Hallo zusammen! Wie der Titel schon sagt: Sollte man die Referenzsspannungsquelle und die Versorgungsspannung voneinander trennen, bzw. zwei verschiedene dafür nehmen? Ich habe eine Schaltung mit 3,3V - uC, LCD, etc... Diese Bausteine werden aus einer 3,3V Spannungsreferenz gespeist. Die Stromaufnahme liegt gerade bei ca. 3mA. Jetzt habe ich noch einen ADC, welcher ebenfalls 3,3V als Referenz bekommen soll. Dieser misst einen DMS. Hänge ich diesen direkt mit an die vorhandenen 3,3V oder spendiere ich ihm besser eine eigene Referenz, also quasi ADC und Messzelle an eine eigene und Schaltung, etc. an die andere? Besser oder überflüssig? - Die Schaltung um den uC braucht ja immer wieder "Stromspitzen", wenn Busse benutzt werden, z.B. zum LCD. Gruß
ich würde die gleiche Quelle nehmen aber wegen Stromspitzen usw. ein LC-Tiefpass vor den Refernz Eingang.
Fritz schrieb: > Hänge ich diesen direkt mit an die vorhandenen 3,3V oder spendiere ich > ihm besser eine eigene Referenz, Das hängt davon ab wie genau du den DMS messen willst und ob den ADC oder den OP-Amp das zusätzliche Rauschen des Prozessors stört. Die DMS (normalerweise 350 Ohm) wirst du doch sicher auch aus der Referenz speisen oder? Gruß Anja
Da normale Spannungregler nicht so genau sind (Ausnahmen wie LP2950 gibt es immer wieder), lohnt es sich, eine zusätzliche Referenzspannungquelle einzubauen, wenn die Genauigkeit der Spannung eine Relevanz für das Messergebnis hat. Misst man sowieso ratiometrisch, ist die absolute Höhe der Referenzspannung egal, da sollte man nur gut filtern (z.B: 10uH+100nF wie bei Atmel vorgeschlagen).
