Hallo, folgendes Problem: Habe den Pro Bot 128 von Conrad Komplett Einsteigerset) beim Starten des Boot loader erschein im C-Control Pro in der Ausgabe: Conrad C-Control Pro 2009 OK0 jedoch beim Test Programm rüberschieben kommt ,,C-control Hardware antwortet nicht´´. Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte, bitte melden. Danke schonmal für eventuelle Antworten Grüße
Vermutlich ist das ein Hardwareproblem. Die C-Control sendet nach dem Reset und Start des Bootloaders die oben beschriebene Meldung. Das passiert immer, egal, ob da ein PC dran ist oder nicht. Ich vermute, dass die Kommunikation von PC zu C-Control nicht funktioniert, die andere Richtung aber schon. Der Datenausgang vom Programmer zur C-Control geht an RxD0, dort mal ein Oszi hinhalten und schauen, ob beim Versuch, das Programm zu laden, was kommt. Altrnativ das Programmierkabel ausstecken, Txd und Rxd am Kabel brücken und mit einem Terminalprogramm testen, ob gesendete Daten genau so wieder zurückkommen. Als Terminal eignet sich z.B. Putty. Kontaktprobleme suchen, Lötstellen an C-Control und Programmierstecker prüfen. Grüße, Peter
Ich tippe er der Comport ist nicht richtig eingestellt (Wahl des richtigen Comports,Baudrate prüfen). Das Programmiertool erreicht die C_Control gar nicht. Weshalb diese auch nicht antworten kann. MfG Winne
Hallo, danke für die antworten. @Peter Ich habe jetzt TXD RXD am Kabel gebrückt und pber das Terminal (Im C Control Pro) versucht was zu senden, kommt auf den ersten blick nichts an. Sobal ich die Drahtbrcüke abziehe kommt sowas: âþþüÜxh!ÿÁþÿ ...was nicht meiner eingabe entspricht. Nur um sicher zu gehen: ich gebe in der zeile ASCII zb. 123 ein und müsste oben in dem großen ausgabe fenster das selbe sehen? Oder wie arbeitet man mit diesem Terminal?! -Lötstellen habe ich alle überprüft/ nochmal nachgelötet/ verbindun von JP2 zum mC is opt./mess. i.O. @Winfried die Porteinstellungen im C-Control IDE Schnittstellen stimmer prinzipiell überein (Geräte Manager CP210x USB to UART Bridge (COM2)--> COM 2 auch in CC eingestellt. Wie müssen denn die Parameter sein?Geräte Manager: Bits pro Sek. 38400, datenbits 8 Parität keine , Stoppbits 1, Flusssteuerung keine. --> Muss ich dies Parameter im CC auch eintragen? oder gelten dies werte nur für die terminal einstellungen? Grüße
Ich kenne die neue IDE nicht, mit der C-Control hab ich schon länger nichts mehr gemacht. Laut Anleitung muss der Kabeltest mit jedem Terminalprogramm gehen, also würde ich auch mal Putty ausprobieren. Im Prinzip muss es auch mit dem Terminal der IDE funktionieren. Dass der COM-Port stimmt, sieht man ja daran, dass etwas kommt, wenn man den Draht abzieht bzw. auch daran, dass sich der Bootloader meldet. Die Baudrate ist für den Loopback-Test erstmal egal, es ist ja nur wichtig, dass man mit der gleichen Geschwindigkeit empfängt, mit der man auch sendet. Vermutlich ist das Kabel defekt. Ich habe die C-Control selbst nie mit dem dazugehörigen Kabel programmiert, sondern einfach einen MAX232 in Standardbeschaltung verwendet. Wenn es direkt auf USB gehen soll, geht auch ein FT232RL. Als fertige Lösung würde sich eventuell auch dieser USB-uart anbieten: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=47 Kommt eben darauf an, wie viel man selber daran basteln will... Grüße, Peter
Guten Morgen, kann man denn die Sende und Empfangsgeschwindigkeit einzeln einstellen?` Dachte das die Baudrate beide ,,Richtungen´´ abdeckt. Ich habe auch schon ein 2. Terminal Programm Probiert... umso mehr ich probiere desto mehr ,,komische´´ zeichen kommen im Ausgabe Fenster an wenn ich was sende. Aber nur wennich am Stecker wackel/ Drahtbrücke bewege, ziehe etc. Aber wie wahrscheinlich is das denn das ein Nagelneues USB-Programmierkabel defekt ist...bei meinem Glück:( Ich wollte schon selber viel an dem Ding noch basteln, aber eigentlich nach dem ich es standart mäßig zum laufen gebracht habe und ich ein klein wenig Erfahrung mit der Programmierung habe. Grüße...
meine 12 Jahre alte CControl erwartet 9600 Baud 8n1 Sie kann bis 19200 Aaber der Bootlader erwartet immer Defaultmäsige 9600 Baud Was Deine erwartet siehe Appplikation MfG
Ok, ist und war immer so eingestellt-->keine Verbesserung Ich habe jetzt das USB Kabel mit 2. versch. Terminal Programmen ,,getestet´´ bei beiden kommt jeweils nach dem einfachen senden von Daten, nichts zurück. Sobald ich an der Drahtbrücke Wackel/herausziehe kommen viele ,,Komische´´ zeichen. --> Kann/muss ich jetzt davon ausgehen das dass Kabel defekt ist?` Aber: Was kann an solch einem Kabel defekt sein? Außer Kabelbruch was ja doch sehr unwahrscheinlich ist. Für weitere Ideen zur möglichen Fehlerursache wäre ich sehr dankbar! Grüße
Wenn das Kabel neu ist, würde ich es einfach zurückgeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es kaputt ist. Der verwendete USB-uart CP210x kann mit allen einstellbaren Baudraten umgehen, egal was man einstellt, muss also das Gesendete aus einem Terminal auch wieder zurückkommen. Mittlerweile hab ich das Terminal aus der neuen IDE mal ausprobiert. Es ist so, dass man irgendetwas in die Zeile "ASCII" eingibt, auf "Send" drückt und das kommt dann oben in dem Fenster wieder an, wenn man die Brücke im Kabel hat. Der Fehler kann schon viele Ursachen haben: - kalte oder vergessene Lötstellen - Fertigungsfehler auf der Leiterplatte (z.B. nicht richtig durchkontaktierte Vias) - Defektes IC selbst (z.B. abgerissener Bonddraht) usw. Es bringt auch nichts, weiter drüber nachzudenken, was innerhalb des kunststoffumspritzten Steckers wohl defekt sein könnte - reparieren kann man daran ohnehin nichts. Besorg dir am besten ein neues Kabel oder bau irgendeine andere Lösung, z.B. mit Max232. Grüße, Peter
Alles klar, werde mir ein neues Kabel besorgen und dann wieder berichten. danke für die antworten! Grüße
Hallo, es lag tatsächlich--> umgetauscht--> geht alles Einwandfrei! Danke Grüße
