Hallo, ich würde bitte Hilfe bzw. Anregungen bei folgendem Problem benötigen: ich möchte einen GPS-Logger bauen, der seinen eignen Stromverbrauch messen kann (zumindest circa messen kann, daß stromspitzen bei einer zu geringen messrate untergehen ist mir klar). Ich habe also einen Akku danach einen spannungsregler der mir einen AVR und das GPS Modul versorgt. nun möchte ich mit dem AVR messen wieviel Strom die Schaltung zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt. Ansatz A: Shunt in der Masseleitung - damit wäre aber die gemessene Spannung vor dem Shunt kleiner der Masse des AVR. geht wohl nicht. Ansatz B: Shunt in der VBAT-Leitung (also vor dem Spannungsregler) - damit ist aber die gemessene Spannung größer als die Versorgungsspannung des AVR - mag der wohl auch nicht. Ansatz C: aber mit Spannugsteiler. kann das funktionieren. kann mir bitte jemand Weg in die richtige Richtung weisen? danke philipp
@ Philipp Eichhorn (pcsquirrel)
Das sollte man mit einem Shunt in Vcc lösen. Das Umstzen auf ein
kleines, massebezogenes Signal macht man mit einem passenden OPV oder
fertigen IC. Stichwort High Side current sense
MFG
Falk
Habe soetwas in der Art auch schon mal gemacht. In meiner EGS Abschlussprüfung. Hatte einen Shunt in der VBAT leitung (Ansatz B) und dann einen AD8202 nachgeschaltet (Differenzeingänge). Ist aber glaub ich ein recht exotischer OP. Bin mir nicht sicher ob man den so einfach bekommen kann.
Danke für die prompten Antworten. Nun weiß ich in welche Richtung ich weitersehen muss. Ist also nix damit, das Ganze mit dem AVR ein ein paar Widerständen zu machen. Philipp
Philipp Eichhorn schrieb: > Ist also nix damit, das Ganze mit dem AVR ein ein paar Widerständen zu > machen. Doch das geht mit einige Tricks schon. Ob man es ausreichend genau hin bekommt weiß ich nicht. Du baust einen Shunt zwischen Akku und Spannungsregler. Dann greifst du die Spannung vor und nach dem Shunt ab und gibst beide Spannungen jeweils getrennt auf einen Spannungsteiler mit Offset, wie hier beschrieben: Spannungsteiler (Spannungsteiler mit Offset, passiv) Als VCC nimmst du die Referenzspannung vom AVR. Die beiden Ausgänge von den Spannungsteilern (U_AUS) liest du getrennt mit zwei ADCs ein und berechnest die Differenz. Darauf noch ein Faktor der abhängig von den Widerständen ist und fertig.
Es gibt ne Menge OPV's, die Eingangsspannungen bis knapp unter die neg. Betriebsspannung verarbeiten können. Der bekannteste dürfte der LM358 sein. Für diesen ist es auch kein Problem, die Shuntspannung nach Wunsch zu verstärken. mfG Ingo
