Forum: Platinen Gerber Fräsdaten für Leiterplattenhersteller
Autor: Markus (Gast)
Servus Kammeraden!
Ich hätte da mal eine Frage zu Fräsdaten:
Bis jetzt habe ich meine Leiterplatten immer bei MakePCB fertigen
lassen. Die akzeptieren die Leiterplattendaten nur im Gerber Format. Auf
deren Seite gibt es auch eine Anleitung, wie die Gerberdateien zu
erstellen sind. Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass der Layer 46
- Milling gar nicht mitexportiert wird. Trotzdem fräsen die Chinesen
aber genau da, wo ich es erwartet habe. Z.B. beim Eagle-Bauteil
JACK-PLUG1 (ein DC-Hohlstecker) sind die 3 Anschlüsse Langlochpads,
welche eben auch im Milling-Layer so eingezeichnet sind. Da aber dieser
Layer gar nicht mitexportiert wurde, woher wussten die, dass ich ein
Langlochpad und nicht ein normales Pad benötigte?
LG Markus
Autor: Michael H. (michael_h45)
Nicht in meiner JACK-PLUG1?
Lässt du einen Bestückungsdruck aufbringen?
Kann es mir nur so erklären, dass da ein schlauer Chinese sitzt, der
B-Druck und Pad sieht und aus deinen Bohrungen dann Langlöcher macht.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Vielleicht hast du ja zwei Bohrungen nebeneinander?  Ab einer
bestimmten Bohrungsgröße werden Bohrungen üblicherweise gefräst
(wobei ich mir das bei einem Hohlstecker noch nicht vorstellen kann).
Hast du dir denn deine Gerberdaten mal angeguckt?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
das ist auch eine Platzfrage. Komponenten mit Blechgehäuse, also viele
Stecker, haben Blechfahnen als Befestigungs- und PE-Anschluss. Da hast
du die Wahl, z.B. einen Schlitz 2 x 1 mm (natürlich dk) vorzusehen oder
eine 2mm-Bohrung. Die funktioniert auch einwandfrei, braucht aber halt
viel mehr Platz. Das kann besonders ins Gewicht fallen, wenn du mehrere
solche Stecker am Rand nebeneinander unterbringen willst, dabei kann es
leicht um einen Stecker mehr oder weniger gehen - hatte ich schon öfter.
oT: dass die Chinesen uns gern bescheissen, heisst nicht dass sie blöd
sind. Die können durchaus auch auf dem Mond landen.
Gruss Reinhard
Autor: Michael Sauron (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Layer Dimension enthällt solche Informationen.
Der Bestückungsdruck wird natürlich nicht für Fräsungen missbraucht.
Einzig die Frage, wann das Langloch metallisiert wird, ist nicht
einheitlich zu beantworten.
Nö.
Das is einfach nur falsch. Siehe Doku oder:
Beitrag "Re: Eagle: Abstand Massefläche zur Bohrung"
Na dann mach du mal nen Vorschlag...
Ioa, für dk und ndk gibts getrennte Files.
Nachdem Eagle das an sich gar nicht kann, muss sowas also eigentlich per
Hand erzeugt werden.
@Markus:
Mal die Gerber-files selbst angeschaut?
Ja, die generieren Dateien habe ich mir angeschaut. Hat alles prima
ausgesehen, von Fräsungen war jedoch nichts zu sehen. Nur die Bohrungen
wurden angezeigt. Wie gesagt, der Layer mit den Fräsdaten wurde auch gar
nicht exportiert.
