Hallo Zusammen, nach einigen diversen "Projektchen" z.B. ein Fischertechnik-Interface Clone mit einem 2313 in Assembler möchte ich nun über die RS232 mit einem Mega8 über Bascom programmiert Daten austauschen. Ich habe die Fuse-Bits sauber gesetzt und er läuft schön "rund" mit 4Mhz. Mit dem folgenden Bascom Code funktioniert es leider nicht: $crystal=4000000 $baud=9600 Do Printbin 72 loop Es kommen immer leicht unterschiedliche Zeichen im Terminalprogramm an. Ist die Frequenz für 9600 nicht geeignet ? Vielen Dank für eure Hilfe !! Helmi
hi, das hängt nicht mit bascom zusammen, 'schuld' ist eine kleine abweichung im timing, wenn du 3,68mhz quarze verwendest läuft's perfekt. im datenblatt findest du eine error-tabelle für alle quarze und baud-rates. gruss, harry
Hi, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit dem internen RC bei 4Mhz und 9600 Baud. Du koenntest versuchen den Oszillator zukalibrieren , vielleicht hilft das. Insbesondere für hohe Datentransferraten solltest du auf einen ungeraden Quarz zurueckgreifen. Mfg Dirk
Hey, vielen Dnak für eure Hilfen ! Ich werde es mal ausprobieren... Helmi
Hi, es hat funktioniert. Es lag wohl an meinem MAX232, bei dem ich das GND falsch angeschlossen habe. Somit war Masse schwimmend und dementsprechend die Pegel falsch. Helmi
