Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Punkt wird als ASCII gesendet, lesbar nur als dezimal Zahl. Zahlen und Buchstaben funktionieren!
Autor: Arne (Gast)
ich möchte ein paar Zeichen mittels UART an eine andere Steuerung
senden. Das Protokoll ist ASCII.
Ich habe folgendes definiert:
volatile unsigned int Wert;   // Ausgabewert
volatile unsigned char ASCII[15] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,'.',',',':','+','-'};
// ASCII[0]  = 0
// ASCII[1]  = 1
// ASCII[2]  = 2
// ASCII[3]  = 3
// ASCII[4]  = 4
// ASCII[5]  = 5
// ASCII[6]  = 6
// ASCII[7]  = 7
// ASCII[8]  = 8
// ASCII[9]  = 9
// ASCII[10] = .
// ASCII[11] = ,
// ASCII[12] = :
// ASCII[13] = +
// ASCII[14] = -
Die Main sieht so aus:
Wert = ASCII[1];  ausgabe_wert();
Wert = ASCII[2];  ausgabe_wert();
Wert = ASCII[3];  ausgabe_wert();
Wert = ASCII[4];  ausgabe_wert();
ausgabe_stop();
An der Steuerung kommen folgende ASCII-Zeichen an: 1234<CR>.
Soweit funktioniert das wie gewollt.
Jetzt möchte ich aber ein Punkt mitsenden und habe die Main wie folgt
geschrieben:
Wert = ASCII[10]; ausgabe_wert();
ausgabe_stop();
Ich erwarte folgendes: 1.234<CR>
In der Steuerung kommt aber folgendes an: 1 46 234<CR> (ohne
Leerzeichen).
Hierbei fällt auf, dass der Punkt nicht als Punkt lesbar gemacht wird,
sondern als dezimale Zahl 46.
Ist in meiner Routine etwas falsch oder versteht die Steuerung den Punkt
nicht?
Grüße,
Arne
Autor: gascht (Gast)
> nicht?
Weder die Routine, noch die Steuerung ist benannt bzw. angegeben.
Glaskugelraten mögen hier einige nicht.
Autor: Floh (Gast)
Ascii geht so:
{'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.',',',':','+','-'};
und dann muss die Gegenstelle natürlich die ankommenden Bytes als
Charakter deuten.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Deine Ausgaberoutine wird höchst wahrscheinlich kein Zeichen versenden,
sondern eine Zahl, wobei sich die Funktion selber eine ASCII
Repräsentierung der Zahl baut.
Deine Versendefunktion macht zuviel.
Autor: Arne (Gast)
Hallo.
So sieht die Senderoutine aus:
void UART_SendByte(uint8_t data)
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
  UCSRA|=(1<<TXC);
  UDR = data;
void uart_puts(char *s) {
  while (*s)
    UART_SendByte(*s++);
  while (!(UCSRA & (1<<TXC)));
Der Empfänger ist ein Computer.
Folgende dezimale Zahlen stehen im Empfänger bei der Zahl 1234
CHAR[0] = 49 -> 1 in ASCII
CHAR[1] = 50 -> 2 in ASCII
CHAR[2] = 51 -> 3 in ASCII
CHAR[3] = 52 -> 4 in ASCII
Die dezimalen Zahlen bei 1.234 sehen so aus:
CHAR[1] = 52
CHAR[2] = 54
CHAR[3] = 50 -> 2 in ASCII
CHAR[4] = 51 -> 3 in ASCII
CHAR[5] = 52 -> 4 in ASCII
CHAR[1] und CHAR[2] sollen ein Punkt darstellen, aber meine Senderoutine
macht da wohl etwas anderes draus?!
Autor: Arne (Gast)
Ach, die Funktion ausgabe_wert() macht folgendes:
void ausgabe_wert (void)
  utoa(Wert, Sendestring, 10);
  uart_puts(Sendestring);
Wenn ich als Stoppzeichen eine Raute angebe, wird diese auch korrekt
übertragen.
Ein Punkt, ein Komma, ein Minus, ein Plus und ein Doppelpunkt, die in
ASCII[..] gespeichert sind, werden falsch gesendet.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nun, Du gibst also den Zahlenwert aus, der in "Wert" steht.
Was also passiert?
Wert wird hier auf 0 gesetzt. Folglich wird auch ein String mit dem
Inhalt "0" gesendet.
Das hier setzt Wert auf '.', das ist dezimal 46.
Folglich wird ein String mit dem Inhalt "46" gesendet.
Nein. JEDES Zeichen, das in ASCII[] nicht als Zahl, sondern als
Zeichenkonstante gespeichert ist, wird falsch gesendet.
Na das ist ja mal ein Anfang...
Deswegen hast du auch die Zahlen als Zahlen in deinem Array und nicht
als ASCII Zeichen. Das einfachste wäre du schmeißt die Funktion
ausgabe_wert() raus und nimmst nur noch uart_puts(Sendestring). Dann
aber in deinem Array die Zahlen als ASCII Zeichen einfügen also statt 1
eben '1'. Zudem stellt sich bei der Funktion noch die Frage was Wert und
Sendestring sollen. Sind das globale Variablen? Warum hast du das nicht
als Übergabeparameter gemacht?
Autor: mano (Gast)
schau nochmal nach was ascii ist!!!! vvlt. findest Du auch eine
ascii-Tabelle und rat mal was der Punkt als hex bez. dezimal ist...
(auch wenn es schon beantwortet worden ist)
Autor: Floh (Gast)
Zunächst würde ich das Terminal (welches?) auf der PC-Seite auf Ascii
einstellen.
Dann wird der Punkt richtig übertragen, die Zahlen allerdings nicht, da
deine Initialisierung von ASCII[] falsch ist:
Floh schrieb:
> Ascii geht so:
Autor: Arne (Gast)
Ein Punkt ist dezimal 46, diese Antwort habe ich mir ja selbst
gegeben... ;)
gascht schrieb:
> Dann
Damit weise ich einem Int das Zeichen zu...
Ach shit, kann es sein, dass ich statt INT CHAR schreiben muss?
Das ist in der ausgabe_wert() zu finden.
Hhm, unnütz, oder?
Ich werde das mal direkt mit der Zuweisung '0','1','2', usw. versuchen.
Der Grund, warum ich das mache, ist Speicherplatzmangel im Attiny2313.
> einstellen.
Der Empfänger steht auf ASCII, Terminal ist wxTerm.
Du könntest Dir das Leben erheblich einfacher machen, wenn Du auf die
Funktion ausgabe_wert komplett verzichtest. Die brauchst Du gar nicht.
Schreib' einfach anstelle von
das hier:
UART_SendByte('1');
UART_SendByte('.');
UART_SendByte('2');
UART_SendByte('3');
UART_SendByte('4');
Autor: Arne (Gast)
Bei aber 30 Senderoutinen ist der Speicher des Attiny2313 total voll.
Darum wollte ich mir ein Array generieren und den Inhalt des Arrays
"fast" dynamisch zuweisen.
Hä? Welche 30 Senderoutinen?
Autor: Arne (Gast)
Der Mikrocontroller hört auf Zeichen.
Je nachdem, welches Zeichen an ihn gesendet wird, gibt der einen Wert
aus.
Übrigens, seit der Umstellung auf '0','1', usw. funktioniert gar nichts
mehr. ;(
Autor: Grrrr (Gast)
>aus.
Das mag ja sein, aber was hat das mit der Frage nach den 30
Senderoutinen zu tun?
Eine Senderoutine sendet Zeichen. Eine Routine, die Eingabezeichen
verarbeitet und abhängig davon jeweils eine bestimme Ausgabe erzeugt ist
keine Senderoutine.
Auch ist mir die Begründung nicht klar. Es ist Speichermäßig (RAM)
völlig egal, ob Du nun mit Index einen Wert aus einem Array lädst und
dann sendest oder direkt den Wert angibst.
Abgesehen davon, ist es eher unwahrscheinlich, das ein uC auf eine
Anfrage mit einen konstanten String antwortet. Die Antwort könnte sich
dann der PC nämlich selbst geben ohne den uC zu bemühen, weil sie
konstant ist.
Vermutlich willst Du also etwas ganz anderes tun und hast das nur nicht
geschrieben.
Die übliche Antwort darauf ist: "Ich wollte nur mal was ausprobieren.
Das ist noch nicht das richtige Programm". OK. Aber dann hast Du das
eigentliche Problem noch garnicht erkannt oder Dich bei der Analyse
geirrt und auf ein irrelevantes Detail konzentriert.
Wozu also genau, willst Du den auszugebenden Wert aus einem Array holen?
Autor: mano (Gast)
> aus.
> mehr. ;(
schau dir mal die uart echo Beispiele an. Eine geringfügige Änderung
macht wahrscheinlich das, das Du möchtest.
Autor: Arne (Gast)
> Was also passiert?
Uuups, habe diesen Beitrag komplett überlesen.
Dann ist auch einiges klar.
Der Punkt wird dezimal übertragen: 46
Und da bei ASCII jedes Zeichen einzeln übertragen wird, bekomme ich auch
erst eine 4 und dann eine 6.
Ich hatte am Anfang Werte dem INT Wert direkt zugewiesen.
Also:
Wert = 1234;
Wert = 1.234;
Wenn der Mikrocontroller ein Zeichen empfangen hat, soll dieser einen
dazugehörigen Wert ausgeben. Wenn beispielsweise ein 'a' empfangen wird,
soll 1234 ausgegeben werden, bei 'b' 1.234 usw.
Macht bei einem Alphabet mindestens 26 Wertzuweisungen.
Bei direkter Zuweisung ist der Programmspeicher im Attiny2313 über 100%
voll, der Datenspeicher bei etwas mehr als 15%.
Mit der Zuweisung mittels Array ist der Programmspeicher deutlich
gesunken ca. 40%, der Datenspeicher auf ca. 17% gewachsen.
Darum halt die Zuweisung mittels Array.
Kann ich denn irgendwie ein Punkt als "Punkt" per ASCII übertragen, ohne
dass der Punkt dezimal beim Empfänger landet?
Ich glaub, meine Senderoutine macht murks.
Du hast noch nicht verinnerlicht, dass
1234
und
"1234"
2 voneinander grundverschiedene Dinge sind.
Das eine ist die Zahl 1234. Mit der kann man rechnen, die ist entweder
gerade oder ungerade usw. Eine richtige Zahl eben.
Das andere ist ein String. So wie "Herbert Müller" ein String ist.
Zusammengesetzt aus einzelnen Zeichen. Nur das bei dir die Zeichen
zufällig die Zeichen '1' '2' '3' '4' sind.
Jedes Zeichen ist aber selber wieder eine Zahl. In einem Computer ist
alles eine Zahl! Für jedes Zeichen wurde eine Zahl definiert, die für
dieses Zeichen steht. Das ist der ASCII Code.
Will Computer 1 das Zeichen 'A' an Computer 2 schicken, so schickt er
ihm die Zahl 65. Dies deswegen, weil im ASCII Code definiert ist, dass
65 für 'A' steht. Computer 2 ist nun so programmiert, dass er wenn er 65
empfängt, dafür ein 'A' auf den Bildschirm malt.
Für einen Aussenstehenden sieht es daher so aus, als ob Computer 1 an
Computer 2 ein 'A' gesendet hätte. Tatsächlich sind aber Zahlen hin und
her gegangen und nur deswegen, weil sich beide Parteien darüber einig
sind, dass jede Zahl laut ASCII Code für ein Zeichen steht, gibt es
keine Probleme.
Im Moment versuchst du den Spaghat:
Du möchtest Zahlen als Zahlen senden und empfangen aber andere Zeichen
in ihrem ASCII Code. Und damit beginnt dann der Tragödie erster Teil.
Autor: mano (Gast)
Nein, dir ist nichts klar!!!
Schau dir C-Strings (Arrays, Pointer usw., also C-Grundlagen), was es
mit ASCII auf sich hat und hier das AVR-GCC-Tutorial/Der UART an.
Autor: Arne (Gast)
Bleib mal locker.
Ich habe NICHT geschrieben, dass MIR etwas klar geworden ist!
Sende ich 0,1,2,3 usw., kommen die Zahlen im Empfänger an. Schalte ich
auf dezimale Sicht beim Empfänger, sehe ich für die 0 eine 48, für eine
1 eine 49 usw.
Sende ich '0','1','2','3', usw. wird die Zahl dezimal übertragen, also
für eine 0 erst die 4, dann die 8 usw.
Ja. Aber nur deshalb, weil du senderseitig noch ein utoa dazwischen
hast. utoa macht genau die Transformation.
Aus 1234 macht es "1234"
Also aus einer Zahlendarstellung eine Textdarstellung. Du hast aber bei
'.' schon die Textdarstellung! Also darfst du '.' nicht mehr durch den
utoa durchschicken!
Autor: Arne (Gast)
> utoa durchschicken!
Vielen Dank! Mit dieser Information kann ich weiter arbeiten!
Das, was utoa macht, werde ich mir für die Zukunft merken!
Du solltest lieber mit einem C-Buch die Dinge systematisch am PC
erkunden.
Autor: P. S. (Gast)
> erkunden.
Du ueberraschst mich, du nimmst dir gerade den ganzen Spass :-/
Autor: Arne (Gast)
> erkunden.
Manche Bücher sind aber genau so schlecht wie viele Antworten hier im
Forum.
Autor: mano (Gast)
Arne schrieb:
> Bleib mal locker.
Sorry, wenn das für dich bissl krass rüber kam. Und Du hast Recht, ich
habe gedanklich irgendwie noch ein "mir" in den Satz gebaazt.
Trotzdem ändert das nicht daran, dass dir C-Grundlagen fehlen.
>> erkunden.
> Forum.
Mag sein.
Wenn aber jemand Code präsentiert, den man dann des langen und breiten
durchkauen muss und am Ende steht dann die Aussage "Ach, dazu ist diese
Funktion gut!", dann ist ziemlich klar, dass er noch nicht einmal ein
schlechtes Buch durchgekaut hat.
