Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI Handshake funktioniert nicht einwandfrei
Autor: Bernd Schuster (mms)
ich versuch grad mal den FT4232H IC mit FT_FLOW_RTS_CTS zu betreiben.
Die RTS Leitung wird zwar mit FT_SetRts/FT_ClrRts gesetzt, aber es
werden von den übertragenen Daten nur ein Bruchteil wirklich auch
gesendet an die UART.... momentan hab ich keine Ahnung an was das liegen
mag
Ich weiß auch nicht warum die Befehle ClrRts und SetRts genau
andersherum funktionieren :-) - aber ok
//init
ftHandle = FT_W32_CreateFile((LPCTSTR)Buffer6,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,0,
               OPEN_EXISTING,
               FILE_ATTRIBUTE_NORMAL |
       FT_OPEN_BY_DESCRIPTION,
               0);
ftStatus = FT_SetFlowControl(ftHandle, FT_FLOW_RTS_CTS, NULL, NULL );
/* eigentlicher schreibzyklus */
//set RTS to high
FT_ClrRts(ftHandle);
//daten reinschreiben
BOOL res = FT_Write(ftHandle, &mDataframe, 500, &bytesWritten);
if (res != FT_OK)
   return;
//clear RTS
FT_SetRts(ftHandle);
//time to tx data
Sleep(23000);
Von den 500Bytes werden nur 20Bytes übertragen - an der Sleep-Time-Länge
liegt es nicht. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Bernd
keiner eine Idee, an was dieses merkwürdige Verhalten legen könnte?
Autor: Christian R. (supachris)
Sicher, dass das richtig herum ist? Normal ist CTS und RTS Low-Aktiv.
CTS = Low bedeutet, du kannst Daten senden. Wenn du bereit bist, Daten
zu empfangen, setzt du RTS auf Low. Und wieso machst du das manuell, und
lässt das nicht die Logik im Chip machen?
Autor: Bernd Schuster (Gast)
Dass das anscheinend irgendwie verdreht ist, stimmt komischerweise.
Das hab ich noch nicht ausprobiert, d.h. das müsste eigentlich ohne dem
ganzen Clre/SetRTS gehen? Hab lediglich bemerkt, dass gleich nach dieser
Code-Zeile
der RTS auf low gesetzt wird. Obwohl noch gar nichts zu senden ist etc.
Mittels
 wird RTS wieder auf high gesetzt.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Genau so sollte es sein.
> Code-Zeile
Damit ist der automatische Handshake aktiviert.
RTS ist nicht eine "Ankündigung", daß etwas zu senden da ist, sondern
ein Steuerausgang für die Gegenseite, mit der Empfangsbereitschaft
signalisiert wird.
> Mittels
Das solltest Du bei aktivem automatischen Handshake tunlichst bleiben
lassen, dem fasst Du damit gewissermaße zwischen die Beine.
ist es dann auch normal dass gleich zu beginn RTS auf low gesetzt wird?
Ich dachte dieser ist per default erstmal high und wird nur wenn was
gesendet wird auf low gezogen für diese Zeit?
noch eine Frage, gibt es auch die Möglichkeit diesen Handshake manuell
durchzuführen? Muss dazu lediglich
ftStatus = FT_SetFlowControl(ftHandle, FT_FLOW_NONE, NULL, NULL );
geschrieben werden, dass bei RTS high trotzdem nichts gesendet wird?
Nein, RTS hat nichts mit dem Senden zu tun. RTS dient dazu, einer
sendenden Gegenstelle mitzuteilen, ob sie senden darf oder nicht. Der
korrespondierende Eingang dazu ist CTS, damit wird von der empfangenden
Gegenstelle Sendefreigabe erteilt.
Was willst du denn damit erreichen? Wenn deine Gegenstelle CTS auf Low
setzt, darfst du Senden. Und da brauchts doch keine extra Mitteilung,
dass gesendet wird, denn das merkt die ja, dass was kommt.
ok, dann hab ich die beiden Signale grad verwechselt. D.h. der RTS würde
erst dann auf high gezogen, wenn der receive-Buffer voll ist?
Ja, so sollte das aussehen.
Wenn Du übrigens ein Signal benötigst, das während des Sendens von
Daten aktiv ist, dann sieh Dir mal im Datenblatt die Beispielbeschaltung
für den RS485-Betrieb an, da wird dieses Signal zur
Sende-/Empfangsumschaltung des RS485-Transceivers verwendet - das aber
hat mit Handshake nichts zu tun.
