicht dass der die Löffel lang macht
-> Anständiger Kühlkörper, weniger Strom.
Autor: Floh (Gast)
Die Hitze resultiert einfach daraus, dass du den L293D am Limit
betreibst.
Was man machen kann ist entweder pro Motor einen L293D zu nehmen (dann
jeweils 2 Kanäle pro Motorpin),
oder du steigst gleich auf
a) einen größeren Motortreiber (als schlechtes Beispiel L298) oder
b) auf einen moderneren Treiber um, der nicht soviel Abwärme produziert.
Autor: g457 (Gast)
(∗hust∗ mit 1.2A (statt der 1A in meiner Rechnung) werdens etwa 3.12W
und damit etwa 250K über Umgebungsteperatur</hust></ingrid>)
