Hallo, ich habe hier einen USB ISP-Programmer (von SR-Tronic). Laut Beschreibung unterstützt er auch meinen Atmega128, der auf meinem Board http://www.shop.display3000.com/mikrocontrollerloesungen/uc-mit-21-tft/d072-mikrocontroller-atmega-tft-farbdisplay-21.html liegt. Programmieren will ich nun mit dem AVR Studio, und wenn ich versuch zu verbinden, dabei STK500 wähle und den Comport, dann klappt das auch. Nur weiter geht eben nix, ich kann keine Werte vom ATEMGA auslesen, noch irgendwas schreiben. Ich bekomme nur laufen die Fehlermeldung (diese mit dem Hinweis ISP Freq 1/4 etc ... ) Ich würde gerne wissen, ob nun der Progger kaputt ist, oder ob es am Board liegt. Am Progger selbst leuchtet nix, nur beim Eistecken flackert eine rote LED kurz auf. Installiert ist er korrekt. Im Log vom AVR Studio steht Detecting on 'COM5'... AVRISP with V2 firmware found on COM5 Getting revisions.. HW: 0x0a, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK Getting isp parameter.. SD=0x4c .. OK kann mir irgendjemand weiter helfen? Oder muss ich mir einen anderen Progger besorgen?
Daniel F. schrieb: > Ich bekomme nur laufen die Fehlermeldung (diese mit > dem Hinweis ISP Freq 1/4 etc ... ) Wie wäre es wenn du den Tipp mal beherzigst?
Das hatte ich vergessen zu schreiben... egal was ich angebe, es kommt IMMER diese Meldung. Selbst kein der kleinsten Einstellung. >Entering programming mode.. FAILED! >Leaving programming mode.. OK! Das ist die meldung im AVR Studio (neuste VErsion)
Mal angenommen, es stimmt alles mit dem Programmer, wie kann ich denn herausfinden ob am Board etwas nicht stimmt. Ich habe hier noch ein STK 500, wenn es hilft. Ich bin kurz davor USB Atmel AVR ISP MK2 Programmiergerät, Programmieradapter, Programmer zu kaufen, da das der Boardhersteller empfielt. Ich dachte nur 40 € sind ne ganze Menge, da tut es sicher auch das 20 € Teil... Aber ich fürchte ich habe das Selbe Problem dann wieder.
>wie kann ich denn >herausfinden ob am Board etwas nicht stimmt. In den Schaltplan schauen ob irgendwas nicht ISP tauglich ist.
Hallo Daniel Hast du die Programmerzuordnung in deinem Projekt geändert? Bei Eclipse muss man das, bei AVRStudio wiee ichs nicht. Gruss Bernd
holger schrieb: >>wie kann ich denn >>herausfinden ob am Board etwas nicht stimmt. > > In den Schaltplan schauen ob irgendwas nicht ISP tauglich ist. Das Board ist Jungfräulich, Es hängt nix dran was stören könnte. Es hat eine extra angezeichnete ISP Schnittstelle. Alles was ich tun musste, war die Pins drauflösen. Kontakte habe ich bereits geprüft. @Bernd: Was meinst du mit Programmerzuordnung ? Ich verwende STK500 als Einstellung.
Hallo Daniel Du must dem Projekt einen Programmer midestens eine Schnittstelle zuordnen. Ansonsten kann AvrStudio doch nicht wissen wohin es wie die Daten senden soll. (z.b. USB oder parallele Schnittstelle). Gruss Bernd
Hi >Du must dem Projekt einen Programmer midestens eine Schnittstelle >zuordnen. Nein. Im AVR-Studio kannst du auch ohne Projekt auf auf den Programmer zugreifen. Und, zumindest unter Assembler, sind im Projekt keine Informationen zu Programmer enthalten. MfG Spess
ich denke die Verbindung zum Programmer funktioniert, da ich die ISP Geschwindigkeit schreiben und lesen kann. Nur gehts eben nicht weiter und ich bekomme den ISP Mode Error. An der Geschwindigkeit liegts aber nicht. Ich habe jedenfalls alle möglichen Geschwindigkeiten getestet. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das STK 500 irgendwie nutzen kann um mein Board zu programmieren. Dazu müsste ich doch einen 6 Pin auf 10 Pin ISP basteln oder ?
> Das Board ist Jungfräulich, Es hängt nix dran was stören könnte. Es hat > eine extra angezeichnete ISP Schnittstelle. Alles was ich tun musste, > war die Pins drauflösen. Falcshrum? Überprüf mal ob an den richtigen(tm)[1] Pins Spannung anliegt. [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#ISP
g457 schrieb: >> Das Board ist Jungfräulich, Es hängt nix dran was stören könnte. Es hat >> eine extra angezeichnete ISP Schnittstelle. Alles was ich tun musste, >> war die Pins drauflösen. > > Falcshrum? Überprüf mal ob an den richtigen(tm)[1] Pins Spannung > anliegt. > > [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#ISP Richtung stimmt ... (leider)
Wie kann ich das denn beeinflussen ? Ich habe den Programmer per USB am Rechner hängen, je nach Port wählt er Com 5-7
Natürlich kannst du den STK500 als Programmer nutzen, der hat sogar einen 6poligen UND einen 10poligen ISP-Anschluß, die Pinbelegung steht, außer in der Hilfe, auf der Uterseite des Bords. Und, wenn nicht "geschossen", ist der ISP-Programmierer ses STK500 OK.
Hab das Board mal angeschlossen... leider auch hier das selbe Resultat. Weiss nimmer weiter ... verzweiflung
Muss ich am STK500 irgendeinen Jumper umsetzen, um die 10 Pin ISP verwenden zu können. Ich hab schon im Handbuch geschaut, aber keinen Hinweis gelesen.
Für mich klingt das einfach so, als könnte AVR Studio nicht mit der HW kommunizieren. Das liegt daran, dass das Studio nur COM1..4 unterstützt ... glaube ich (das es 4 war). Rechtsklick auf Arbeitsplatz/Computer -> VErwalten -> COM/LTP -> Rechtsklik auf den Progger -> Eigenschaften (oder so) -> Erweitert -> Port zuweisen (Oder so). Dann noch alle Fehlermeldungen wegklicken, von wegen, der Port sei in Benutzung. Fertig.
Nur um sicher zu gehen: Du programmierst den Mega 128 schon über die PDI und PDO pins vom µC.
Oder aber anderer Ansatz. Kleine Umschweife: Habe zwar kein Bild deiner HW im Kopf, aber bei meinen Sachen (AVR-Dragon an Pollin-Board verbunden mit dem Addon-Board incl LCD usw) hatte ich immer das gleiche Problem mit der Fehlermeldung dass per ISP kein connect zustande kam. ---> Fehler: Am Addon-Board (welches ja über die Flachbandltg. zwecks Spannungsrückversorgung angeschlossen war) waren noch Jumperleitungen gesteckt, die MISO oder MOSI (weiß nimmer genau) auf die Tasterports gelegt hatten.---> Pullup-oder Pulldown-Widerstände drin, die den Pegel versaut hatten. Vielleicht ja dieser Fehler?? Anderenfalls, ISP-Leitung ist bei Dir 10-pol oder 6-pol bzw 10 auf 6-er Adapter? Die richtig aufgelegt? Einzelne Ltg. durchgemessen ob Verbindung? Gruß, Sven
Hallo Irgend etwas ist Falsch Entweder programmiere ich über den STK 500 ev. mit dessen eingebauter ISP (6 oder 10 polig) Schnittstelle und gebe dessen parallele Schnittstelle im Programmer an, oder nutze ein anderes Programmiergerät und wähle dessen Schnittstelle (USB oder zugeordneten Com Port)in der benutzten Software(AVRStudio) Gruss Bernd
Pascal Haury schrieb: > Nur um sicher zu gehen: > Du programmierst den Mega 128 schon über die PDI und PDO pins vom µC. Ich bin mir ziemlich sicher dass es stimmt. An den beiden Pins ist E0 und E1 angeschrieben. Und wenn ich ins Datenblatt schaue, dann passt das. Ich habe heute mit dem Boardhersteller telefoniert (Display 3000) und man sagte mir, dass solange das Demoprogramm läuft, was es auch tut, eigentlich nix passiert sein kann. Programmiert wurde das dann über die ISP Schnittstelle und das AVR Studio. Ich habe mir jetzt das Orginal von Atmel bestellt MKII Ich hoffe es lag daran.
ich hab den Fehler gefunden.... Das mitgelieferte Flachbandkabel war zu lang ... das war alles. Der Programmer funktionierte mit dem kabel das ich für das MKII gebastelt habe einwandfrei. Ich hatte mit dem alten Kabel die gleichen Probleme am MKII wie sonst auch. Ich hab schon ernsthaft an mir gezweifelt. Jetzt bekommt SR-Tronic ihr doofes Teil wieder und ich behalt das MKII
