Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simple Frage zu einer Parallelschaltung
Autor: Patrick (Gast)
ich bin gerade dabei mir eine eigene Wii Sensorleiste/Sensorbar zu
basteln.
Würde gerne mit der Wiimote ein bisschen am PC rumexperimentieren.
Da die Sensorleiste nichts anderes ist als Infrarot-LEDs, habe ich mir
welche bei Conrad rausgesucht und bestellt:
Wellenlänge 940nm, Durchlassstrom If = 50mA, Druchlassspannug Uf = 1,2V
Der USB-Port (5 V) am PC soll hierbei die Spannung liefern. R habe ich
ausgerechnet, dass sind 100 Ohm. Denn (5V-1,2V)/0,05 = 76 Ohm
Dazu habe ich mir ein Schaltbild erstellt:
http://www.winterhalder.eu/temporary/sensorleiste.gif
If sind hier die 50mA, Uf die 1,2V und R = 76 Ohm
Jetzt habe ich zwei kleine Fragen:
1.) Welchen Widerstand soll ich benutzen, wenn ich einen errechneten
Widerstand von 76 Ohm habe? Einen 76 Ohm Widerstand gibt es ja nicht.
2.) Ich würde gerne eine Art Tutorial auf meiner Homepage erstellen, und
will das Schaltbild mit richtigen Werten angeben.
Ich habe Verständnisschwierigkeiten bei U und Ur. Welche Werte müssen
hier stehen?
Sind Ur die 5V meines USB-Ports und ist dann U 6,2V??
Kann doch eigentlich nicht sein, dass ich ja maximal 5V zur Verfügumg
habe, oder? Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte!
BESTEN DANK!
Autor: Michael R. (michir)
Wenn der USB-Port nur 5V bringt wärs seltsam ohne schaltungstechnische
Änderungen mehr Volt aus dem Port zu holen...
Deswegen is Dein U logischerweise 5V
Ur ergibt sich dann schon nach deiner Rechnung die du oben gemacht
hast...
Ur=U-Uf
Zum Widerstandswert... Ich würde den nächst höheren Wert nehmen den man
kaufen kann... Bin mir nämlich nich sicher ob die Infrarot-LED´s die 5mA
Mehr-Strom auf Dauer aushalten...
Lass mich aber gerne eines besseren belehren :)
Der nächsthöhere Normwert ist 82 Ohm. Dann nehme ich den...;)
Aber vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort!!!
