Forum: HF, Funk und Felder Spectran X Desktop
von spekki (Gast)
Hallo
die neuen Spectran X sind nun erhältlich :
http://spectran-developer.net/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=166
Zum gleichen Preis und ohne die schöne Log-Per Antenne !
von spekki (Gast)
jetzt sogar mit eigenem Shoplink und einem Datenblatt.
http://www.aaronia.de/Gutachten/USB_Desktop-Spectrum-Analyzer.pdf
Nur die Powermeter Option fehlt bei den Desktops.
von Fiedeo (Gast)
Sieht sehr schickt aus und ist so sicher auch besser geschirmt als die
Platikgehäuse.
Wieso gibts denn wohl die Powermeter Option nicht?
Weiterer Haken an der Sache:
HF-X + NF-X + Hyperlog 60100,  1500 + 600 + 800 = 2900 Euro
Aber
HF Profi Paket 3  NF-5030 + HF-60100 + HyperLOG 60100 = 1900 Euro
Was von den Daten her ja identisch wäre wenn ich das richtig sehe.
1000 Euro nur für die beiden (scheinbar leider nicht stapelbaren)
Alugehäuse?
Mmmmmh grmpf...
von spekki (Gast)
braucht die ein Desktop ? Also HF Gesamtbelastungsmessungen mit dem
Desktop.
von Fiedeo (Gast)
http://wiki.meconet.de/doku.php/aaronia/der_spectran_als_powermeter
Das Teil scheint aber auch nur auf jeweils einen Freuqenzbereich
kalibriert zu sein ... naja daher ists vielleicht eh nicht mit nem
richtigen Tischgerät Powermeter vergleichbar da müsste man sich ja hier
für Funk Messungen (433MHz - 5GHz) gleich drei vier Geräte kaufen für
alle gängigen Frequenzbänder... was doch ziemliche Verschwendung wäre ;)
von Gästchen (Gast)
Das regelt man über eine Caldatei (wie bei R&S etc. ja auch), d.h.
Messfrequenz eingeben und der Powermeter wird mit dem entsprechenden
Offset versorgt.
von spekki (Gast)
eben noch aus dem Spectran Forum :
>Yes the power meter option is available for all V4 X (Desktop) Units.
von Fiedeo (Gast)
OK, nur müsste in diesem Fall ja der Hersteller diese Daten mitliefern
und die Software das auch unterstützen ... was wohl nicht der Fall ist.
von spekki (Gast)
hoffentlich gibts auch bald einen neutralen Testbericht irgendeiner
Zeitschrift. Das Spectran V4 X ist ja ein tolles Teil und die Software
wird von Tag zu Tag besser !
Die Aaronier könnten ja ein Testmuster des Sectran V4 X einem Verlag
ausleihen !
Einen Spektrumanalyser im Alugehäuse mit Softwaresteuerung dürfte auf
grosses Interesse stossen. Und das ganze noch relativ Low Cost.
von Gästchen (Gast)
Und hier ein wohl Pressetext für die Electronica (Auf der Aaronia US
Seite gefunden wenn man etwas tiefer surft und sogar in Deutsch):
ECHTZEIT Handheld Spectrum Analyzer
200MHz Echtzeitbandbreite im handlichem Format
Die Aaronia AG zeigt den weltweit ersten Handheld ECHTZEIT Spectrum
Analyzer (SPECTRAN V5 Serie).
Die V5-Geräte warten, Dank mehrerer Patente, mit einer Vielzahl an
messtechnischen Weltpremieren auf:
A) Laut Aaronia handelt es sich um den ersten ECHTZEIT Spectrum
Analyzer, der einen kontinuierliche Analyse und sogar ein
ECHTZEIT-Streaming der Daten (z.B. via USB auf Festplatte) ermöglicht.
So können sämtliche Daten beliebiger HF-Quellen (z.B. der gesamte
Datenstrom eines Mobilfunkmasten) lückenlos aufgezeichnet werden. Dies
ist vollkommen neu und ermöglicht eine schier endlose
Anzahl an neuen Anwendungsgebieten (z.B. das Abspielen beliebiger zuvor
originalgetreu gespeicherter Signalquellen zu Analysezwecken).
Bisherige Geräte schaffen maximal 110MHz und bieten auch keine
Streaming-Funktion, sondern können nur einen sehr kurzen Zeitraum
analysieren bzw. speichern.
B) Die Echtzeit-Bandbreite kann in der ersten Version bereits bis zu
200MHz betragen (bisherige System schaffen maximal 110MHz). Ein ultra
schneller DDS-Sweep im µS-Bereich ist sogar mit bis zu 10GHz Bandbreite
möglich.
C) Eine weitere Besonderheit ist der erstmalige Einsatz von
Polyphasenfiltern (die sogar übergreifend, versetzt betrieben werden).
Solche Filter waren bisher nicht möglich gewesen.
D) Als technische Besonderheit ist eine ULTRA-HF Version mit bis zu
64GHz bzw. 90GHz geplant, welches technisch und physikalisch erst durch
das neuartige, patentierte Analyse-Verfahren (ohne oberliegenden LO)
ermöglicht wird.
Der SPECTRAN V5 basiert auf dem neuesten 600MHz Dual-Core Blackfin DSP,
der an einen komplexen ECP3-FPGA gekoppelt ist. Zusammen mit einer
Vielzahl an patentierten
Verarbeitungs-Verfahren ermöglicht dies eine Echtzeit-Verarbeitung von
bis zu 250 Millionen I/Q-Samples.
Enthalten ist auch ein Gyro- und Beschleunigungs-Sensor, ein digitaler
Kompass und ein optionaler GPS-Empfänger. Dies ermöglicht es, jegliche
Bewegung, sowie die genaue Lage, Ausrichtung und
Position des Gerätes, zu erfassen. So wird eine perfekte, automatische
Feldstärkemessung ermöglicht (automatische Erstellung eines
Ausleuchtungs-Diagrams). Eine entspr. Auswertesoftware ist bereits in
Vorbereitung.
Das Frontend des V5 ist beliebig austauschbar:
Aktuell steht bereits eine Version mit 14Bit AD (jeweils 250MSPS I/Q)
zur Verfügung.
Eine 3x16Bit Version (Isotrope, Echtzeit 3-Achsen-Messung) ist bereits
in Vorbereitung.
Die erste Version des Frontends bietet einen Frequenzbereich von
1Hz-10GHz. Weitere Versionen werden den Frequenzbereich auf 18GHz bzw.
40GHz erweitern. Geplant ist auch eine Erweiterung auf bis zu 64GHz bzw.
90GHz.
Als Display dient ein 4,3" Touch-TFT mit 800x480 Punkten Auflösung. Als
Schnittstellen stehen ein 50OHm SMA Eingang, ein HF-Generator Ausgang,
je ein High-Speed USB Host & Master, ein MICRO-SD und ein GPS-Steckplatz
zur Verfügung.
Der SPECTRAN V5 soll in der Basis-Version (6GHz) inkl. passender
LogPer-Antenne, LiPo-Akku, Netzteil, Transportkoffer, PC/MAC/LINUX
Analyse-Software und div. Zubehör 2998,- Euro kosten.
von spekki (Gast)
aahhh toller text !
hoffentlich bald nach der electronica im november lieferbar.
von Fiedeo (Gast)
Das klingt fein:
"ein HF-Generator Ausgang"
Also nen Tracking Generator?
Die ganzen GPS Spielerei ist ja ganz nett ;-)  aber nen Tracking
Generator wäre eine sehr viel sinnvollere Ergänzung.
von FritzBox (Gast)
Das lässt natürlich einen erheblichen Spielraum für
Echtzeit-Dekodierungen. Hoffentlich gibt es dann auch entsprechende
Software oder zumindest ein SDK zum selberhacken!
von spekki (Gast)
auf dieses V5 gerät werden wir wohl noch einige monate warten müssen !
von Fiedeo (Gast)
Also ich wäre ja für ersteres.
von FritzBox (Gast)
Die neu MCS Software sieht ja wirklich genial aus, sogar Multi-View
fähig, nicht schlecht:
http://spectran-developer.net/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=187
von spekki (Gast)
ja, und die neuen kommenden V5 Spectrans machen Sweeps in uS
Zeitbereich. Da kommen ne menge Daten an welche über die MCS verarbeitet
werden.
An der Electronica im November soll ein V5 zu sehen sein...
