Forum: Offtopic Plattenspieler System
von A. B. (funky)
Weiß jemand ob die Plattenspielersysteme anschlußmäßig in irgendeiner
Form genormt sind? Bei meinem alten gab es am Tonarm vier Kontakte und
eine Überwurfmutter musste angezogen werden.
Ist das bei anderen Plattenspielern auch so, oder kocht da jeder
Hersteller sein eigenes Süppchen?
Du beschreibst da ein Tonabnehmersystem inklusive eines wechselbaren
Halters.
Durchaus auch verbreitet sind (naja, waren) Varianten ohne wechselbaren
Halter, dann ist am Tonarm ein Träger mit zwei Langlöchern befestigt,
unter den das System mit zwei Schrauben befestigt wird, und aus dem
Tonarm kommen vier Leitungen, die auf Stifte am System gesteckt werden
müssen.
So jedenfalls siehts bei meinem alten Luxman mit Elac-System aus, leise
staubt er vor sich hin.
von A. B. (funky)
ah ok...ich kannte nur den Typus mit Halter an dem das System angebracht
ist.
Wenn ich mich auf Nachkriegsmodelle beschränke gibts die vielleicht ja
eher mit Halterung ^^
So alt ist mein Luxman auch nicht, der ist vielleicht 25.
von Wilhelm F. (Gast)
>irgendeiner Form genormt sind?
Ja, da sollte es schon eine Norm geben, z.B. eine DIN45xxx. Welche
genau, weiß ich nicht. Es ist ja so, daß möglichst viele verschiedene
Tonabnehmer an möglichst vielen verschiedenen Geräten einwandfrei
betrieben werden sollen. Die Vorverstärker hatten immer auch noch einen
Eingangsentzerrer, für den es eine RIAA-Norm gab. Und evtl. umschaltbare
Eingänge für Kristallsysteme und Magnetsysteme. Das Signal aus dem
Tonabnehmer ist nämlich zunächst mal unbrauchbar, und muß erst entzerrt
werden.
Um das Tonabnehmersystem mechanisch an den Tonarm eines bestimmten
Herstellers anzupassen, gab es eine anschraubbare Halterung. Diese
sollte idealerweise vom Hersteller bzw. Ersatzteillieferanten
vormontiert sein, damit die Geometrie zur Schallplatte (Winkel zur
Plattenrille) exakt stimmt. Ich bekam sie aber auch schon einzeln zum
selbst montieren, da war Tonabnehmer und Halter + Schrauben in der
Verpackung.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
System mit Überwurfmutter hört sich an wie Ortofon in SME-Headshell
integriert. Diskoplattenspieler hatten sowas gerne. SME-Headshells mit
Halbzollaufnahme werden seperat verkauft.
Ansonsten sind 2 Schrauben am Headshell mit 12,7mm(das besagte Halbzoll)
üblich. Es gab mal TP4 als Anschlußstandard, fand aber keine große
Verbreitung.
von A. B. (funky)
Ja genau.
Solche zwei Systeme hatte ich und da war der Anschluss kompatibel.
Deshalb eben die Frage ob das bei allen Plattenspieler so ist. Aber
scheint ja nicht unbedingt so sein zu müssen
Na, das Ding, auf das ich mich bezog, ist das im rechten Bild, und das
gibt es auch in einer fest mit dem Tonarm verbundenen Variante.
System oder Headshell? Headshell ist eher Herstellerspezifisch, wobei
SME gerne von Billigheimern kopiert wurde. Mit System wird der
Generator+Nadel bezeichnet, der dann auf das Headshell geschraubt wird.
