Forum: FPGA, VHDL & Co. 14bit auf 8bit LUT
von Andreas B. (loopy83)
ich bin gerade auf der Suche nach einer einfachen Implementierung für
eine 14-auf-8-bit LUT.
Es sollen also 14bit Werte rein und die sollen anhand einer Kurve in
8bit gewandelt werden. Quasi wie in der Bildverarbeitung zur
Kontrastanhebung etc.
Gibt es da einfache Möglichkeiten?
Denn wenn ich 14bit Eingänge habe, ist es nicht wirklich zweckdienlich,
wenn ich über 16000 Werte in einer case Anweisung auswerte. Genauso auf
der 8bit Ausgangsseite. Ganz zu schweigen davon, wenn ich die Kurve mal
ändern muss/möchte.
ich habe mir schon die Templates angeschaut, aber da gibt es nur 4bit
Eingänge und 1bit Ausgang... diese clever zu kombinieren ist sicher
nicht ohne Weiteres möglich.
Gibt es schon vorgefertigte ip-cores oder sowas für diese Art von
Aufgaben?
Ich verwende einen Spartan 3A-DSP (1800er).
Vielen Dank!
Andi
von hotline (Gast)
Verwende einen RAM mit 14 Bit Adressbreite und schreibe die generierten
Werte da hinein.
von Kest (Gast)
Du brauchst keine Cores.
Implementiere einfach einen Dual-Port-Speicher (Blockram). Auf dem einen
Port kannst Du die Daten reinschreiben (initialisieren), auf der anderem
kannst Du die Daten dann lesen.
hier mal pseudocode:
if rising_edge(clk) then
 if wr='1' then
  blockram(integer(write_addr)) <= write_data;
 end if;
 read_data <= blockram(integer(read_addr));
das war's
read_addr sind deine Eingangsdaten (Pixel), die 14 Bit breit sind, und
read_data ist Ausgang (8 Bit)
Grüße,
Kest
Für die gestellte Aufgabe braucht es kein Dualport RAM. Es reicht die
Implementierung eines Singleport-ROMs locker aus.
Allerdings könnte ich mir ein kleineres ROM mit wenigen Stützstellen und
eine Interpolation zwischen den Stützstellen auch gut vorstellen...
von Kest (Gast)
Aber er OP möchte doch die Werte ändern können:
> ändern muss/möchte.
ob das zur Laufzeit geschehen soll hat er nicht geschrieben.
Das mit Interpolation ist ne gute Idee, allerdings habe ich so eine
Lösung immer verworfen, weil es auch Kurven gibt, die nicht stetig sind.
Für Bildverarbeitung ist es einfach unüblich. Außerdem erschien mir
immer der Aufwand viel zu groß im Vergleich zu eine LUT ;-)
Grüße,
Kest
