HI Ich hab mal ne Frage: Kann man Sortwaretechnisch höheren Strom vom USB aktivieren. Müsste doch gehen, da das OS das ja regelt. Ich würde das gerne machen, damit ich auch Sachen die mehr Strom brauchen da dran hängen kann. Eigentlich müsste das auch vom µC vom Usbasp gehen, da der ja den Client darstellt.
Samuel K. schrieb: > Ich hab mal ne Frage: Kann man Sortwaretechnisch höheren Strom vom USB > aktivieren. Dürfte keinen Sinn machen, da in 95% der Anschlüsse eine Direktverbindung zum Netzteil besteht. Samuel K. schrieb: > Ich würde das gerne machen, damit ich auch Sachen die mehr Strom > brauchen da dran hängen kann. Ich denke, ein separates Netzteil hat einen besseren Wirkungsgrad als jedes mal den Rechner einzuschalten, und es erspart neue Fragen: "Hilfe, USB geht nicht mehr. Was kann ich tun?"
Hmja es gibt den 100mA und den 500mA Modus. Letzteren muss man aktivieren. Das scheint wohl nicht ganz so leicht zu sein.
dbl schrieb: > Hmja es gibt den 100mA und den 500mA Modus. Letzteren muss man > aktivieren. Was willst Du aktivieren, wenn eine Direktverbindung schon besteht?
mhh schrieb: > Was willst Du aktivieren, wenn eine Direktverbindung schon besteht? das ist völlig egal. Ein Gerät, was sich USB-Gerät nennt, muss die Spec erfüllen. Und die Sagt, dass ein Gerät ohne Anmeldung und ohne um Erlaubnis zu Fragen nicht mehr als 100mA ziehen darf. mhh schrieb: > Dürfte keinen Sinn machen, da in 95% der Anschlüsse eine > Direktverbindung zum Netzteil besteht. wie Gesagt 95%, was wenn er Pech hat und sein Anschluss zu den letzten 5% gehört? Ich hab schon des öfteren die OS-Melduing gesehen, dass für ein bestimmtes Gerät nicht genügend Strom zur Verfügung steht.
Zitat Wikipedia: "Der USB-Standard sieht vor, dass sich Geräte zunächst im Low-Power (100 mA) Mode am Bus anmelden und erst mit Erlaubnis des Host in den High-Power Mode (500 mA) umschalten."
Samuel K. schrieb: > Eigentlich müsste das auch vom µC vom Usbasp gehen, da der ja den Client > darstellt. Ja, wirf mal nen Blick in die Firmware. In der usbconfig.h gibt es nen #define USB_CFG_MAX_BUS_POWER 50 dbl schrieb: > "Der USB-Standard sieht vor... An den hält sich anscheinend kaum ein Hersteller. Da ist mir schon einiges an Schrott untergekommen. Bei billigen Hubs ist es wohl üblich, dass sie sich immer als selbstversorgt am Host anmelden, auch wenn ihr Netzteil gar nicht angeschlossen ist. Die Netzteile haben dann teilweise nur 1500mA, obwohl sie 4x500mA+Hubbedarf liefern müssten. Und einmal habe ich sogar schon gemessen, dass ein Hub mit Netzteil Strom in den PC zurückfließen lässt...
Vlad Tepesch schrieb: > Ein Gerät, was sich USB-Gerät nennt, muss die Spec erfüllen. > Und die Sagt, dass ein Gerät ohne Anmeldung und ohne um Erlaubnis zu > Fragen nicht mehr als 100mA ziehen darf. Du kennst den Unterschied zwischen Theorie und Praxis? :)
mhh schrieb: > Du kennst den Unterschied zwischen Theorie und Praxis? :) Vlad Tepesch schrieb: > wie Gesagt 95%, was wenn er Pech hat und sein Anschluss zu den letzten > 5% gehört? > Ich hab schon des öfteren die OS-Melduing gesehen, dass für ein > bestimmtes Gerät nicht genügend Strom zur Verfügung steht.
Vlad Tepesch schrieb: > wie Gesagt 95%, was wenn er Pech hat und sein Anschluss zu den letzten > 5% gehört? Eventuell hilft es dann, Geräte FACHGERECHT über ihre eigene Stromversorgung zu betreiben, damit das mal aufhört, einen PC als Universalstromversorgung zu missbrauchen. Oder wenn es nicht anders geht, einfach mal einen abgesicherten Anschluss vom Netzteil an eine Slotblende legen. Die Idee scheint keinem zu kommen.
mhh schrieb: > Eventuell hilft es dann, Geräte FACHGERECHT über ihre eigene > Stromversorgung zu betreiben, damit das mal aufhört, einen PC als > Universalstromversorgung zu missbrauchen. Na Klar. Tastatur mit Netzteil, Maus mit Netzteil, Gamepad it Netzteil. Die USB-Erfinder waren echt blöd. Warum die überhaupt die Spannungsversorgung in den Stecker gebracht haben. Hier, demit du Ruhe gibst: <°))o><
Wiki hatte ich schon gelesen, deshalb fragte ich. mhh schrieb: > Oder wenn es nicht anders geht, einfach mal einen abgesicherten > Anschluss vom Netzteil an eine Slotblende legen. Die Idee scheint keinem > zu kommen. Ist bei mir nicht möglich ;) Schau dir mal das Sugo Sg05 an und sag mir dann wenn ich eine Graka und seriellen anschluss rausführe wie ich dann 5V rausleiten soll? Danke, das mit der Config werd ich mal ausprobieren. zum fachgerechten: Ich bau bei meinen Projekten immer drauflos, und will dann erstmal das schwerere und am ende das Netzteil bzw. den Stepup Wandler oder was sonst dazu gehört bauen. Zum programmieren häng ich dann am liebsten mein Teil an usbasp (schließlich geht es auch schneller, wenn man nicht dauernd ein Netzteil noch anschliessen muss). Meiner Ansicht wird Usb nicht missbraucht, sondern eher genutzt: Ich will keine tausend Netzteile an meiner Steckdose haben, das PC-Netzteil hat doch eh genug Power. Du kannst ja USB ohne Stromanschluss erfinden. Die Usb-Stick bzw. Kartenlesehersteller werden dich lieben: Zu jedem Usb-Stick noch ein Netzteil dazu und der Preis verdoppelt sich (zumindest bei den billig Sticks). Ich brauche zurzeit für meine Anwendungen höchstens 500mA, daher reicht es ja. Und meine Schaltung funktioniert gerade nicht richtig, weil sie zuwenig Strom bekommt!
Vlad Tepesch schrieb: > Na Klar. Tastatur mit Netzteil, Maus mit Netzteil, Gamepad it Netzteil. > Die USB-Erfinder waren echt blöd. Warum die überhaupt die > Spannungsversorgung in den Stecker gebracht haben. HeHe :) Deine genannten Geräte brauchen mehr als jeweils 100 mA? Selbergechnitzt? Ich rede von der artfremden Nutzung der USB Anschlüsse. Samuel K. schrieb: > Ist bei mir nicht möglich ;) > Schau dir mal das Sugo Sg05 an und sag mir dann wenn ich eine Graka und > seriellen anschluss rausführe wie ich dann 5V rausleiten soll? Bei dem seriellen Anschluss ist doch sicher noch Platz auf der Slotblende. Dort setzt Du eine geeignete Buchse ein. In die Plusleitung eine Sicherung und dann an einen Molexstecker vom Netzteil. Damit riskierst Du nicht das billige Mobo, sondern ersetzt im Notfall nur die schweineteure Sicherung. :)
mhh schrieb: > Bei dem seriellen Anschluss ist doch sicher noch Platz auf der > Slotblende. Dort setzt Du eine geeignete Buchse ein. In die Plusleitung > eine Sicherung und dann an einen Molexstecker vom Netzteil. Damit > riskierst Du nicht das billige Mobo, sondern ersetzt im Notfall nur die > schweineteure Sicherung. :) Naja, ich glaube um in die Slotblende zu sägen bzw. zu fräsen fehlt mir das nötige Werkzeug. Mit der Eisensäge kommt man da nicht weit. Und ehrlich gesagt: Nennt doch wie ihr es wollt. Ich finde das ich nur die Fähigkeiten von USB nutze. Und werdet arm an den sauteueren Stepup Wandlern die in unfertigen Projekten verbaut sind!
Samuel K. schrieb: > Und werdet arm an den sauteueren Stepup > Wandlern die in unfertigen Projekten verbaut sind! Oder man benutzt einfach das Netzteil auf dem Arbeitstisch. Selbst oberhalb der Slotbleche hast Du genügend Löcher in Deinem Gehäuse, um Kabel mit einer Schutzumhüllung durchzuführen. Ein bischen kreativ kann man schon sein (wenn man will).
mhh schrieb: > Oder man benutzt einfach das Netzteil auf dem Arbeitstisch. Da hab ich leider nur so ein riesen Ding und das steht im Keller. Entweder ich benutze meine Akkus + 7805 auf dem Steckbrett oder USB, das hat bisher immer gereicht, da die Akkus recht viel speichern können.
Der Tag wird kommen, wo es Dich packt und Du eins bauen willst, was Deinen Anforderungen entspricht. Denn von der Stange passt keines. :)
