Forum: PC Hard- und Software RAID-Controller defekt?
Autor: M. .D (barracuda)
Hallo zusammen
Ich habe im PC von meiner Mutter ein RAID 1 mit 2 160GB WD Festplatten
eingerichtet. Heute kam beim Booten eine Fehlermeldung des
Raid-Controllers (Fastrack 2300) die anzeigte, dass der Status des
Arrays kritisch ist. Ich hab dann mal in die Eigenschaften des Array
geschaut, und da war tatsächlich nur eine Platte aufgeführt. Ich hab
dann mal den PC aufgeschraubt, und die vertauscht (also die beiden
SATA-Stecker der Platten), mit dem Ergebniss, dass im Menü des
RAID-Controllers immer noch nur eine Platte angezeigt wurde.
(DIe hat den Namen wd1600ajs-08PSA0)
Ist nun der RAID-Controller oder eine der Platten defekt?
Kann mir jemand bestätigen, dass es sich bei der Alphanumerischen Folge
08PSA0 um den Namen dieser einzelnen Platte handelt, und die 2te Platte
eine andere Kombination hätte? Oder worum handelt es sich bei dem
08PSA0?
Liebe Grüsse
Autor: A. K. (prx)
Wenn eine Platte defekt ist, dann kommt es oft vor, dass sie vom System
nicht mehr gesehen wird. In diesem Fall wirst du immer nur maximal eine
Platte sehen, nämlich die intakte Platte.
Wenn andererseits ein Interface defekt ist, dann wirst du auch immer nur
eine Platte sehen, nämlich die am intakten Interface.
Der Unterschied: Ist das Interface defekt, siehst du beim Vertauschen
der Platten immer die Platte am intakten Interface, d.h. jeweils eine
andere. Ist die Platte defekt, siehst du immer die gleiche Platte.
Autor: oszi40 (Gast)
Von der Häufigkeit her habe mindestens 20 kaputte Platten gehabt ehe ein
Controller richtig defekt war. Allerdings kaputte Stützbatterien gibt es
auch reglmäßig.
Okay, in meinem Fall ist aber eindeutig der Controller am A**** weil
wenn ich die Platten normal auf dem Motherboard einstecke, werden sie
beide erkannt.
Autor: mhh (Gast)
> beide erkannt.
Erkannt und fehlerfrei ist nicht das gleiche.
