Forum: FPGA, VHDL & Co. Failed to run core generator for <trimode_mac_mii_wrapper_fifo_generator_v4_3_1> macro.
von A. M. (am85)
Hi
Ich habe auf meinem System neben dem Xilinx EDK 10.1 SP3 noch das EDK
12.1 installiert. Das war bisher kein Problem und ich konnte beide
benutzen und mit beiden mein Design synthetisieren. Seit Anfang letzter
Woche bekomme ich aber beim synthetisieren immer wieder folgende
Fehlermeldung:
<E:/Xilinx/12.1/ISE_DS/EDK/virtex4/data/virtex4.acd> with local file
<E:/Xilinx/12.1/ISE_DS/ISE/virtex4/data/virtex4.acd>
ERROR:Xst:2647 - Failed to run core generator for <trimode_mac_mii_wrapper_fifo_generator_v4_3_1> macro.
ERROR:EDK:546 - Aborting XST flow execution!
INFO:EDK:2246 - Refer to
   C:\MII_MaxSpeed\synthesis\trimode_mac_mii_wrapper_xst.srp for details
Running NGCBUILD ...
Rebuilding cache ...
ERROR:EDK:440 - platgen failed with errors!
make: *** [implementation/trimode_mac_mii_wrapper.ngc] Error 2
Done!
Die Fehlermeldung bekomme ich seltsamerweise sowohl mit der 10.1er als
auch mit der 12.1er Version. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die
Evaluationslizenz für den xps_ll_temac Core ausgelaufen ist, den ich in
Verbindung mit dem Hard TEMAC in meinem Virtex 4 Board verwende. Die
Melddung kommt aber trotz aktuellem Lizenzfile. Im Xilinx Forum konnte
mir bis jetzt noch keiner eine Antwort geben und bei den Answer Requests
gab es zwar zwei Beiträge zu diesem Problem, geholfen haben sie aber
nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich bin für jede Hilfe dankbar
von Christian R. (supachris)
Setzt du denn die Xilinx Umgebungsvariablen für die Installationspfade
entsprechend, bevor du die Version wechselst?
von A. M. (am85)
Jupp, tu ich. Wobei das bei der 12er Version gar nicht mehr so relevant
zu sein scheint. Bei der 8.1er, die ich testweise auch mal drauf hatte,
zu einem viel früheren Zeitpunkt, hat er sofort gemeckert.
Änderungen an den Umgebungsvariablen hatte ich zwischenzeitlich aber
nicht vorgenommen. Vorher lief es und plötzlich nicht mehr. In einem
Answer Request auf der Xilinx Seite wird darauf hingewiesen, dass die
Java VM für den CoreGen mehr Speicher bräuchte, wenn diese Fehlermeldung
auftaucht. Nun hab ich vom 12er den CoreGen geöffnet (ohne aktives
Projekt) und hab dort den Speicher von 1024 auf 2048 MB erweitert. Das
Problem taucht immer noch auf und in der in der Fehlermeldung angegebene
trimode_mac_mii_wrapper_xst.srp Datei steht aber was von 768MB. Da frag
ich mich, woher dieser Wert kommt und warum aufeinmal?
