Hallo zusammen, ich suche einen Mikrocontroller/Lösung um eine Mini-Tastatur zu bauen. Dabei gibt es eine Bedingung zu der ich keine fertige/einfache Lösung gefunden habe. Windows muss die Schaltung als Tastatur erkennen und einbinden ohne das ich auf dem PC programmieren oder Treiber pflegen muss. Gibt es einen PIC/Atmel oder ein IC zum Anbinden an einen Mikrocontroller der USB-PC-Seitig ohne mein zutun als Tastatur erkannt wird ? Thorsten
Hallo, wie wäre es mit einem einfachen USB Nummernblock? Ernst
Hallo Barny, ja das kommt der Sache schon recht nahe. Hardwareseite, ASM/C ist für mich kein Problem, einen Softwarestack einbinden auch nicht. Aber - korrigier mich wenn ich was übersehen habe - der Stack soll sich als Tastatur am PC ausgeben ohne das ich jemals PC-Seitig was anfassen muss. Das sehe ich hier nicht. Oder hab ich was überlesen ? Gruss
Auf der Seite von Dean Camera kannst du den LUFA-Stack herunterladen. www.fourwalledcubicle.com Dort sind fertige Demos für eine USB-Tastatur enthalten, die beispielsweise auf einem Atmel USB-Key direkt laufen. Du brauchst dann nur noch einzelne Pins abfragen und entsprechende Zeichen senden. Die Software braucht keinerlei Treiber auf dem PC und ist sogar bootfähig.
Thorsten W. schrieb: > der Stack soll sich als > Tastatur am PC ausgeben ohne das ich jemals PC-Seitig was anfassen muss. > Das sehe ich hier nicht. Oder hab ich was überlesen ? "Since it implements a keyboard, no special software is needed on the host computer." Bei LUFA gilt allerdings das gleiche. Der Unterschied liegt darin, dass LUFA nur auf AVRs mit richtiger USB-Schnittstelle läuft, die obdev-Software ist eine reine Software-Lösung.
Hallo Christoph, ja das sieht genauso aus wie das was ich suche. Danke. Hallo Barny, ja nun habe ich unter Wikidot auch ein PS/2->USB mit V-Bus und andere nützliche Projekte gefunden. Danke.
KeyWarrior24-8 http://www.codemercs.com/index.php?id=38&L=0 Nur noch einen Kondensator und einen Widerstand dazu und die Tasten ran.
