Es wuerde mich interessieren ob jemand weiss ob ein (Graphic) LCD Display beim Verlust der System Versorgungspannung (also ohne CPU Abschaltung) durch unkontrolliertes Absinken der Vee Spannung ueber laengere Zeit beschaedigt werden kann. Ich bin gerade dabei einen T6963C zu beschalten und ich mache mir Sorgen wie ich verhindern kann dass das LCD bei Verlust der Versorgungspannung ohne Ansteuerung fuer eine kurze Zeit der statisch verbleibenden Vee Spannung ausgesetzt bleibt. Da hilft es auch nicht die Vee Spannung nach Datenblatt zu steuern weil nur bei einem ordnungsgemaessen Abschaltzyklus das Display abgeschaltet und die Vee Spannungsquelle vor dem entgueltige Verlust der allgemeinen Betriebsspannung weggenommen werden kann. (Ich habe vor das "DSPON" Signal als Shutdown Signal fuer den MAX759 zu verwenden welches bei RESET oder HALT den MAX759 abschalten soll.) Ist es akzeptabel darauf zu achten dass Vdd und Vee zur gleichen Zeit innerhalb von einiger hundert ms auf Null absinken? Ist es notwendig eventuell einen Transistorschalter vorzusehen der beim Absinken von Vdd unter 4.5V sofort abschaltet? Oder waere das Overkill? Wer kann mir hier etwas raten? Bin fuer eure Ratschlaege dankbar. Gruss, Gerhard
