Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage. Undzwar möchte ich Daten in einen persistenten Speicher schreiben, und diese sollen konsistent sein, auch bei einem Power loss im ungünstigsten Fall. Hierzu könnte ich ein FRAM oder EEPROM (o.ä.) verwenden. Ich finde nirgendwo etwas zu Techniken / Methoden um die daten konsistenz / integrität zu sichern. Kleines Beispiel: Ich habe einen Wert der zyklisch auf einem EEPROM gespeichert wird, es ist wichtig dass nach einem System neustart der Wert noch vorhanden ist, er darf aber nicht verfälscht sein! Wenn ich den Wert schreibe kann ich ihn selbstverständlich danach verifizieren und ihn ggf. neuschreiben. Denkbar ist auch das Bilden einer Prüfsumme über den Wert um festzustellen ob es sich noch um den Wert handelt, der geschrieben wurde. Was ist nun aber wenn beim Schreibzugriff die Spannungsversorgung einbricht. Der alte Wert wurde bereits zerstört und der neue noch nicht vollständig geschrieben. --> inkonsistenter Zustand. Wie vermeide ich sowas? Den Wert doppelt speichern? Aber wenn einer von beiden verfälscht ist, welches ist der richtige? Den Wert 3x speichern, und dann über einen Mehrheitsentscheid den richtigen finden? Es muss doch einen guten Ansatz bzw. eine Methode geben die sich als "State-of-the-art" ethabliert hat. Ich bin für Ideen, Links, Literatur Tipps dankbar. Gruß, Rainer
1. Schreiben der Daten in einem atomaren Zugriff; 2. Brown-Out-Detektor, der ausschließlich zwischen den Schreibzugriffen das System anhält; 3. Sicherheitsabstand zwischen Ansprechen des BO-Detektors und Nicht-Mehr-Schreiben können ausreichend, so daß Schreibzugriff sauber zu Ende durchgeführt wird, wenn BO-Triggerung anspricht. Bernhard
Wie wäre es mit einer Log-Struktur? Drei miteinander verkettete Einträge, die entweder gültig oder ungültig sein können. Wird ein neuer Eintrag geschrieben, werden zuerst die Daten geschrieben und validiert, dann der Eintrag auf gültig gesetzt und erst danach wird der Vorherige als ungültig markiert. Wenn du immer in einer bestimmten Reihenfolge schreibst, bekommst du so im Worst-Case maximal zwei Einträge die von sich behaupten, gültig zu sein - Beim ersten Eintrag stimmt das nicht, da hier lediglich nicht auf ungültig gesetzt wurde (nachholen!), der zweite Eintrag ist der aktuellere und damit gültig. mfG Markus
Ich würde, unabhängig vom BrownOut-Detektor, vor dem Schreibvorgang die Betriebsspannung prüfen (ADU), die mit einem großen Kondensator, der über den Schreibvorgang hält abgestützt ist. mfG ingo
Du kannst ja zur sicherheit vor dem Speichern eine Variable im eeprom setzen, dass geschrieben wird und erst nach erfolgreichem schreiben sie löschen. So weißt du wenigsten ob das ergebnis stimmt oder nicht. Wenn du dazu noch z.b. 2 Werte speicherst kannst du mithilfe einer Prüfsumme feststellen welcher stimmt. Sollte die Prüfsumme verhauen sein, wird keiner der Werte stimmen. Oder: du speicherst in der Variable nicht ob der SChreibvorgang fertig ist oder nicht, sondern wie weit deine Daten geschrieben worden sind. Du speicherst deine Daten 3 mal und anhand der Variable siehst du welche noch nicht beschädigt sind. Z.b. Die Var ist 2: d.h. Die ersten beiden wurden geschrieben und im 3. Schreibvorgang wurde abgegbrochen.
Hast nicht gut genug gesucht, das nächste mal mehr anstrengen. Setzen, 4-. http://de.wikipedia.org/wiki/Journaling-Dateisystem
Folgendes Verfahren wird zum Beispiel in Steuergeräten bei Kalibrierdaten (längere Tabellen) genutzt. Weniger relavante Daten, werden ausschließlich durch CRC gesichert. Hier nimmt man es in Kauf, dass inkonsistente Daten einfach durch Default-Werte aus dem Flash ersetzt werden. Wichtigere Daten werden durch eine Sicherheitskopie geschützt, welche auch eine CRC hat. Geschrieben werden beide Tabellen nacheinander und die CRC jeweils am Ende einer Tabelle. Gelesen wird erst die Haupttabelle und mit der CRC geprüft. Stimmt es nicht überein, wird die Backup-Tabelle geladen und mit ihrer CRC überprüft. Sollte die widererwarten auch defekt sein, werden immer noch FAIL-Safe-Default-Werte aus dem Flash genommen. Da der Spannungseinbruch aber nur beim Schreiben einer Tabelle passieren kann (die zwei Tabellen werden ja unabhängig geschrieben), sollte bei einem neuen Hochfahren eine der beiden Tabellen i.O. sein, auch wenn sie evtl. noch veraltete Daten enthalten. Gruß, TManiac
Wow - vielen Dank für die wirklich zahlreichen Ansätze und Vorschläge!
