Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiberplatine an LPT
von Florian F. (mayo)
ich hab mir nach Anleitung von Strippenstrolch.de die L298-er
Treiberplatine zusammengelötet. Auf dem Bild wird diese Schaltung direkt
an den LPT angeschlossen. Ich bin mir damit grad unsicher, hab jetzt oft
gelesen dass das manche noch mit optokopplern bestücken.
Aber ist das bei dieser Schaltung zwingend ?
mayo
von Werner (Gast)
Wenn Du alles richtig gemacht hast, kannst Du die Platine direkt
anschließen.
Ich würde aber empfehlen Widerstände zur Strombegrenzung
(Kurzschlussfall) in die Datenleitungen einzuschliefen, damit Du Dir im
Fehlerfall nicht den Parallelport zerstörst. Der ist nämlich nicht so
unempfindlich.
Wenn Du Optokoppler zur Hand hast: Noch besser. Dann bist Du auf der
sicheren Seite.
Werner
von volltroll.de (Gast)
Und nicht vergessen, daß nicht alle lpt auch volle 5V liefern.
Danke
Dann versuch ich es erstmal mit Widerständen, hab grad keine Optokoppler
da. Hab aber nen alten PC vom Schrotter geholt, daher is es dann nicht
so wild. Auf welche Daten muss ich denn bei dem Optokoppler schaun, hab
nur welche mit 1,25V Vorwärtsspannung gesehen. Noch nie mit gearbeitet.
von Michael_ (Gast)
Es geht schon mit dem Parallelport.
Sonst kauf dir sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110570330898&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Billiger machst du es selbst nicht.
Ne, kaufen will ich nix fertiges, will mich damit weng beschäftigen.
Baschteln halt - falls zwischendurch mal Zeit ist.
Noch 2 Fragen:
Braucht man eine bestimmte Frequenz an Clock um die Schaltung zu testen.
Wenn ja - welche. Min -max
Auf der Treiberplatine Vref berechnen:
welche der folgenden Formeln ist nun richtig - für mich nicht eindeutig
auszumachen.
Les immer wieder beide Formeln -
V(ref)=I(Motor)*R(sense)*Wurzel2
oder:
grüße
