Forum: PC Hard- und Software OS: Firmware Update auf CF-Card
von Johannes (Gast)
hab noch eine Frage zu Windows Xp Embedded: in dem von mir
programmierten Kiosk-System fehlt bis jetzt noch die Update-Funktion für
neue Firmware.
Angedacht ist, dass so ein Update via USB-Stick oder via Ethernet von
einem FTP Server bezogen werden können sollte. Als Programmiersprache
setze ich C++ (zusammen mit der MFC-Lib) ein. Gibt es in der MFC oder in
Win Xpe bereits eine entsprechende Klasse / Programm (und wenn ja, taugt
die auch was)?
Kennt jmd ein Beispiel-Projekt oder ähnliches, in dem man sich
Anregungen/Tipps für eine Realisierung holen kann (muss kein Source-Code
sein, sondern sollte eher Probleme  Schwierigkeiten  Tipps etc.
aufzeigen zu diesem Thema)?
Vor allem wie das ganze auf einer CF-Card abgespeichert wird, würde mich
interessieren. Zum einen ist auf dieser Card ja das OS, der Bootloader
(welcher direkt nach dem Start des OSs geladen werden soll) und das
eigentliche Programm (durch den Bootloader gestartet).
Suche ich einfach auf der CF-Card nach der Programm-Exe und ersetze
diese durch die neue? Und gibt es hier z.B. auch Schutzmaßnahmen wie man
eine kurrupte Datei erkennt (falls beim Ersetzen der Exe ein Fehler
passiert - z.B. User trennt das Gerät vom Strom); so dass dieses Datei
beim nächsten Start nicht automatisch geladen wird vom Bootloader?
Johannes
: Verschoben durch User
In Deiner Beschreibung ist die Funktion des Bootloaders etwas wirr (das
ist das Ding, das das OS startet, nicht etwas, was vom OS gestartet
wird), aber deine Annahmen, wie man ein unter XPe laufendes
Windows-Programm aktualisieren kann (durch Austauschen der Exe-Datei)
sind korrekt.
Das Verzeichnis, in dem diese Datei liegt, darf natürlich dann nicht vom
FBWF geschützt sein (sonst ließe sich die Datei nicht überschreiben).
Die Exe-Datei darf aber beim Austauschen nicht in Verwendung sein, was
sich aber lösen lässt. Das OS (bzw. das, was Du mit "Bootloader"
vermutlich meinst) kopiert beim Starten die auszuführende Datei vom
Verzeichnis X in das Verzeichnis Y und ruft sie aus dem Verzeichnis Y
auf. So kann die Datei im Verzeichnis X zur Laufzeit durch eine andere
ersetzt werden, die dann beim nächsten Systemstart automatisch
ausgeführt wird.
Um nicht bei jedem Systemstart (unnötig) zu kopieren, kann auch als
erster Schritt ein Vergleich der Dateien in den Verzeichnissen X und Y
erfolgen und nur bei Unterschieden das Kopieren angestoßen werden. An
dieser Stelle lässt sich auch ein Überprüfungsmechanismus einbauen; im
Verzeichnis X liegt zusätzlich zur eigentlichen Exe-Datei noch eine
Prüfsummendatei, die beim Update durch den Anwender ebenfalls dorthin
kopiert wird.
Der Kopiervorgang wird nur durchgeführt, wenn die Prüfsumme der Datei
der in der Prüfsummendatei entspricht.
von Johannes (Gast)
> sind korrekt.
sorry, wenn ich mich etwas kompliziert ausgedrückt habe :-); vielleicht
liege ich in meiner Annahme falsch, aber brauche ich nicht ein Programm,
welches direkt nach dem Start des Betriebssystems gestartet wird - quasi
eine art Shell (bei einem ARM Prozessor auch Bootloader genannt), dass
die Funktion z.B. besitzt das "eigentliche" Programm zu starten,
upzudaten oder auch zu killen (wie eine Art Taskmanager)?
OS-startet --> Prog1 wird aufgerufen -> Prog2 (eigentliche Applikation)
wird aufgerufen?
Gewiss, Du musst irgendeinen Mechanismus nutzen, damit das
Betriebssystem noch was anderes tut als darauf zu warten, daß Du ihm
sagst, was es zu tun hat.
Aber der Begriff "Bootloader" hat eine eindeutige und komplett andere
Bedeutung - das ist ein Stückchen Firmware, ähnlich dem BIOS im PC, das
in Embedded-Systemen nach dem Reset über eine Schnittstelle einen
Programmdownload ermöglicht. Das ist z.B. die BSL-Schnittstelle im
MSP430, oder SAM-BA bei ARMen von Atmel.
Ein "normales" Windows startet als letztes entweder den Login-Prozess,
der darauf wartet, daß sich ein Benutzer interaktiv anmeldet, oder (bei
automatischer Anmeldung) den Explorer als "Shell", der in diesem Fall
das Startmenü und die Taskleiste darstellt, sowie den restlichen
Desktop.
Das lässt sich ersetzen, in der Registry gibt es (irgendwo unter
SessionManager) einen Eintrag, welcher Prozess nach erfolgter
Benutzeranmeldung auszuführen ist.
(Details kann ich Dir im Moment nicht beschreiben, da hier gerade kein
Windows-Rechner ist).
Das funktioniert bei XPe genauso, je nach Umfang der zum Image gepackten
Komponenten.
Und das ist die Stelle, an der Du Deinen "Programmstarter" einbauen
kannst, der sich dann so verhalten kann, wie von mir weiter oben
beschrieben.
von Johannes (Gast)
hast du schon mal den "Device Update Agent" verwendet um ein Update von
einem Webserver  / FTP-Server durchzuführen? Ist dieses Skript
empfehlenswert oder sollte man seine eigene Solution basteln?
Nein, das war bei der Anwendung, für die ich XPe verwendet habe, kein
Thema. Das waren Stand-alone-Systeme ohne Internetanbindung, und für ein
Softwareupdate wurden manuell neue Dateien auf die enthaltenen CF-Karten
kopiert.
Ist auch schon ein paar Jahre her.
von Johannes (Gast)
Folgendes Szenario: User lädt .exe von einem FTP-Server runter und
kopiert diese auf einen USB-Stick.
Wie kann man z.B. jetzt feststellen, ob diese Exe auch wirklich das
Programm darstellt, welches die Application beinhaltet, könnte ja auch
eine ganz andere Anwendung verbergen?
von Frank K. (fchk)
Was willst Du updaten können - nur die Applikation oder auch das
Betriebssystem selber? Was machst Du, wenn die Festplatte in Deiner
Maschine hinüber ist?
Die radikale Lösung lautet Imaging. Du hast ein Mustersystem. Davon
ziehst Du ein Festplattenimage. Leere Blöcke (nur mit 0 gefüllt) kannst
Du dabei überspringen. (vorher Platte mit sdelete -c c: säubern, sdelete
ist Teil der Sysinternals Suite). Dann bootfähige Cd oder Image machen
mit einem FreeDOS, einem DOS-Imagetool und Deiner Imagedatei. User zieht
sich das Image, packt es auf ein bootfähiges Medium und bootet den Kiosk
von diesem Medium. Den Rest macht dann Dein Imagetool.
Bei Einzeldateien:
Pfad und CRC der zu ersetzenden Dateien speichern, dann weißt Du sicher,
dass Du die richtigen Dateien hast und kannst die ersetzen.
Bei weiteren Updates muss der User entweder alle älteren Updates
nacheinander anwenden, oder Du musst eine Liste mit den CRCs aller
Vorversionen mitführen.
fchk
von Johannes (Gast)
Sowohl als auch; bei kleineren Updates nur die eigentliche Applikation
und bei größeren (falls auch mal Erneuerungen im OS) anstehen, natürlich
das komplette Image.
1) komplettes Image:
Wenn ich als Filesystem NTFS verwende, müsste ich auf eine bootfähige CF
Card verzichten können, oder? Ist glaub ich nur bei FAT32 ein Thema. Der
User würde das Image z.B. auf einen USB-Stick packen. Mit "Imagetool"
meinst du ein kleines Programm, welches anschließend die Daten (das
Image) auf die CF kopiert und anschließend einen Reset durchführt, so
dass der FBA gestartet wird um das Image zu installieren?
2) nur Applikation:
Macht es hier z.B. Sinn eine MSI-Datei zu verwenden, und in diese die
eigentliche Exe-Datei und eine Prüfsumme CRC zu packen? Der User sollte
lediglich zu Beginn das Verzeichnis bzw. die Datei auswählen und
anschließend auf Update klicken (mehr nicht!). Danach muss alles von
allein laufen ohne User-Eingaben etc.
irgendwie steh ich da graf auf`m schlauch; also schön wäre es, wenn der
user nicht alle älteren Updates nacheinander installieren muss, sondern
nur das letzte. Ein CRC gibt doch erst einmal darüber Auskunft, dass die
Datei zu dem der CRC gehört, der Prüfsumme entspricht und somit nicht
ausgetauscht worden ist; allerdings gibt es jetzt noch den Fall, dass
eine ganz andere Datei als Applikation herangezogen wird mit dem
dazugehörigen CRC. Wie erkenn ich jetzt, dass diese Datei nicht meiner
Applikation entspricht (das hab ich leider noch nicht verstanden - mit
der Liste von CRCs aller Vorversionen)?
von Frank K. (fchk)
Wieso? Wenn User das Filesystem geschrottet hat und die Kiste nicht mehr
hochfährt, was macht User dann? Dummes Gesicht. Und weiter?
> Der
Nein. Du mußt immer damit rechnen, daß User die Kiste kaputtspielt.
Sprich: Von der eingebauten Platte/SSD bootet das Teil nicht mehr. Dann
muss User in der Lage sein, die Kiste wieder hochzuziehen, und dafür
braucht er ein bootfähiges Bootmedium mit einem Plattenimage. Auf dem
Bootmedium des Users ist dann ein Programm darauf, das das Image vom
Bootmedium auf die Platte schreibt, und zwar sektorweise, ohne Rücksicht
auf Filesystem oder Partitionen oder sonstwas.
Machst DU das nicht, hast Du nachher Servicefälle.
> 2) nur Applikation:
Kannst Du machen. Dann muß Deine Anwendung aber als MSI regelgerecht
installiert worden sein, und was Du dann verteilst, sind dann keine .msi
Dateien, sondern .msp Dateien, bei denen der Windows Installer prüft, ob
da vorher schon das zugehörige .msi installiert ist.
genau. Wenn die Datei aber in früheren Updates schon einmal geändert
worden ist, dann weißt Du erstmal nicht ob User da schon ein Update
installiert hat und wenn ja welches. Daher brauchst Du in diesem Fall
eine Liste mit den CRCs alle möglichen Vorversionen.
> dazugehörigen CRC.
Wenn ein Updater für eine App gestartet werden sollte, die nicht
installiert ist, sollte er die zu updatenden Dateien gar nicht finden,
oder?
Deine Idee, die Applikation als .msi zu installieren und anschließend
nur noch .msp's rauszugeben, ist gut. Da sorgt nämlich der
Windows-Installer dafür, daß das idiotensicher ist. Vorausgesetzt
natürlich, daß der Windows Installer im XPE Image enthalten ist.
fchk
von Johannes (Gast)
Kennst du bereits ein solches Programm? Schließlich hat ja jeder dieses
Problem;
ok, dann hatte ich das zuvor falsch verstanden; im Prinzip muss ich
vorneweg wissen, welche Version bereits auf dem System vom User
vorhanden ist und anhand dessen kann / wird dann entschieden ob das
aktuelle Update installiert werden kann oder nicht. Dann sollte es auch
so gehn, dass auf dem System selbst eine Datei .txt oder ähnliches
existiert, in der die aktuelle Firmware Version etc. abgespeichert ist
und im MSI File existierit ebenfalls eine Datei, die die Voraussetzungen
für die Installation beinhaltet -> beide vergleichen und entscheiden ob
das Update durchgeführt werden soll oder nicht?
> oder?
Hatte es mir so vorgestellt, das der User zu Beginn selbst den Ort
angeben kann wo sich die Updater-Datei befindet (z.B. in einem
Verzeichnis von einem USB-STick); eine .msi Datei besitzen ja jetzt
mehrere Applikationen so dass ich da noch nicht selektieren kann, dass
nur meine .msi Datei angezeigt wird; d.h. das muss zu Beginn des
Installations-Prozesses irgendwie überprüft werden können? Gibt es da
einschlägige Vorgehensweisen?
Denn Windows-Installer (hab ich mir bis jetzt noch nicht so genau
angeschaut) wird wahrscheinlich auch so zu konfigurieren sein, dass nur
ein Fortschrittsbalken angezeigt wird und nicht mehr. So dass keine
weiteren Usereingaben etc. möglich sind bzw. von nöten sind.
von Frank K. (fchk)
> Problem;
Ghost, DriveImage, ... der Markt ist voll davon, aber Du brauchst was,
was keine GUI hat und automatisch abläuft und unter DOS - ich würde da
ganz stumpf was selber schreiben. So schwer ist das nicht. INT13 läßt
grüßen.
Das sind zu viele Vorbedingungen, als das das zuverlässig laufen wird.
Was machst Du, wenn User die Versionsdatei löscht, weil "wird ja nicht
benutzt"? Der einzige Weg ist, daß Du Dir Deine Dateien anschaust und
daraus ableiten kannst, ob die (a) gültig und (b) aktuell ist.
>> oder?
Die von MS für diesen Zweck vorgesehene Vorgehensweise ist die
Verwendung eines .msi *allein für die Erstinstallation(!)* und
anschließend nur noch .msp's für Updates. Ansonsten gibt das Bruch, wenn
die Applikation wieder ordnungsgemäß deinstalliert oder reinstalliert
werden soll, weil die Datenbanken des Windows Installers sonst nicht mit
aktualisiert werden.
Genau.
von Johannes (Gast)
ok, d.h. bei jedem Update (zu Beginn bei der Installation .msi und
anschließend bei den weiteren .msp) etc. wird der dazugehörige CRC auf
der CF-Card gespeichert, so dass deine besagte liste entsteht und diese
wird immer mit der im nächsten Update vorhanden liste verglichen. Ist
das ein standardisiertes Verfahren? Bzw. wie speichert man am besten die
CRC-Werte ab?
In einem Extra-File könnte dieses ja durch den Benutzer auch wieder
gelöscht werden?
von Frank K. (fchk)
Wenn Du .msp-Dateien erzeugst, brauchst Du Dich um nichts weiter zu
kümmern, das macht der Windows Installer für Dich.
von Johannes (Gast)
Werd ich mir mal ansehen, dann muss dieser Installer ja sehr intelligent
sein.
Hab heut mal versucht nach Informationen zu suchen bezüglich des Bootens
von USB-Stick. Also den Stick ansich bootfähig für DOS zu machen, hat
geklappt. Hab hier erstmal das HP-Tool verwendet. Anschließend befinden
sich dann die Dateien: Command.com, IO.sys und MSDOS.sys auf dem Stick.
Kann man auch einen bootfähigen USB-Stick mit NTFS erstellen?
Dann hab ich gelesen wird anscheinend die Datei "Autoexec.bat", die man
selbst erstellen kann, automatisch vom DOS-System beim Booten gestartet.
D.h. innerhalb so einer Batch-Datei müsste ich dann zuerst die CF-Card
formatieren und ebenfalls wieder bootfähig machen? Bis jetzt mach ich
das immer über das Windows-Tool, welches ebenfalls über die CMD
gestartet wird.
Und anschließend muss der eigentliche Inhalt von dem USB-Stick auf die
CF-Card kopiert werden.
xcopy sourcepath destinationpath /e
Danach einfach einen Reset durchführen und den FBA von CF-Card starten?
von Frank K. (fchk)
Nein, bzw nicht so einfach. Denk dran, Du bootest ein DOS, und dos kann
das nicht.
> gestartet wird.
... und schon hast Du die langen Dateinamen verloren, denn die kennt DOS
auch nicht. Merkst Du jetzt, warum ich nicht von dateiweisem Kopieren,
sondern von sektorweisem Kopieren schrieb? Da ist es nämlich egal, was
DOS kann und was nicht, denn stumpf Sektoren auf eine Platte schreiben,
das kann es.
von Johannes (Gast)
> das kann es.
stimmt da war was; auf meiner Suche im Netz hab ich allerdings nur
kleine Progs gefunden, die anscheinend sektorweise kopieren (wie z.B.
h2copy.zip). Weißt du zufällig auch die commands die man z.b. in eine
Batch-Datei eintragen müsste, damit diese das sektorweise kopieren
durchführt?
Des Weiteren wäre es super, wenn bei fdisk, format etc. keine
User-Eingaben erforderlich wären, die die jeweiligen Schritte bestätigen
müssen.
