Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART & ATmega324P20PU
von Carsten (Gast)
Hey Jungs,
ich habe folgendes Problem, ich möchte ein Signal auf eine EIA-232
Schnittstelle bringen. Als Compiler benutze ich AVR Studio und meine
Empfangssoftware heißt "Terminal".Als Baudrate sind dort 9600
eingestellt.
Ich bin dem Tutorial auf der Homepage für UART gefolgt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART#Die_Hardware
Allerdings ist mir schon früh aufgefallen, dass für meinen yC die
Bezeichnungen nicht stimmen. Ich habe daher im Datenblatt nachgeschaut
und nun sieht es so aus:
#include "baud.c"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
//Prototypes
void uart_init(void);
int main(void)
uart_init();
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))
UDR0 = 'x';
return 0;
24
25
26
27
28
  UCSR0B |= (1<<TXEN0);  // UART TX einschalten
29
  UCSR0C |= (1<<UMSEL00);  // Asynchron 8N1
30
31
   UBRR1H = UBRR_VAL >> 8;
32
    UBRR1L = UBRR_VAL & 0xFF;
33
Es kommt allerdings nichts an. Ich bin mir auch extrem unsicher, ob
meine Änderungen nach dem Datenblatt stimmen. Die Datei "baud.c" ist
einfach die Berechnung von dem Link ("UART initialisieren"). Der Rest
ist von weiter unten kopiert und verändert.
In der vorletzten Zeile habe ich 2 Sachen löschen müssen, weil ich dazu
im datenblatt kein pendant gefunden habe
Danke schonmal im Voraus!
von ich (Gast)
> #include "baud.c"
ein .c Datei includieren, so was habe ich noch nie gesehen. Geht so was
überhaupt?
von Michael F. (startrekmichi)
ich schrieb:
>> #include "baud.c"
> überhaupt?
Klar, warum nicht?
@Carsten:
Was hast du da löschen müssen?
von gerd (Gast)
> überhaupt?
Geht, ist aber "unschön".
- gerd
von Carsten (Gast)
UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
die letzten beiden zuweisungen musste ich weglassen und dazu habe ich
nicht gefunden
> nicht gefunden
Und das ist genau dein Problem.
UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
Und lass das "UMSEL00" weg.
Steht bei mir übrigens in der Register Description des USART im
Datenblatt (Seite 193)
von Carsten (Gast)
Leider kommt immer noch nichts an. Liegt das evtl am ext. Quarz?
Hast du noch einen Link zu dem Datenblatt?
von g457 (Gast)
> nicht gefunden
Kuckst Du Datenblatt [1] Kapitel 16 "USART" (Hint: URSEL gibbet nicht im
m324p). Zum Debuggen würde ich etwas mehr senden als nur ein einzelnes
'x'. Und anschließend [2].
HTH
[1] http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8011.pdf
[2] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
von Carsten (Gast)
korrigiere:
es kommt was an: nur anstatt einem "a" kommt ein "Á"
von Carsten (Gast)
ich schreibe morgen weiter, bin jetzt erstmal weg, danke schonmal!!
von Carsten (Gast)
sooooo
ich habe mir das Kapitel UART im Datenblatt durchgelesen. Allerdings bin
ich mir bei den Fuses noch nicht sehr sicher. Wenn ich nun auf Seite 197
gucke sehe ich die UBBR Werte für meinen externen 16 Mhz Quarz oder? Nur
wo muss ich die dann setzen?
Muss ich dann meine F_CPU auch auf die 16 Mhz setzen?
von Carsten (Gast)
zusätzlich: bei einer eingegeben Frequenz in der baud.c von 1 Mhz(soweit
ich weiß ist das die interne Frequenz) kommt nur "<0><0>" oder anderer
Mist raus.
von g457 (Gast)
> Allerdings bin ich mir bei den Fuses noch nicht sehr sicher.
Ich habs gesehen im anderen Fred - gut dass bei euch ein Parallelprommer
im Haus ist.. aber damit bist Du nicht alleine, schau Dir mal [1] an,
dort ist auch ein sehr praktischer Fuse-Rechner verlinkt.
> Wenn ich nun auf Seite 197 gucke sehe ich die UBBR Werte für meinen
Ja. Dazu muss der Quarz 1. auch in Verwendung und 2. die CKDIV8-Fuse
adäquat gesetzt sein. Geht übrigens auch flexibler (zumindest wenn man
einen anständigen Präprozessor hat), siehe Code in [2].
> Nur wo muss ich die dann setzen?
Irgendwo(tm) bevor Du den UART aktivierst. Vorzugsweise macht man das
gesammelt in einer eigenen Funktion, z.B. 'uart_init()', die die
Register passend beschreibt und anschließend den UART (nebst ggf. dessen
IRQs) aktiviert.
'Müssen' ist relativ :-) Es ist zumindest zweckmäßig, auch F_CPU auf den
tatsächlichen Wert zu setzen. Alles andere wäre ein guter Kandidat für
'code obfuscation'.
> Mist raus.
Das überrascht mich garnicht :-) Erstens ist der interne Takt recht
ungenau (den müsste man erst kalibrieren, und dann ist er Temperatur-
und Spannungsabhängig) und zweitens kann die UART-Einheit 9600 Baud
nicht gut aus einem Takt von 1MHz erzeugen - das schleppt einen
systemischen Fehler von etwa 7.5% ein [3], das ist zu viel.
HF
[1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
[2] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
[3] http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php
von Carsten (Gast)
danke ersteinmal für deine antwort:
In verwendung heißt, dass ich bei AVR Studio unter "Fuses"-> "SUT_CKSEL"
einen Ext. Crystal Osc. 8.0 -    MHz auswähle oder? Welche Startuptime
muss ich da wählen? 4.1ms,0ms, 65 ms? 258 CK,lK CK, 16K CK?
Was meinst du mit Adequat gesetzt sein? Muss ich dann einfach nur im
selben Menü bei AVR Studio das Häkchen bei CKDIV8 setzen?
den Code habe ich mal in die Datei kopiert: sieht jetzt so aus:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
  UART-Init:
Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
aus Taktrate und gewünschter Baudrate
#ifndef F_CPU
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
   #ifndef/#endif
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
23
   noch nicht definiert: */
24
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 16000000"
25
#define F_CPU 16000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
26
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
27
#endif
28
29
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
30
31
// Berechnungen
32
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
33
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
34
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
35
36
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
37
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
38
#endif
39
40
41
//Prototypes
42
43
44
45
int main(void)
46
47
uart_init();
48
49
50
51
52
53
54
UDR0 = 'e';
55
56
57
return 0;
58
59
60
61
62
63
    UCSR0C |= (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);  // Asynchron 8N1
64
65
    UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
66
     UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
67
Allerdings wirft er dann den Error(der ja auch gewollt ist) raus, dass
die Baudrate zu sehr abweicht.
von Carsten (Gast)
Ich habe mittlerweile auch schonmal getestet, ob der Quarz verwendet
wird. Habe dazu die LED Blink funktion übernommen, 16 Mhz eingestellt
und dann noch zusätzlich bei AVR Studio unter "Fuses"-> "SUT_CKSEL"
einen "Ext. Crystal Osc. 8.0 -    MHz;Startuptime 258 CK,+4.1ms"
ausgewählt und zusätzlich bei CKDIV8 keinen Haken gesetzt.
Die LED blinkt exakt jede Sekunde.
von g457 (Gast)
Das sollte eigentlich nicht. 16MHz und 9600 Baud, da sollte der Fehler
bei etwa 0.2% liegen (das ist noch im grünen Bereich).
Achja wie Du die Fuses korrekt setzen musst (willst..), das steht im
Datenblatt (Kapitel 6 'System clock and clock options'). Mit der
langsamsten Startup-time macht man sicher nichts verkehrt.
..und schick mal etwas mehr als immer nur ein einzelnes Zeichen, z.B.
so:
while (1)
   UDR0 = 'e';
   _delay_ms(100);  // <- hierfür brauchts noch ein #include <util/delay.h>
von Carsten (Gast)
Danke für die Tipps, nach einigem rumprobieren habe ich das Problem
gefunden. Ich muss in der Zeile
den Wert auf 600 setzen. Dann funktioniert alles, wenn ich im
Empfangsprogramm 9600 auswähle. Irgendwo scheint da ein Faktor in der
Berechnung nicht zu stimmen. Mir egal, es funktioniert!
danke an alle
von spess53 (Gast)
Hi
Das ist ein Faktor von 16. Sollte zu Denken geben. Steht bei dir noch
irgendwo 1MHz als Controllertakt?
MfG Spess
von Carsten (Gast)
Aber wo sollte das sein, wenn nicht im Programm selbst? Im Makefile ist
auch nichts erkenbares ind er Hinsicht zu finden
von g457 (Gast)
..Faktor 16.. das könnte auch CKDIV8 mit Double-speed-UART sein..
irgendwo(tm) ist da jedenfalls noch der Wurm drin :-)
Achja wenn du wissen willst, ob Dein F_CPU tatsächlich auf 16MHz steht
(oder doch noch irgendwo versaut wird), dann füg bei der
Baudratenberechnung (und ggf. auch mal bei der
LED-blinkt-im-Sekundentakt-Routine) ein Statement à la
#if F_CPU == 16000000UL
#error ..iss wirklich 16MHz
#else
#error ..Pustekuchen..
#endif
Warum der Umweg? Tja, leider war es den Erfindern von C/.. nicht
möglich, eine gute Lösung für das 'Ich will wissen welchen Wert mein
Define hier an genau dieser Stelle im Code tatsächlich hat'-Problem zu
finden. Kleiner (nerviger) Workaround und man kanns zumindest auf
gewünschte (bekannte) Werte abtesten.
