Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brenner8 Probleme beim Firmware nachladen
von (unknown) (Gast)
ich habe den Brenner8 auf einer Lochplatine nachgebaut und den neusten
Bootloader in den Steuerpic gebrannt. Beim Anschließen leuchten beide
LEDs permanent. Das soll ja auch so sein. USBurn erkennt den Brenner und
springt automatisch zum Firmware nachladen. Nun habe ich die neuste
Firmware ausgewählt. Er brennt und verifiziert. Das Fenster wird
daraufhin grün und ich entferne den Jumper. Nach dem Reset springt er
allerdings erneut in den "Firmware nachladen Modus" und in dem
Statusfenster bei Basics steht:
-- USB-DLL-Version : 00010000
-- 1 sprut-device(s) detected
-- Bootloader, V. 0
## NO Brenner8/9 detected
HEX-file-name : b8_fw13.hex
C:\Users\Lukas\AppData\Local\Temp\$F490.tmp
-- HEX-file loaded
-- 32 k FLASH needed
-- 0 Byte EEPROM needed
## code don't fits into FLASH
-- HEX-file contains Config-data
-- Bootloader, V. 0
Ich habe das Ganze jetzt schon mehrmals probiert, jedoch tritt dieser
Fehler immer wieder auf...es ist so, als würde die Firmware einfach
nicht ganz auf den PIC passen, aber beim Brennen steht da ja:
hex-File selected
start to flash the control PIC
check for correctness
OK
now remove the jumper (if there is one)
then press the "RESET" button
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen kann?
