Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optische Zielerfassung, Schnittstelle PC
von Cin_91 (Gast)
Hi!
ich arbeite an einer Idee einen Laserstrahl auf ein Ziel (eine nervige
Fliege) auszurichten und verfolgen zu lassen. Die Ablenkspiegel würde
ich elektromagnetisch ausrichten, wegen der nötigen feinen Steuerung
eignet sich ein Scannerspiegel
(http://www.de-lighting.eu/images/Scanner%20DMX%20250-6%20Profil.jpg)
nicht.
Jetzt fehlt mir die Schnittstelle zum PC und der Regelung der Spiegel
sowie wie optische Erfassung. Ich will das Rad nich neu erfinden, kennt
jemand da vielleicht irgendwas in der Richtung was jemand schon
entwikelt hat?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Cin
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Ich glaube Raytheon forscht an sowas. Da geht es auch darum einen sich
schnell nähernden Flugkörper zu erfassen, seiner Flugbahn zu folgen und
ihn mit einem Laser (u.a.) zu bestrahlen. Vielleicht können die dir
weiterhelfen...
Gruß,
Alex
von spess53 (Gast)
von David .. (volatile)
Warum sollte man eine Fliege mit einem Laser verfolgen der ihr nichts
tut? Weil du andere, nur fliegenvernichtende Waffen hast, die
lasergelenkt sind? Unwahrscheinlich. Ich nehme also an, dass der Laser
die Waffe ist.
Du willst also einen Laser irgendwo rumschwirren lassen, der ernsthafte
Schaeden verursacht und kannst nichtmal die Verbindung zum PC bauen?
Geschweige denn eine Zielerfassung zusammenschrauben.
Dir zu helfen waer quasi schon fahrlaessige Koerperverletzung mit
Inkaufnahme von Todesfolge oder so :D
von Sauger (Gast)
Mahlzeit,
frag mal bei Ronald Reagan nach, der hatte mit seinem SDI (Strategic
Defense Initiative) schon einige Entwicklungen in Auftrag gegeben, ob da
eine PC Schnittstelle dabei war kann Ich allerdings nicht sagen.
Ah, ich sehe gerade, dass Raytheon mit ihrem schönen Projekt "laws"
(Laser Weapon System) tatsächlich schon Erfolge verzeichnet haben:
http://www.raytheon.com/newsroom/technology/rtn10_fas/features/directedeng/
Das ist doch genau was du suchst...
von Dr. Pseudorra (Gast)
> http://www.raytheon.com/newsroom/technology/rtn10_...
Das wirklich beeindruckende daran ist, dass sie es offenbar tatsächlich
mit halbleiterlasern geschafft haben, bisherige systeme waren immer
wahre giftschleudern ...
von Cin_91 (Gast)
hm das scheint alles nen fake zu sein.
von spess53 (Gast)
Hi
Willkommen in der Realität.
MfG Spess
von Purzel H. (hacky)
Youtube als Beweis ... toll. Was ich gelsen habe ging eher in Richtung :
Das Ziel wird mit einem Laser anvisiert, und eine normale
lasergestuetzte Rakete holt das Zing dann runter ... ich kann mich aber
auch taeuschen.
Auf alle Faelle geht es immer darum, hinreichend interessant zu
erscheinen um ein Foerderprojekt fuer Ruestung an Land zu ziehen.
Wichtig ist nochmals eine Miliarde zu bekommen fuer irgendwas. Eine,
zwei Webseiten mit ein paar Fachausdruecken, ein, zwei Youtube Videos,
und gut ist. Das Vaterland, aeh unsere Ideologie, aeh unsere Sicherheit,
aehKampf dem Terror, ... fuer unsere Kasse.
Naja, zumindest zeigt das Video deutlich, dass das noch nicht so richtig
klappt, eine langsamfliegende Drohne innerhalb einer halben Minuten in
Flammen aufgehen zu lassen ist noch recht weit davon entfernt
anfliegende Mörsergeschosse in großer Zahl abzufangen ...
>Naja, zumindest zeigt das Video deutlich, ...
Ich seh was glimmen. Drohne ? Vielleicht. Kann auch ein Modellflugzeug
sein, kann irgendwas sein. Wir kennen Photoshop.
von Cin_91 (Gast)
naja es ist zumidest technisch heute möglich. umsetzung is wie alles,
eine frage des geldes. ähnlich spektakulär ist hier vom übertragen und
reflektieren elektromagnetischer wellen (2. Weltkrieg) bishin heute zum
hochdetail-radarbild.
was anderes, es gibt bei reichelt
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73910;GROUPID=3136;PROVID=2351
ein x,y stick. gibt es sowas auch hochauflösend? ich weiß schon.. aber
wenn einer ne idee hat :D
von Ingo W. (Gast)
Die Auflösung bestimmst Du selbst, da sind Potis drin.
mfG ingo
von Torsten W. (wirehead)
Man braucht keine Zielerfassung, Las die Mücke doch zum Laser kommen.
Mücken lieben das Diffuse blaue Licht an den Brewstern und am OC und
fliegen darauf zu, mansche so schnell das sie es schaffen auf den OC
aufzuschlagen bevor sie Vaporisiert werden und das bei 3W...
Ist allerdings nicht besonders Strom und Wasser-sparend dieser aufbau.
Torsten
von Cin_91 (Gast)
> mfG ingo
...mein Gedanke ist jetzt mal ganz trivial über die 10k potis den
Basistrom einzustellen. Dieses wäre dann auch linear.
Anderer Gedanke, die Spannung über den mittleren Pin abzugreifen und so
ein Ppamp ansteuern. Allerdings komme ich bei dem Gedanken grad nich
weiter was mir das nützen könnte :D
Ziel ist es in einem Wwinkel von 90° Spiegel abzulenken. Und eine
Endgenauigkeit von 0,06° zu erreichen.
Tests mit einem Präzisionspoti an einer elektromagnetischen
Kollimatorliste waren sehr erfolgreich was diese Technik anbelangt
Allerdings reichte auch ein Standardstellpoti ja nicht aus...
von Karl H. (kbuchegg)
Welchen Basisstrom?
Seh ich auch so.
Der Weg 'Ich hab da so ein Bauteil, was kann ich damit bauen so dass am
Ende XYZ rauskommt' ist der falsche Weg.
Das sind 1500 Schritte
Das ist aber nur die halbe Miete. Du musst das ja auch reprodizierbar
schaffen. Und reproduzierbar bedeutet oft: Aktuelle Position messen und
nachregeln. Ideale Bauteile haben keinen Schlupf, kein Lagerspiel und
können infinitesmal klein reproduzierbar verstellt werden. Reale
Bauteile können all das nicht.
von Cin_91 (Gast)
Man ist ja auch immer auf die Industrie angewiesen und muss damit
zurecht kommen was man bekommt (zu einem normalen Preis)
Ich meinte den Basistrom eines Transistors... der würde dann eine
Stromverstärkung für die Spulen (zum bewegen der Magnete an der Achse
der Spiegel) erwirken.
von mhh (Gast)
Die Stromverstärkung ist vom Kollektorstrom, Uce und Temperatur
abhängig. Reproduzierbar ist das auch nicht gerade.
Lass mich raten:
Und das möchtest du mit der Hand mit dem winzigen Kreuzknüppelaggregat
realsieren :-)
0.06° auf 90° Verfahrweg.
Mit der Hand
Auf einem 2cm Kreuzknüppel
Schon richtig.
Man ist aber auch darauf angewiesen, sich selbst und seine Fähigkeiten
und was realisierbar ist und was nicht, einschätzen zu können.
Kauf Closedloop galvos, leg den mittelabgriff an deinen galvoverstärker
und den rest macht dieser dann.
Allerdings wird es mit der 90° anforderung schwierig denn das übersteigt
möglicherweise die fähigkeiten der positionserfassung.
Optisch auf über 40° bei beiden achsen zu kommen und das auch noch
schnell, sportlich...
von Cin_91 (Gast)
galvos? hmm und die gehen sehr genau?
Den umständen entsprechend genau, möglicherweise genauer als man es
selber machen kann.
von spess53 (Gast)
Hi
Es gab/gibt Oszilloskope, die damit gearbeitet haben.
MfG Spess
